Kondensatory a prąd stały i zmienny - jak działa pojemność?
mentor347 24 Mar 2008 17:51 24222 3
  • #1 4948847
    mentor347
    Chciałem sie was poradzić czy dobrze rozumiem temat:
    1)Rezystory - głównym parametrem jest Opór i wystepuje on w układach z prądem stałym i zmiennym.
    a)Prąd stały - opór nazywamy Rezystancją i wyliczamy go R=U/I i przy tym można obliczyć napięcie U=R*I i prąd I=U/R [ odwrotnością jest Konduktancja G=σ*(S/l) ]
    b)Prąd zmienny - opór nazywamy Impedancją i wyliczamy go Zr=Ur/Ir i przy tym można obliczyć napięcie u(t)=Zr*i(t) i prąd i(t)=u(t)/Zr [odwrotnością jest Admitancja Y=1/Zr ]
    2)Kondensator - głównym parametrem jest Pojemność i występuje on w układach tylko z prądem ZMIENNYM ? bo:
    a)Prąd stały - tutaj nie występuje pojemność, dlaczego? Nie rozumiem tutaj dlaczego mówi się że jest przerwa? przecież tylko przez kondensator nie płynie prąd I=0 a napięcie przecież sobie jest U=jakieś a
    przecież do wyliczenia pojemności jest potrzebny Q i U --> C=Q/U MÓJ wniosek jest taki że: jest przerwa pomimo ze jest U ale prąd I nie dostarcza na okładziny ładunku Q i kondensator nie działa przy pradzie stałym, tak?
    a') Czy na kondensatorze jest jakiś spadek napięcia przy prądzie stałym? czy poprostu napięcie "przechodzi" przez kondensator i ma wartość jak na zasilaczu?
    b)Prąd zmienny - tutaj wystepuje pojemność ,bo Przepływa prąd i napięcie przez kondensator
    b') jak tu sie liczy I, U, C ?
  • #2 4948910
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 244
    Pojemność kondensatora jest jego cechą macierzystą i niezależną od rodzaju przepływającego prądu. Rzecz w tym, że kondensator inaczej zachowuje się w obwodach stałoprądowych, a inaczej w obwodach zmiennoprądowych. Np. w obwodzie prądu stałego prąd także płynie, ale jest to tak zwany stan nieustalony, trwający do czasu pełnego naładowania
    Każdy rzeczywisty kondensator ma upływność, która jest modelowana opornością równoległą do jego zacisków
  • #3 4949059
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 881
    Rezystor charakteryzuje sie rezystancją (oporem) i nie ważne czy to prąd stały czy zmienny.
    To nie do końca tak
    Słowo impedancja jest termin bardziej ogólny i dotyczy padu zmiennego.
    Można w wielkim uproszczeniu powiedzieć ze
    Impedancja jest opornością ogólną, fachowo mówiąc − zespoloną. Impedancja może zmieniać się z częstotliwością.
    Można powiedzieć, że rezystancja, reaktancja pojemnościowa i indukcyjna są szczególnymi przypadkami impedancji.
    Na przykład impedancja idealnego rezystora jest w rzeczywistości “czystą” rezystancją.
    Kondensator w obwodzie prądu stałego (po naładowaniu) stanowi przerwę.
    Gdy podłączymy (rozładowany) kondensator przez rezystor do źródła napięcia stałego, kondensator zacznie się lądować. W pierwszej chwili całe napięcie zasilania "odłoży” się na rezystorze (pusty kondensator stanowi zwarcie) i będzie płyną prąd który ładuje kondensator (I=Uzas/R).
    W miarę upływu czasu ( w miarę jak kondensator się ładuje) napięcie na kondensatorze rośnie a na rezystorze maleje (Uzas=UR+Uc) i gdy napięcie na kondensatorze osiągnie wartość równą napięcia zasilania, prąd w obwodzie przestanie płynąć. Czyli mamy sytuacje taką jakby obwód był rozwarty. I dlatego mówimy ze kondensator stanowi przerwę w obwodzie prądu stałego.
    Teraz jeśli odłączymy ten kondensator od układu. To nadal na tym kondensatorze będzie panowało to napięcie zasilana, do którego kondensator naładował się.
    Teraz gdy do tego kondensatora dołączymy rezystor to zacznie płynąc prąd który rozładowuje kondensator. Napięcia na kondensatorze będzie maleć a tym samym i napięcie na rezystorze aż do całkowitego rozładowana kondensatora.
    Jak widać prąd płynie przez kondensator w czasie jego ładowania lub rozładowania
    W obwodzie prądu zmiennego kondensator stanowi pewien opór (reaktancja Xc).
    Przepływ prądu w kondensatorze polega na cyklicznym ładowaniu i rozładowaniu.
    Dla prądu zmiennego odbywa się to z częstotliwością prądu zmiennego.
    I ta reaktancja jest właśnie wynikiem tego cyklicznego ładowani i rozładowywania.
    Czym więcej cykli ładuj rozładuj tym prąd będzie większy (kondensator nie zdąży się wtedy nawet naładować). Nie trudno się domyśleć ze reaktancja maleje z częstotliwością.
    Tak samo zwiększenie pojemności przy tej samej częstotliwości tez zmniejsza ten pozorny opór (reaktancja).
    Bo kondensator tez nie zdąży się naładować i cały czas jest pusty i płynie przez niego maksymalny prąd
    Xc=1/(2*pi*F*C)
  • #4 6215933
    Pawel212w
    A dokładnie impedancja jest pierwiastkiem z sumy kwadratów reaktancji i rezystancji.
