Jak zbudować wskaźnik wysterowania na LM3915 i podłączyć do zasilacza PC?
26 Mar 2008 15:51 7587 13
  • #1 4956664
    anilion
    Ocena: 6
    1. bo pokazują jak krowie na rowie jak się wpiąć w głośnik
    2. 100 mA powinno styknąć, w kompie żółty to 12 a czarny to MASA, zasilacz powinien miec zabezpieczenie
    3. mozesz podpiąć sie pod płyte, a mozes tez pod głosnik
    4.starczy samo źódło bez wzmaka
    5. tme.pl
    6. kropeczki to połączenie, a jak niema to znaczy ze niema :)
    7.mozesz tak jak na tym rysunku jest -konce zewnętrzne potencjometru miedzy źóło a mase, z suwaka zbierasz, najlepiej jakiś z zakresu 20-100k liniowy .
  • #3 4957270
    anilion
    Ocena: 6
    jak mówisz o złaczce z zasilacza to obojętne, oba czarne to masa. mozesz podłączyć bezpośrednio pod karte dzwiękową
  • #5 4960569
    Unitra153
    Ocena: 45
    Tak głośnik pominąć w miejsce głośnika podłączysz wejście sygnału . A co do potencjometru to będzie od 0 do 1k
    anilion
    Ocena: 6
    da sie kupić, ale najlepiej ze starej stacji wyciągnąc lub dysku ;)
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Iwan_Wojtek napisał:
    3. Na płycie głównej mam wyjście Spdif, czy mógłbym kupić końcówkę i do tego wyjścia podlączyć wskaźnik? Bo jak zastosuję rozdzielacz z głośnikami to pogorszy mi się jakość dźwięku chyba...
    Nieprawda. Wyjście SPDIF to wyjście cyfrowe. Możesz podłączać się pod płytę ale nie przez SPDIF, a zwykłe wyjście liniowe.
  • #9 4962345
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    To to zielone?
    Chyba tak. Różne płyty mogą mieć różne kolory choć standardy teoretycznie istnieją. W każdym razie to samo, pod które podłączasz głośniki/wzmacniacz.
  • #11 4962367
  • #12 4966551
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Mam jeszcze pytanie co do doboru LEDów. Sterownik jest pod 10 diod, jaki rozkład kolorów byście proponowali? 6x zielone, 2x żółte, 2x czerwone?
    7x zielone, 1x żółte (0db), 2x czerwone (3db i 6db).
    Takie diody średniej jasności za 50-80gr za szt. wystarczą? Lepiej kupić matowe czy
    przezroczyste?
    Najlepiej diody małej jasności, klasyczne "matowe" - no chyba, że robisz lampki choinkowe. Superjasne - broń Boże.
  • #14 4978032
✨ Dyskusja dotyczy budowy wskaźnika wysterowania audio opartego na układzie LM3915, zasilanego z zasilacza komputerowego (PC). Układ LM3915 jest preferowany zamiast starszego UL1970 ze względu na dostępność. Schemat z noty katalogowej LM3915 (strona 22) zawiera głośnik, który w praktyce należy pominąć i podłączyć bezpośrednio wejście sygnału audio. Zasilanie można pobrać z molexa zasilacza PC, gdzie żółty przewód to +12V, a czarne to masa (oba czarne są masą i można je stosować zamiennie). Prąd pobierany przez układ to około 100 mA, co nie powinno nadmiernie obciążać zasilacza komputerowego, który posiada zabezpieczenia. Wejście sygnału można podłączyć bezpośrednio do wyjścia liniowego karty dźwiękowej, nie zaś do cyfrowego SPDIF, który jest sygnałem cyfrowym. Potencjometr stosowany do regulacji sygnału powinien mieć wartość liniową w zakresie 20-100 kΩ, a jego suwak daje regulację od 0 do wartości nominalnej. W kwestii diod LED, rekomendowany jest rozkład 7 zielonych, 1 żółtej (0 dB) i 2 czerwonych (3 dB i 6 dB), najlepiej matowych o średniej jasności, aby uniknąć przepalenia. Na schemacie nie ma rezystorów ograniczających prąd, ponieważ LM3915 ma wbudowane sterowanie prądem diod. Można pozyskać złącza molex z używanych części komputerowych. Autor pytał także o możliwość uzyskania efektu wizualnego podobnego do prezentowanego na filmie iluminofonii oraz o pomoc w projektowaniu płytki PCB do układu.
