Funai 21D-0618 11AK30 - Wymiana BU 808 na mocniejszy tranzystor?
tester13 29 Mar 2008 09:18 3525 4
  • #1 4967999
    tester13
    Ocena: 3
    Sprawdziłem przetwornicę działa prawidłowo. Sterowanie ok. Uszkodzony był tylko bu 808. Podstawiłem nowy i pochodził tylko parę godzin. Może to wina tylko samego tranzystora, może założyć coś lepszego i mocniejszego?
    zapraszam do dyskusji i pozdrawiam.
  • #2 4968178
    yokoon
    Poziom 29  
    Ocena: 144
    Po co zakładać coś mocniejszego skoro jest to orginałny tranzystor.
    Z jakigo źródła dostałeś tranzystor ?
    Jeżeli jest to pewne źródło, to zostaje sprawdzić/podstawić kondensator powrotu, npięcie z przetwornicy +B, oscyloskopem sprawdzić sterowanie na bazie BU.
  • #4 4968338
    Krawczak
    Ocena: 50
    Witaj ,proponuje zastanowic sie dlaczego" poległ "pierwszy BU wstawianie kolejnych mija się z celem .Na poczatek poprawa lutów okolice trafa, sterowanie bazy, wyjscie do cewek, kondy , itd, bez wzgledu na to że luty wygladaja poprawnie.Podstawić tranzystor sterujący , sprawdzic trafo czy nie dostaje przebicia po czsie ,,przy kolejnym uruchomieniu ,monitorowac teperature BU itd ,proponuje poczytac inne posty na temat uszkadzania sie BU .Pozdr
  • #5 4969327
    tester13
    Ocena: 3
    Jak na razie sprawdziłem zasilacz, impulsy -są ok. Wymieniłem pojemności z wyjątkiem stx112 bo nie mam chwilowo. Posprawdzam jeszcze luty, może bo
    telewizor popracował tylko dwa dni. Dam znać jak co więcej wymyślę.Dzięki.
