Sharp cyfrowy - problem z wstrojeniem i obrazem, pytanie o NVM 3060 i programator
Janusz 11 Sty 2004 01:38 1781 6
  • #1 470625
    Janusz
    Ocena: 18
    Nie da się wstroić, obraz jak w negatywie, przez euro ok,podejrzewam pamięć. Czymusi być wstępnie programowana NVM 3060? Jeżelitak to jakim programatorem?
  • #2 470692
    firdy
    Ocena: 80
    Musi być programowana. Zawarte są tam ustawienia. dość często w cyfrowych pada pamięć (a raczej zasyfia się). Ja osobiście kupywałem zaprogramowane z firmy naprawiającej dtv sharpa
  • #3 470802
    jez
    Ocena: 42
    witam
    podaj moze typ TV
  • #5 471059
    rob1
    Ocena: 139
    programowalem kiedys ta pamiec programatorem pony,mimo ze jest
    dosc prosty ale spelnil swoja role
    robert
  • #6 471220
    cdi
    NVM3060 programable with PonyProg programer 100% work
    • DV7011.zip (448 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 472483
    jez
    Ocena: 42
    witam
    wymien VCU 2136 ,nie bedzie bledem jak wymienisz tez C715 i 719
✨ Problem z wstrojeniem i obrazem w telewizorze Sharp DV-7011 objawia się negatywowym obrazem przy podłączeniu przez euro. Przyczyną jest uszkodzona lub zanieczyszczona pamięć NVM3060, która musi być wstępnie zaprogramowana. Do programowania tej pamięci zaleca się użycie programatora PonyProg, który jest potwierdzony jako skuteczny. Programator Willem nie posiada opcji programowania NVM3060. Wymiana układu VCU 2136 oraz kondensatorów C715 i C719 może być również wskazana, aby uniknąć błędów w działaniu urządzenia.
