Opel Astra F Caravan Problem z antena (mocno szumi).
smigo 29 Mar 2008 13:38 7897 9
  • #1 4968935
    smigo
    Ocena: 2
    Witam was od kilku dawna czyli kilku lat mialem problem z odbiorem sygnalow radiowych przez rozne radia jakie montowalem w moim samochodzie w innych bylo OK wkoncu rozebralem podsufitke gdzie znajduje sie mocowanie anteny (kombi, nie automatyczna antena, zwykly bacik owiniety jakims drutem i wszystko zalana guma lub czyms gumopodobnym) po rozebraniu zauwazylem ze od anteny wychodza dwa kabelki jeden gruby antenowy i drugi cieniki i plynie w nim +12V ku mojemu zdziwieniu po rozlaczeniu tego kabelka radio nagle zaczelo odbierac.:?:
    Czy ktos z was wie moze dlaczego tak sie stalo, do czego ten kabelek ?
  • #2 4969210
    ecsb
    Ocena: 37
    kabelek zasila wzmacniacz antenowy.
  • #3 4969828
    piotrkokot
    Ocena: 72
    rozkrec kabel antenowy i wloz kawalek druta w kabel antenowy jak radio zacznie grac lepiej to znaczy ze antena do wymiany
  • #4 4970135
    chomika
    Ocena: 44
    wzmacniacz w tej podstawce od anteny uszkodzony
    raczej tylko wymiana
    pasują też od koncernu vw audi i skody ale są dwa różne kąty nachylenia ja sobie kupiłem niewłaściwą i teraz antenę mam prawie pionowo
  • #5 4970213
    smigo
    Ocena: 2
    A czyli to w podstawie jest wzmacniacz ??
    bo wlasnie nie moglem sie go doszukac :!: myslalem ze to ten kabel co oplata cala antene robi jakos za wzmocnienie razem z +12V.
    Tak wiec teraz musze odkrecic srube mocujaca antene do dachu i wyrzucic wszystko i dac kompletna nowa :?:
    chomika
    Ocena: 44
    tak bo w tym wzmacniaczu woda weszła i pożarło połączenia a z racji iż jest to całe zalane tym plastikiem jest nienaprawialne,
    możesz kupić taką zwykłą antenę za około 30 zł bez wzmacniacza ale efekt jest mizerny, powinna być ze wzmacniaczem ja kupiłem używaną na allegro od skody ze wzmacniaczem za 45zł + przesyłka
    goldwinger
    Ocena: 2094
    Wetknie drut w radio i będzie chodzić, ten wzmacniacz jest potrzenby jak ...(nie powiem co na czym)
  • #8 4973003
    smigo
    Ocena: 2
    Wielki dzieki za wszystkie wasze odpowiedzi faktycznie po wymianie znow moge sie cieszyc radie w samochodzie :D
    Probowalem rownierz metody z drutem ale po dorzuceniu nowej anteny efekt byl lepszy wiec pozostalem przy nowej antenie :D
  • #9 4973134
    goldwinger
    Ocena: 2094
    Taka przenośnia z tym drutem - chodziło mi tylko o to że wzmacniacz jest zbędny
  • #10 11666962
    rpasa
    Ocena: 6
    U mnie w astrze f combi wychodza ze wzmacniacza 3 przewody,zasilanie,antena do radia a trzeci to nie wiem podobny jak antenowy ale do czego?
    Również nie działa chyba wzmacniacz napiecie i przaejscia na kablu antenowym sa.A radio szumi i gubi sygnał.Rozważam zakup tego
    http://allegro.pl/antena-samochodowa-opel-astra-f-g-kombi-wzmacniacz-i2860886255.html
    Co sądzicie,porównywalne z oryginalem(używki mają za 90pln)
✨ W Opel Astra F Caravan problem z odbiorem sygnału radiowego wynikał z uszkodzonego wzmacniacza antenowego umieszczonego w podstawie anteny dachowej. Antena to zwykły bacik z dwoma przewodami: grubym antenowym i cienkim zasilającym +12V, który zasila wzmacniacz. Uszkodzenie wzmacniacza, najczęściej spowodowane zalaniem wodą i nienaprawialne ze względu na zalanie gumą, powodowało silne szumy i utratę sygnału. Rozłączenie przewodu zasilającego wzmacniacz poprawiało odbiór, jednak najlepszym rozwiązaniem jest wymiana całej anteny wraz ze wzmacniaczem. Można zastosować antenę oryginalną lub zamiennik ze wzmacniaczem, np. używaną antenę od Skody, która jest kompatybilna z Astra F. Próba zastąpienia wzmacniacza prostym drutem może poprawić odbiór, ale efekt jest gorszy niż przy działającym wzmacniaczu. W Astra F Combi spotykane są anteny z trzema przewodami: zasilanie, antena do radia oraz trzeci przewód o nieznanym zastosowaniu.
