Regeneracja czy wymiana głośników w Vectra A? Oryginalne vs zamienniki do 100 zł
PiotrUnioII 29 Mar 2008 09:12 1368 16
  • #1 4967993
    PiotrUnioII
    Ocena: 3
    Posiadam w aucie komplet oryginalnych głośnikow. Moim zdaniem grają całkim przyzwoicie. Głosniki w dzwiach sa lekko przemoczone zurzyte. Lepiej zastąpic je zamiennikami do 100 zł?? czy zregenerowac?? Glosniki tylne moim zdaniem są gorsze od tych w drzwiach. Jest to sedan. A jeszcze jedno: Kiedys naprawialem zamek w drzwiach i pamietam ze wewnatrz drzwi były oklejone, tyle ze nie zwrocilem uwagi czym. Cos jak guma. ale to chyba oryginalna wersja-fabryczna, wiec z wyciszeniem pewno niewiele ma wspolnego.
    pozdr.
  • #2 4968007
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Podjedź na jakiś "szrot" ,za pół litra znajdziesz wymontowane z rozbitka.
  • #3 4968353
    PiotrUnioII
    Ocena: 3
    Czyli lepiej wstawić oryginalne z Opla, niż kupować cokolwiek innego??
  • #4 4968723
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Jeśli według ciebie grają przyzwoicie, to jak Powalla radzi..
  • #5 4968819
    dr.samoZŁO
    fabryczne głośniki-będzie to najnizszy koszt, regenerować się nie opłaca fabrycznych głośników
  • #6 4968936
    adamboss
    Ocena: 4
    Te glosniki orginalne opla.... one maja juz wieki:D nie lepiej dozbierac na helixy ?? jest promocja na alledrogo za 230 dostaniesz juz:) i nawet przesylka kurierem za 5zl jak dobrze poszukasz:)
  • #7 4968967
    wasylwek
    Ocena: 88
    Stuprocentowo cenna rada :D z którą zgadzam się całkowicie . Jak najbardziej polecam zaopatrzyć się w nowe przetworniki na gumowym zawieszeniu , sądząc po tym , że stare chcesz "regenerować" te nowo zakupione "przetrzymają' już tego Opla :D .
  • #8 4968983
    adamboss
    Ocena: 4
    Moj ojciec biegal kiedys za glosnikiem do viki A po szrotach:P po podlaczeniu kazdy gral inaczej:p wiec odradzam:p Z 2 strony zalezy jak sluchasz muzyki, jak sluchasz radia i cicho to coxliale stykna za 100-150zl, jak to ma grac glosno to tylko i wylacznie zestaw odseparowany + wygluszenie + nim dobre radio
  • #9 4970847
    PiotrUnioII
    Ocena: 3
    Swojego czasu byłem w sklepie z głośnikami, i "Pan ekspert" polecił mi jakies za 120 zł, jak również z "wyższej półki" za 320 zestaw. Tyle ze nie jestem w stanie określić modelu. W pon. sie dowiem i skonsultuję sie z Wami, gdyż cenię bardzo pomoc użytkowników naszego forum;)
    pozdr. i dzięki za zainteresowanie.
  • #10 4984461
    PiotrUnioII
    Ocena: 3
    Wczoraj zamontowalem odtwarzacz CD 4x45W i jestem w szoku. Te głośniki w Oplu są całkiem niezłe. Jak dla mnie to wystarczy. Niesądziłem ze to ma taką moc. Nic nie zmieniam jak narazie;)
    Dzieki za zainteresowanie.
    pozdr.
  • #11 4985562
    adamboss
    Ocena: 4
    miesiac i ci sie znudzi, zawse takie zludzenie jest
  • #12 4985649
  • #13 4986754
    adamboss
    Ocena: 4
    no fakt, ale nie sa cudowne:)
    tweeterki maja fajne:)
  • #14 4993724
    PiotrUnioII
    Ocena: 3
    niestety już mi sie pomału nudzą :(
  • #15 4994212
    adamboss
    Ocena: 4
    jak sie znudza to czas na modyfikacje:) o ile fundusz pozwoli:)
  • #16 4996256
    PiotrUnioII
    Ocena: 3
    Rozkręciłem drzwi, i okazuje sie ze tam są głośniki blaupunkt. Czy wszystkie Ople tak mają? Poza tym drzwi jednak nie są wygłuszone, jest tam jedynie osłonka z grubszej foli.
  • #17 4998555
    adamboss
    Ocena: 4
    No w vectrze B tez jest blaupunkt, z celulozy, wilgoc je zniszczyla, kazdy idzie po kosztach i montuja filtry od kawy:) a po 10 latach nic nie sa warte
W dyskusji poruszono kwestię regeneracji versus wymiany oryginalnych głośników w Oplu Vectra A, zwłaszcza w kontekście budżetu do 100 zł na zamienniki. Użytkownicy sugerują, że regeneracja oryginalnych głośników nie jest opłacalna, a najtańszym rozwiązaniem jest zakup oryginalnych głośników z demontażu (np. ze szrotu). Wskazano, że oryginalne głośniki Opla, mimo wieku, grają przyzwoicie i są lepsze od tanich zamienników. Pojawiła się też sugestia zakupu głośników marki Helix jako alternatywy z wyższej półki. Zwrócono uwagę na konieczność odpowiedniego wygłuszenia drzwi i zastosowania głośników z gumowym zawieszeniem dla trwałości. W Vectrze A fabrycznie montowane są głośniki Blaupunkt, wykonane z celulozy, które z czasem ulegają zniszczeniu przez wilgoć. Wygłuszenie drzwi jest minimalne, ograniczone do osłonki z folii, co nie zapewnia skutecznej izolacji akustycznej. Wymiana głośników powinna być rozważana w kontekście jakości słuchanej muzyki i oczekiwań co do głośności i brzmienia.
