Jaki przekładnik prądowy (100/5, 150/5, 200/5) do silnika 55kW, prąd 178/103A?
ZMBOGACKI 25 Mar 2008 19:19 8601 10
  • #1 4953386
    ZMBOGACKI
    Ocena: 5
    Silnik 55 kw prąd rozruchu 178/103 A .potrzeba zrobienia wewnętrznego układu pomiarowego .Licznik pomiaru pośredniego ,następnie listwa SKa, zabezpieczenie licznika ,przekładniki . jakie powinny być .100/5 czy 150/5 czy200/5 .Chodzi o dobowe zużycie energii dla tego silnika.
  • #2 4953529
    krzysztof niemczyk
    Ocena: 2
    Jak jest uruchamiany ten silnik i co napędza
  • #3 4953535
    harlejowiec
    Ocena: 105
    Biorąc pod uwagę ten prąd rozruchowy to przekładnik 200/5 jest z zapasem. Każdy przekładnik można przeciążyć w odpowiednim czasie, można by było zastosować przekładnik 150/5 jeżeli jest to dość krótki czas występowania tej wartości prądu rozruchu. A można też zastosować ten 100/5 jeżeli na czas rozruchu zewrzemy go po stronie pierwotnej, a po osiągnięciu przez silnik prądów znamionowych załączyć go do normalnej pracy.
  • #4 4953575
    krzysztof niemczyk
    Ocena: 2
    Jeżeli te 178 A jest chwilowo to można dać 150/5 jeżeli dłużej to trzeba dać 200/5
  • #5 4953645
    dariooo
    Ocena: 5
    Witam !
    Ja zastosowałbym 150/5 . Przekładniki prądowe można co prawda przeciążyć 20%, ale 200/5 dadzą Ci pewność , jeśli się wahasz. Różnica w cenie to ok. 20-30 zł. za sztukę.
    A tak na marginesie to chyba będzie układ półpośredni a nie pośredni.
  • #6 4956780
    ZMBOGACKI
    Ocena: 5
    silnik 55 kw jest to sprężarka włączenie bezpośrednie bez przełacznika trójkąt /gwiazda
  • #7 4956813
    krzysztof niemczyk
    Ocena: 2
    Sprężarka ma ciężki rozruch Ja raczej dałbym 200/5
  • #8 4958310
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Ocena: 198
    Panowie "spłaszczacie" temat. Dobór przekładnika to określenie następujących parametrów:
    1. przekładnia
    2. wytrzymałość dynamiczna ( odporność na prąd zwarcia)
    3. moc ( jeżeli z przekładnika jest zasilany jedynie obwód licznika energii, można tego nie liczyć)
    4. liczba przetężeniowa
    Samo stwierdzenie "a ja dałbym 200/5" jest tylko wróżeniem z fusów.
    Więcej danych proszę - początkowy prąd zwarcia za przekładnikiem, moc licznika, krotność prądu rozruchowego do znamionowego dla zasilanego silnika i informację do czego będzie wykorzystany licznik. Dopiero wtedy można coś konkretnego powiedzieć!
    Podane przez mnie parametry to nie wszystko. założyłem, że instalacja jest 400 V, zaś klasa dokładności przekładnika wyniknie z jego przeznaczenia. To dla ewentualnych skrupulantów
  • #9 4965937
    ZMBOGACKI
    Ocena: 5
    Czy to jest taki problem ( silnik 55 kw włączany bezpośrednio prąd przy rozruchu 178 i spada do 103 A sieć 400V .Chcę założyć licznik ,żeby liczył zużycie energii w KWh ,co jest do tego potrzebne ,jaki licznik i jakie przekładniki.
  • #10 4966185
    jiwaniuk
    Ocena: 145
    Widzę, że w tym temacie to są odpowiedzi "teoretyków", którzy nie bardzo wiedzą o czym piszą.
    Po pierwsze: prąd 173A to nie jest prąd rozruchowy tego silnika, tylko prąd jaki pobierałby ten silnik, gdyby był podłączony do sieci 127/230V (niestety u nas takiej sieci nie ma), a 103A pobiera ten silnik gdy jest podłączony do sieci 230/400V. To oczywiście jest prawdą tylko wtedy, gdy jest obciążony znamionowym momentem.
    Prąd rozruchowy silnika jest kilkakrotnie razy większy (zależnie od stanu klatki (i jeszcze kilku innych parametrów) wirnika od 5 do nawet 8 * prąd znamionowy).
    Przekładnika prądowego nie dobiera się do prądu rozruchowego tylko do znamionowego (powinien być większy od In silnika). Stąd wniosek, że może to być przekładnik o prądzie 150/5(1)A przy pracy w sieci 230/400V.
    Dobór przekładnika powinien jeszcze być dokonany na:
    - moc znamionową uzwojenia wtórnego (gdy jest to układ rozliczeniowy, to obciążenie musi zawierać się pomiędzy 25 a 100% mocy znamionowej uzwojenia),
    - klasę dokładności (0,5 - gdy jest to pomiar rozliczeniowy a 1,0 gdy jest to pomiar kontrolny),
    - liczba przetężeniową 10% (tu dużego wyboru nie ma, ponieważ uzwojenia pomiarowe przekładników przeważnie mają N < 10 i to w zupełności wystarczy),
    - jeżeli zasilanie jest z dużego trafo to można jeszcze dobrać przekładnik ze względu na wytrzymałość termiczną,
    - gdy jest to pomiar rozliczeniowy to przekładniki powinny mieć legalizację i powinny być przystosowane do plombowania.
    Przepraszam kolegę HeSz za posądzenie o teoretyzowanie.
    Pozdrawiam wszystkich
    jjanek
  • #11 4966264
    HeSz
    Ocena: 198
    A o czym pisałem?
✨ Dyskusja dotyczy doboru przekładnika prądowego do silnika 55 kW o prądzie rozruchowym 178/103 A, zasilanego siecią 400 V, stosowanego do pomiaru dobowego zużycia energii. Prąd rozruchowy jest kilkukrotnie wyższy od prądu znamionowego, dlatego przekładnik dobiera się przede wszystkim do prądu znamionowego silnika, a nie do prądu rozruchowego. Zalecane przekładniki to 150/5 A lub 200/5 A, przy czym 200/5 A daje większy zapas i lepszą odporność na przeciążenia dynamiczne, szczególnie przy ciężkim rozruchu sprężarki włączanej bezpośrednio (bez przełącznika gwiazda-trójkąt). Możliwe jest też zastosowanie przekładnika 100/5 A, jeśli na czas rozruchu zostanie on zwarty po stronie pierwotnej, a następnie załączony do normalnej pracy. Dobór przekładnika powinien uwzględniać przekładnię, wytrzymałość dynamiczną, moc obciążenia wtórnego (licznika energii) oraz liczbę przetężeń. W przypadku układu pomiarowego do rozliczeń ważne jest, aby moc znamionowa uzwojenia wtórnego przekładnika mieściła się w zakresie 25-100% mocy licznika. Prąd rozruchowy nie jest podstawowym kryterium doboru przekładnika, a dobór powinien być oparty na prądzie znamionowym i charakterystyce obciążenia.
