Dlaczego żarówka 12V 21W nie miga z przerzutnikiem NE555?
wojac33 23 Mar 2008 22:10 1887 16
  • #1 4946224
    wojac33
    Ocena: 13
    Witam !!
    Zrobiłem przerzutnik astabilny na NE555 i na wyjście układu dałem tranzystor (przez rezystor 1k). Kolektor do + zasilania (12V) a emiter przez żarówkę 12V 21W do masy. Chciałbym, żeby ta żarówka migała, a ona ciągle świeci. Próbowałem z różnymi opornikami na bazie, dawałem opornik na kolektor, ale ciągle tak samo. gdy podłączyłem diodę zamiast żarówki to migała. Częstotliwośc przerzutnika to 1,5Hz. Co może byc przyczyną ? Aha, tranzystory z którymi próbowałem to BDP391 i mosfet IRF840.
  • #2 4946264
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Po pierwsze to podłącz inaczej. Emiter do masy a żarówkę pomiędzy kolektor a plus.
    Po drugie to sprawdź dokładnie według dokumentacji czy nie pomyliłeś nóżek w
    tranzystorze. Jeśli będzie nadal świecić w sposób ciągły to może masz uszkodzony
    tranzystor.
  • #3 4946285
  • #4 4946351
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Żeby zwiększyć prąd bazy nie trzeba dodawać kolejnego tranzystora. 555 można
    obciążyć prądem max. 200mA. Oczywiście na maksa nie powinno się obciążać
    wyjścia. W tym wypadku wystarczy zmniejszyć rezystor jeśli będzie taka potrzeba.
  • #5 4946439
    wojac33
    Ocena: 13
    Dioda LED była z opornikiem 1k. Próbowałem też w takiej konfiguracji, że żarówka jest w kolektorze - jest tak samo. Z układem Darlingtona popróbuje. Tak wogóle to dzięki za odpowiedzi :)
  • #6 4946546
  • #7 4946589
    wojac33
    Ocena: 13
    Dałem 200 ohm na bazę i efekt jest ten sam. jeśli nic nie jest pod tranzystor podłączone to napięcie na kolektorze skacze, czyli tak jak byc powinno, a gdy podłącze żarówkę to napięcie spada o około połowę i nie skacze. Podłączam tak: (w kolejności od lewej do prawej od strony napisów) 1. baza 2. kolektor 3. emiter.
  • #8 4946877
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Widocznie masz uszkodzony tranzystor. Odłącz rezystor bazowy od układu 555
    i podłącz do masy. Żarówka nie powinna się świecić. Potem podłącz do plusa.
    Teraz powinna świecić. Jak jest inaczej to pożegnaj się z tranzystorem, zrób pa pa
    i wykonaj celny rzut do śmietnika ;)
    Co do układu popróbuj jeszcze z tym IRF840. Patrząc na napisy i nóżkami w dół to masz
    od lewej G, D, S. Tylko że ten IRF ma dość dużą rezystancję włączonego kanału więc
    będzie się sporo grzał przy tym prądzie. Lepszy by był np. BUZ11.
  • #9 4948739
    wojac33
    Ocena: 13
    Gdy podłączyłem bazę do masy to żarówka nie świeciła, a gdy podłączyłem do + to świeciła. Na IRF'ie tak samo. Dodaję schemat i dwa filmiki (niestety słabej jakości) jeden z żarówką, a drugi z przekaźnikiem. Podobnie jest z przekaźnikiem - jak jest bez obciążenia styków to pyka (przerywa), a jak podłącze, np. żarówkę to zaczyna wariowac.
    Schemat:
    • ava.rar (586.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 4948864
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Ostatni opis sugeruje problemy z zasilaniem. Z czego to zasilasz? Dołóż kondensatory
    filtrujące zasilanie 100u + 100n tuż przy układzie 555. Nie zaszkodzą. Sprawdź jak w
    ogóle zachowuje się zasilacz pod obciążeniem. Może jest zbyt słaby i napięcie bardzo
    siada.
  • #11 4948953
    wojac33
    Ocena: 13
    Przy 555 mam 100n to chyba wystarczy ? Zasilacz to 13,2V niby 3,5A. Pod obciążeniem napięcie spada do 10,2V (prawdopodobnie za słaby mostek prostowniczy, bo się bardzo grzeje), ale kiedyś sprawdzałem ten układ pod akumulatorem i zachowywał się tak samo. Dodaję jeszcze filmik pracy przekaźnika pod obciążeniem - może coś pomoże.
    • Wideo00022.rar (413.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 4949193
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 887
    A próbowałeś podłączyć pod wyjście diodę LED + rezystor? I zobaczyć czy dioda miga.
    A może to wina współczynnika wypełniania tego 555 i bezwładności żarówki. Nie wiem czy 200ms wystarczy do zgaszenia żarówki.
    Zwiększ kondensator do 10uF
  • #13 4949533
    wojac33
    Ocena: 13
    Dioda LED normalnie miga. Zwiększyłem kondensator do 10uF i przekaźnik bez obciążenia pykał, ale wolniej. Gdy dałem żarówkę na styki zaczął wariowac. Gdy niema przekaźnika, a jest sama żarówka na kolektorze to tak jak poprzednio - świeci.
  • #14 4949582
  • #15 4949709
    wojac33
    Ocena: 13
    Strzał w dziesiątkę !!!!!!! Po dodaniu kondensatorów równolegle do żarówki zaczęła migac. W taki razie co jest przyczyną ? Słabo odfiltrowany zasilacz ?
    Aha sprawdzałem czy jest napięcie zmienne w zasilaczu i za kondensatorem 100n miernik wskazuje 0V, natomiast na wyjściu NE555 pokazuje przy stanie wysokim 3,1V
  • #16 4949789
  • #17 4949990
    wojac33
    Ocena: 13
    Układ jest zrobiony na płytce, ale mam tylko 100nF na zasilaniu
Problem dotyczy przerzutnika astabilnego z układem NE555 sterującego tranzystorem, który ma za zadanie miganie żarówki 12V 21W. Żarówka świeci ciągle zamiast migać, mimo różnych prób z rezystorami bazowymi i zmianą konfiguracji podłączenia tranzystora. Wskazano, że tranzystor powinien mieć emiter do masy, a żarówka powinna być włączona między kolektor a plus zasilania. Prąd żarówki (~2A) jest zbyt duży dla bezpośredniego sterowania tranzystora BDP391 z rezystorem 1k na bazie, co wymaga zwiększenia prądu bazy lub zastosowania stopnia pośredniego (np. Darlingtona). Układ NE555 może dostarczyć do 200mA, więc zmniejszenie rezystora bazowego do 200Ω lub zastosowanie stopnia Darlingtona jest zalecane. Sprawdzono poprawność podłączenia tranzystora i jego sprawność, a także zastosowano różne tranzystory (BDP391, IRF840), jednak problem pozostał. Wskazano, że IRF840 ma dużą rezystancję kanału i może się grzać, lepszy byłby np. BUZ11. Problemem okazało się niedostateczne filtrowanie zasilania – napięcie zasilacza spadało pod obciążeniem, a brak odpowiednich kondensatorów filtrujących powodował wzbudzenia i niestabilną pracę układu. Dodanie kondensatorów elektrolitycznego (min. 2200µF) i ceramicznego (100nF) równolegle do żarówki spowodowało poprawę i żarówka zaczęła migać. Zalecane jest stosowanie filtracji zasilania blisko układu NE555, aby zapobiec wzbudzeniom i niestabilnościom. Częstotliwość 1,5Hz jest prawidłowa, a dioda LED z rezystorem miga poprawnie, co potwierdza, że problem dotyczył obciążenia i filtracji zasilania.
