Jak zbudować prosty konwerter RTTY dla radia Śnieżnik KF1/KF2?
Beat 27 Mar 2008 13:14 4164 9
  • #1 4960501
    Beat
    Ocena: 13
    Chciałbym zbudować konwerter dla radia KF (Śnieżnik-ma KF1 i KF2) do odbioru RTTY i innych emisji cyfrowych.
    Czy obyło by się bez ingerencji wewnątrz ?
    Jaki prosty konwerter polecacie ?
  • #2 4961712
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Mimo iz działam emisjami cyfrowymi to nie rozumiem pytania.
    Do odbierania jakiejkolwiek emisji cyfrowej wystarczy komputer z kartą dżwiękową i oprogramowanie.
    Z wyjścia m.cz. radia lub nawet jego głośnika, doprowadzasz sygnał do wejścia karty dżwiękowej w kompie. Po uruchomieniu posiadanego programu "czytasz" co nadają i już.
    Pamietaj , że do odbioru emisji cyrfowych jednym z najważniejszych parametrów technicznych jest stabilność lokalnego generatora VFO w odbiornku. Stabilność ta musi byc conajmniej 20Hz na 1 godzinę, tak aby nie "gonić" sygnałów.
    Wydaje mi sie , że wskazany przez Ciebie odbiornik Śnieżnik nie nadaje sie do tych celów.
  • #3 4961759
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Wcale sie nie nadaje bo nie zdemoduluje sygnałow nadawanych w systemie SSB.
    Musial bys dorobic generator zdudnieniowy na F posrednia czyli 465Khz.
    czyli o takiej samej czestotliwosci.
    Oraz zmienic uklad heterodyny na inny ( osobna plytka ) bo oryginalny nie jest za Stabilny.
    ALe jest to do zrobienia.
  • #4 4962225
    Faces
    Ocena: 157
    Ja bym się bał sygnał prosto z głośnika doprowadzać bezpośrednio do wejścia karty dźwiękowej. Karty dźwiękowe tolerują maksymalne napięcie na wejściu 2V. Nawet jak napięcie cały czas będzie na poziomie poniżej 2V to zawsze może się pojawić "pik" powyżej 2V, który może uszkodzić WE karty.
  • #5 4964040
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Faces :
    Robisz ogranicznik diodowy i nie ma sie czego bac w tym momencie.
    U wej max 0.7V ( czyli 0dB ) i nic sie nie dzieje...
  • #6 4964756
    Beat
    Ocena: 13
    Innymi słowy nie warto przestrajać (budować konwerter) ?
    Jeśli tak to...
    Jaki prosty odbiornik proponujecie na KF (transmisje cyfrowe) , chciałbym
    też odbierać 137 MHz (zdjęcia sat), może jeszcze 144Mhz(ale mnie poniosło), a może powinny to być osobne odbiorniki ?
  • #7 4965001
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Jeżeli jesteś "dobry" w technice w.cz. to tak , ale jeżeli nie jesteś dobry to może sobie odpuść.
    Na KF-y jeden a na UKF-y drugi.
    Faces
    Ja też nie podłączyłbym. Oczywiście tylko przez dzielnik 20dB.
  • #8 4965587
    Faces
    Ocena: 157
    Beat napisał:
    chciałbym
    Są trzy możliwości:
    1 - budowa konwertera,
    2 - budowa specjalnie do tego przystosowanego odbiornika,
    3 - zakup na przykład skanera lub odbiornika z zakresem 136-174MHz.
    Tutaj lektura:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic60365.html
    Oraz duża baza danych na Google.
  • #9 5007638
    Faces
    Ocena: 157
    Beat napisał:
    Tyle to wiem dzięki za taką pomoc Sad .
    Czy ktoś mógłby konkretniej ?
    Przeczytałeś w ogóle temat z linku, który podałem. Po przeczytaniu 90% tematu będziesz miał wszystko na talerzu podane odnośnie odbiornika na pasmo 137-138MHz.
    Nie ma sensu zaczynać nowego wątku na temat odbioru zdjęć satelitarnych. W temacie z linku zostało wszystko napisane co jest potrzebne do budowy takiego odbiornika, a po za tym moderator mógł by być nie zadowolony, że temat jest powielany (tzn. temat odbioru zdjęć satelitarnych). Jeżeli masz jakieś wątpliwości na temat zdjęć meteo to pytaj w temacie z linku.
  • #10 5009421
    bogi
    Poziom 29  
    Ocena: 244
    Jeśli na chcesz spróbować odbioru SSB na śnirżniku wystarczy prosty generator ( BFO ) 465 kHz. Jako rezonator możesz wykorzystać ceramiczny filtr p.cz. AM. Nie potrzeba żadnych cewek. Wystarczy że BFO z kawałkiem przewodu jako anteny zbliżysz do odbiornika w okolice p.cz. bez elektrycznego podłączania.
    Oczywiście to nie będzie stabilny odbiornik śnieżnik będzie pływał bardziej niż BFO.
    Powodzenia
✨ Do odbioru emisji cyfrowych, takich jak RTTY, z radia Śnieżnik KF1/KF2, nie jest konieczna ingerencja wewnątrz odbiornika – wystarczy podłączenie wyjścia m.cz. lub sygnału z głośnika do wejścia karty dźwiękowej komputera oraz użycie odpowiedniego oprogramowania. Jednakże odbiornik Śnieżnik ma ograniczenia techniczne, takie jak niestabilny lokalny generator VFO i brak demodulacji SSB, co utrudnia odbiór emisji cyfrowych. Aby odbierać sygnały SSB, konieczne jest dobudowanie generatora BFO o częstotliwości 465 kHz oraz zmiana układu heterodyny na bardziej stabilny. Bezpieczne podłączenie sygnału audio do karty dźwiękowej wymaga zastosowania ogranicznika diodowego lub dzielnika napięcia, aby nie przekroczyć maksymalnego napięcia wejściowego (około 2 V). Budowa konwertera jest możliwa, ale wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej. Alternatywnie można rozważyć zakup dedykowanego odbiornika na KF lub skanera obejmującego zakres 136-174 MHz, jeśli planowany jest odbiór sygnałów satelitarnych (np. 137 MHz) i innych emisji cyfrowych. W temacie odbioru zdjęć satelitarnych polecany jest osobny wątek i dedykowane rozwiązania.
