Jak przebudować generator impulsu, by działał przy zwarciu i rozwarciu obwodu?
m1a2t3i4 25 Mar 2008 21:31 1844 10
  • #1 4954095
    m1a2t3i4
    Ocena: 12
    zbudowałem prosty schemat generatora impulsu z kondensatora:
    i teraz pytanie: Jak przebudować układ żeby wysyłał impuls przy zwarciu i rozwarciu obwodu wysyłał on impuls?
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Jak na razie to zrobiłeś niszczyciela diod LED ;) Wyrok zostaje wykonany w momencie wciśnięcia przycisku rozładowującego kondensator.
    W szereg z diodą nalezy dać jakiś rezystor ograniczający prąd w momencie "impulsowania" by nie wyciągnęła nóżek ;)
    Układ dwumigający robisz na dwóch kondensatorach i przełączniku podwójnym (jedna sekcja podłącza diodę w celu mignięcia do jednego kondensatora a w tym czasie druga sekcja rozładowuje drugi kondensator. Po przełączeni przełącznika kondensatory zamieniają się rolami.
    Rezystory ograniczają prąd diody (100Ω) i prąd rozładowania kondensatorów (przy zwieraniu kondensatora na żywca płyną duże prądy niszczące po trochu styki przełącznika - to jest ważne szczególnie przy wyższych napięciach zasilania)
  • #3 4957043
    m1a2t3i4
    Ocena: 12
    Tylko w taki sposób mi działa ten układ, ale o to mi chodziło.
  • #4 5014754
    m1a2t3i4
    Ocena: 12
    Witam po długiej przerwie :-)
    Więc tak: ten schemat niestety mi nie odpowiada. Potrzebowałbym schematu na przełącznik ZP1 żeby dało impuls w każdej pozycji.
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    A jaki to jest ten, ZP1 ?
  • #6 5015036
    m1a2t3i4
    Ocena: 12
    Łączy tak:
  • #7 5017072
    m1a2t3i4
    Ocena: 12
    Wybaczcie że post pod postem ale...
    może wytłumaczył bi mi ktoś gdzie podłączyć + i - z układów b i c. Wyprowadzenia z transoptora podłącza sie do styczek klawiatury...
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Co to są układy B i C ? To te transoptory ?
    Co twój układ ma konkretnie robić z tymi klawiszami i dlaczego to ma być przełącznikiem ZP1 ?
  • #9 5020923
    m1a2t3i4
    Ocena: 12
    Wybaczcie ale zapomniałem wstawić schematu B.
    schemat A i B:
    schemat C
    Buduję pulpit od elektrowozu, do takiego symulatora kolejowego, wygląda on tak:
    Są tam tylko ZP1. Dlatego też musi być ten przycisk.
    A układ ma działać w taki sposób: Po załączeniu da on impuls i po powrocie przełącznika również da on impuls. Podobno tak działa schemat c. Tylko nie wiem gdzie podłączyć na nim zasilanie.
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    A ile tych przełączników ma być w sumie obsługiwanych ? Pytam, bo być może można prościej rozwiązać ten układ (szczególnie przy dużej ilości przełączników)
    Rozumiem, że one przy przełączaniu mają symulować wciśniecia klawiszy na klawiaturze ?
    Czy ten symulator program to już istnieje i ma zdefiniowane te klawisze (kombinacje klawiszy) odpowiadające poszczególnym pozycjom przełączników ?
    Czy nie prościej by było zrobić kontroler do tej makiety na mikroprocesorze, np. Atmel, w którym można zakodować programową obsługę klawiatury komputera PC (włącza go się zamiast normalnej klawiatury ewentualnie można go podłączyć z normalną klawiaturą do gotowego rozdzielacza (dwie klawiatury na jeden komputer) ?
  • #11 5030358
    m1a2t3i4
    Ocena: 12
    Przełączników ma być około 20.
    Właśnie tak:D
    Istnieje. Jest to symulator MaSzyna. www.eu07.pl
    Generalnie działa tak: Włączenie czegoś - SHIFT i jakiś klawisz
    Wyłączenie czegoś - jakiś klawisz bez SHIFT- a
    dodam link do klawiszogi: http://www.eu07.pl/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#12
    Co do klawiatury to nie trzeba bo jedna klawiatura jest na USB a ta do pulpitu ma być na PS/2. Jakbyś jakiś prosty schemat zapodał to bym z niego skorzystał. Dodam że z elektroniką u mnie tak średnio (podstawy, inne łatwiejsze rzeczy to ja umiem. dodam jeszcze link do tematu na forum tego symulatora gdzie jest dyskusja jak to podłączyć: http://eu07.pl/forum/index.php/topic,1938.0.html[/url]
Dyskusja dotyczy przebudowy prostego generatora impulsów opartego na kondensatorze, tak aby generował impuls zarówno przy zwarciu, jak i rozwarciu obwodu. Wskazano, że konieczne jest zastosowanie rezystorów ograniczających prąd w szeregu z diodą LED, aby zapobiec jej uszkodzeniu podczas impulsowania. Proponowano układ dwumigający z dwoma kondensatorami i przełącznikiem podwójnym, który umożliwia naprzemienne rozładowywanie kondensatorów, generując impulsy przy zmianie stanu przełącznika. Autor buduje pulpit do symulatora kolejowego MaSzyna (www.eu07.pl) i potrzebuje układu, który przy przełączniku typu ZP1 wyzwala impuls przy każdej zmianie pozycji (zarówno załączenie, jak i wyłączenie). Przedstawiono schematy układów A, B i C z transoptorami, które mają symulować wciśnięcia klawiszy na klawiaturze PS/2, kompatybilnej z symulatorem. Dyskutowano o podłączeniu zasilania i liczbie przełączników (około 20). Zasugerowano możliwość zastosowania mikroprocesora Atmel do programowej obsługi klawiatury, jednak autor preferuje prostsze rozwiązanie sprzętowe. Podano linki do schematów i dokumentacji klawiszologii symulatora.
