Jakie elementy elektroniczne do budowy głośników 2:1 z subwooferem?
mustangos 24 Mar 2008 22:12 3936 4
  • #1 4950136
    mustangos
    Jak w temacie. Chciałbym wykonać samodzielnie głośniki do komputera 2 sondy i subufer. Mam problem dotyczący samej tuby ze wzmacniaczem- co mi jest potrzebne (z elektroniki) aby go wykonać. Głośniki nie wiem jeszcze jakie. Myślałem o tych samochodowych, gdyż jest ich mnóstwo na allegro a marki jak JBL czy Kenwood sa lepsze od tych chinczyków których masa w zestawach z marketu.
  • #2 4950158
    AnnoDomi
    Ocena: 113
    Poszukaj gotowych schematów zestawów 2.1 lub układów na TDA2030 jest ich trochę na forum.
    Poniżej masz jeszcze schemat referencyjny kanału wzmacniacza audio na TDA. Trzy scalaki TDA i masz kompletny stopień wzmocnienia dla wszystkich 2.1 głośników - do tego trzeba dołożyć jeszcze filtry rozdzielające częstotliwości audio jako wejścia do tych wzmacniaczy i już...
    • TDA2030 - wzmacniacz audio.pdf (340.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4950215
    mustangos
    Jak na razie dla mnie to skomplikowane ale powolutku się wszystkiego nauczymy:)
    Dziękuje
  • #4 4950755
    Kamil_153
    Ocena: 25
    Wiele zestawów jest robionych na tych TDA tylko że dla 2.1 przeważnie są 4 szt TDA 2030 - 2szt w mostku dla subwoofera i po jednej na satelity,do tego transformator 2x10V i wyżej wspomniane filtry (przynajmniej filtr DP dla subwoofera,satelity od biedy mogły by grać całym pasmem
  • #5 4951078
    Micharlito
    Ocena: 67
    2.1 na TDA ? Co to za moc będzie ? Jedyne do czego można użyć w tym momencie TDA to do napędzania suba układ TDA7294 najbardziej popularny i tu by się spisał, do napędzania kolumn normalny wzmacniacz najlepiej kupić nie są aż tak drogie 2X40 można kupić już za jakieś 150zł
