Wybór głośników do Opla Astra F: Boschmann RV-5200XT czy R-2530V?
Zoszke 29 Mar 2008 19:21 7476 41
Najlepsze odpowiedzi
Czy warto kupić głośniki Boschmann RV-5200XT albo R-2530V do Opla Astry F przy budżecie około 150 zł i graniu tylko pod samym radiem, czy lepiej zrobić coś innego z audio?
Nie warto brać ani Boschmann RV-5200XT, ani R-2530V; lepiej odpuścić tył, wygłuszyć przednie drzwi i przeznaczyć pieniądze na porządny przód, bo bez wzmacniacza i bez wygłuszenia basu i tak nie będzie. [#4970821] [#4970736] W odpowiedziach padło wprost, że tylne głośniki psują scenę, a system przedni z wooferami 16 cm i tweeterami daje poprawniejsze granie w aucie. [#4974537] Z budżetowych propozycji wskazano Helix DB62,1 jako lepiej wydane pieniądze niż Boschmann, a najpierw zalecano wygłuszenie drzwi i dopiero potem zakup głośników. [#4970736] [#4974357] Użytkownicy podali też, że Phonocar w tej klasie grają niewiele lepiej od seryjnych, więc sama wymiana bez wygłuszenia może rozczarować. [#4972156]
  • #1 4970328
    Zoszke
    Witam. Chcę wymienić głośniki w swoim aucie opel astra f .
    Zastanawiam się nad wyborem:
    tył 13cm basowe midbas
    przód 16cm gwizdki
    np BOSCHMANN RV-5200XT
    lub
    tył 13cm trzy drożne
    np.BOSCHMANN MODEL R-2530V
    BOSCHMANN MODEL B - 503 M
    przód 16cm dwudrożne
    BOSCHMANN MODEL PR - 1652 X
    Co o tym sądzicie?
  • #2 4970481
    kris1990r
    Ocena: 28
    ile masz na to kasy?? grac to bedzie pod samym radiem?? czy bedziesz mial wzmacniacz??
  • #3 4970630
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    "Co o tym sądzicie?"
    Tragedia ........dlaczego poszukaj na forum .
    PS: odpowiedzi na wyżej postawione pytania pomogą nam sensownie "roztrwonić" twoją kasę .....nie zapomnij o wygłuszeniu drzwi ,zakupie dystansu z MDFu ,nowych kabelków .......zapomnieć możesz jedynie o "tylnych głośnikach" >szkoda kasy.
  • #4 4970657
    Zoszke
    Chcę przeznaczyć na głośniki około 150zł do tego planuję kupić dystanse.
    Grać będzie pod samym radiem, Panasonic rd910 4x40W.
    Czy ktoś może powiedzieć jak gra zestaw:
    przód gwizdki
    tył midbass
    Czyli inwestować tylko w przód???
    Co proponujesz
  • #5 4970736
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Za 229zł masz Helixa DB62,1 ........drożej ale uwierz te 80zł ,to będzie najlepiej wydana kasa w tym roku :-) .
    PS: tył odpuść ,bo i tak basu nie będzie z 13cm woferków ,ba nawet nie wspominam o rozwaleniu sceny z przodu .....wygłusz lepiej drzwi ,a basik się pojawi .
  • #6 4970751
    adamboss
    Ocena: 4
    229 i jak dobrze poszukasz to za przesylke 5 zl zaplacisz kurierem:p alledrogo rules:P
  • #7 4970776
    Zoszke
    A co z tymi buszmenami??? To lipa jakaś?
    Głośniki wyglądają konkretnie.
    Na jaką moc rms głośnika mam patrzeć gdy będzie grało pod same radio?
    Dodam, że w niedalekiej przyszłości mam zamiar zmienić radio na
    KENWOOD KDC-W3041A 4x50W
    Co się stanie gdy przesadzę z mocą? Czyli dam głośniki np 90W rms?
    maxtz
    Ocena: 44
    Zoszke napisał:
    przód 16cm gwizdki
    To jest dobre morze nie żyję za długo na tym świecie ale o głośnikach wysokotonowych o średnicy 16cm do samochodu to nie słyszałem :D
    Poczytaj trochę to się dowiesz.
    Na jak najmniejszą chyba że planujesz z czasem rozbudować system o wzmacniacz.
    Będą charczały a w rezultacie możesz je nawet zabić (jeżeli przesadzisz z pokrętłem głośności).
    Niestety ale w tej cenie i pod samo radio to chyba pchonocary.
  • #9 4970843
    MediaX
    Ocena: 9
    nie wiez w moc tych buszmenow.....
    ty swoje dalej....
    koledzy probuja cie nakierowac na dobra droge....
    powalla doradzil ci glosniki budzetowe lecz z klasa,w odruznieniu od tych buszmenow jakosc wykonania jak i dzwieku bedzie o niebo lepsza
    reke moge oddac,ze decyzja wybory helix bedzie lepsza niz te buszmany
    albo jesli nie sluchasz kolegow i nie chcesz wygluszac drzwi to kup sobie phonocar y-line woofer+tweeter i zwrotka podlacz pod radio
    lecz basu z nich sie nie spodziewaj....
    z reszta nie spodziewaj si basu z glosnikow za 1000zl jesli nie wygluszysz POZADNIE drzwi
  • #10 4970852
    Zoszke
    maxtz napisał:
    przód 16cm gwizdki
    [/quote]
    Machnołem się z tymi gwizdkami.
    A czy w takim razie jest w ogóle sens zmieniać oryginalne oplowskie głośniki na phonocar?
    Wzmaka nie będzie
    ty swoje dalej....
    Tak tylko te helix znacznie przekraczają mój budżet.
    Do tego dojdzie wygłuszenie drzwi oraz dystanse i kwota robi sie dla mnie nie miła
  • #11 4970867
    maxtz
    Ocena: 44
    Moim zdaniem jeżeli głośniki nie są zniszczone to nie, lepiej na początek za te pieniądze wytłumić drzwi ;)
  • #12 4970872
    qstosz
    Ocena: 249
    poprawa dźwięku w samochodzie
    jak każda modyfikacja
    nie jest tania
  • #13 4970894
    MediaX
    Ocena: 9
    Zoszke
    nie masz juz tych 80zl pozycz od taty od mamy od zony od brata od siostry dziadka babci wujka cioci sasiada dziewczyny chlopaka zarob :D
    najpierw kup glosniki.... nie nie nie sorka nie
    najpierw to wyglusza pozadnie drzwi ale pozadnie a seryjne ciut lepiej tez zagraja a potem bedziesz kupowal glosniki :D
  • #14 4971046
    Zoszke
    Znalazłem ciekawy zestaw i raczej go wezmę, ale możecie jeszcze spojżeć
    2 woofery nisko-średniotonowy firmy Phonocar serii Yellow-Line o symbolu 2/741
    2 oryginalne tweetery firmy Philips z jedwabną kopółką lub neodymowe do wyboru
    2 markowe dystanse z super tworzywa ABS dedykownych do jednej z kilku marek samochodów lub uniweralne dytanse z MDF do wyboru
    PARAMETRY GŁOŚNIKA PHONOCAR YL 2741:
    Średnica zew kosza: 165mm
    Średnica montażowa otworu: 143mm
    Wysokość głośnika:69mm
    Głębokość montażowa:60
    Moc max:90
    Moc rms:35
    Pasmo przenoszenia (-3dB):70-6500Hz
    Efektywność (S.P.L. 1W/1M):92dB
    Impedancja:4 Ohm
    PARAMETRY TWEETERA PHILIPS:
    Moc 100W RMS
    Pasmo 4500Hz - 22000Hz
    Efektywność 92dB
    Średnica kopółki - 25mm
    Materiał kopółki - jedwab
    Średnica obudowy 46mm x 30mm
    Głębokość montażowa 15mm
    Całość kosztuje 128zł.
  • #15 4971068
    MediaX
    Ocena: 9
    a gdzie do tego zwrotka??
    chyba,ze ten philips ma rezystor opornik czy jak to tam sie zwie(nie siedze w tym) ;P
  • #16 4971074
    qstosz
    Ocena: 249
    jeżeli już te ci odpowiadają
    to weź te jedwabne i dystans z mdf-u
  • #17 4971076
    Zoszke
    Zwrotnic nie ma
  • #18 4971103
    MediaX
    Ocena: 9
    a nie lepiej najpierw wygluszyc drzwi potem kupic cos pozadnego???
    bo raczej roznicy nie uslyszysz miedzy seryjnymi a tymi phonocar
    moze byc tak,ze nawet sie zawiedziesz
  • #19 4971129
    Zoszke
    Masz racje. Tak tez zrobię.
    Macie jakiś tani sposób na wygłuszenie drzwi np wypchanie jakąś watą czy coś w tym stylu?
    Zawieść się raczej nie zawiodę. Oryginałki już pomału siadają. Szczególnie boleję tu nad basem. W radiu głośność mam do 40 a już przy 22 pierdzą, chyba, że w ustawieniach zjadę z basem na -3
  • #20 4971147
    qstosz
    Ocena: 249
    jesu weź przeczytaj ze dwie strony wstecz :!:
    jest sporo tematów o wygłuszaniu
    wystarczy użyć szukajki
    czy może sądzisz że twój przypadek jest wyjątkowy :?:
  • #22 4972156
    adamboss
    Ocena: 4
    nie jest tania
    Zgadzam sie z cytatem pan dan. Slyszalem te phonocar'y i szczerze to graja tak samo jak orginalne glosniki w viki B czyli pierdza jak dasz glosniej:D Wygluszenie to podstawa, na orginalnych glosnikach uslyszysz poprawe dzwieku o polowe, koszt wygluszenia pary dzrzwi matami app to okolo 80zl. Wiec moim zdaniem szkoda kasy, dobrym startem sa te helixy, albo za 180-190 jest zestaw GMS na alledrogo, taniej tylko tzw. "coxial" helixa, hertza, ale nie jestem pewnien czy tak tanio dostaniesz:P
  • #23 4974236
    Zoszke
    Postanowiłem dziś sprawdzić jak będzie sie podróżowało w aucie z głośnikami z przodu, więc ustawiłem tak by grał tylko przód i szczerze powiem, że czegoś mi brakuje. Brakuje mi tyłu!!!
    Więc teraz szeroko zastanawiam się nad tymi phonocar i rozmyślam nad kupnem dwóch 13cm na tył i dwóch 16cm na przód. Chyba, że dam te 16cm phonocar na tył na dystansach (miejsce na 13cm) a z przodu wsadzę gwizdki, ale nie wiem jak w takiej sytuacji będzie rozbiegał się dźwięk w aucie???
  • #24 4974248
    MediaX
    Ocena: 9
    dlatego tak jest bo sie przyzwyczailes
    zebys jezdzil caly czas na samych przednich i podlaczyl tyl tez by bylo ci dziwne
    zamiast wydawac na tyl to dozbieraj i kup wzmak
    ale trzymaj sie calosci na poczatku wyglusz drzwi potem przod z pzyszloscia i wzmak z czasem sub
  • #25 4974306
    Zoszke
    Sub na pewno nie. Mam dwójkę dzieci. Do tego wózki i graty, więc szkoda miejsca.
    Wzmaka bym kupił, ale moje radio nie ma wyjścia na wzmacniacz. Więc doszło by jeszcze wymiana radia a to już suma podeszła by pod 700zł.
    Szczerz to już nie wiem co mam kupić!!!
  • #26 4974357
    MediaX
    Ocena: 9
    to ci powiem wyglusz przednie drzwi a system seryjny zagra ci ciut lepiej od tego co slyszysz teraz a potem mozesz kupis sobie helix najnizsza polke
    najnizsza polka helix jest o polke lepsza od phonocar
  • #27 4974385
    Zoszke
    A możesz mi powiedzieć jak będzie grać zestaw phonocar czyli:
    tył 16cm
    przód gwizdki
  • #28 4974441
    MediaX
    Ocena: 9
    jak dasz tyl woofer a przod tweeter
    to tak jak bys na koncercie bas z perkusji syszal z tylu
    a przykladowo trabke z przodu a wszyscy z zespolu sa z przodu
    czyli lipnie
  • #29 4974515
    Zoszke
    a może na tył
    SONY XS-F1325S
    Typ: głośniki 2-drożne
    Rozmiar 13 cm
    Moc szczytowa 150W
    Moc ciągła RMS 35 W
    Skuteczność 90 dB
    Pasmo przenoszenia 35Hz - 25kHz
    Impedancja (fabryczna) 4 Ohm
    a przód PY-1610C
    # PEIYING PY-IG1610C 16 cm Średnica głośnika 16cm Odległość między otworami montażowymi: 15,5 cm
    # Średnica membrany: 12 cm
    # Zawieszenie ( guma butylowa ) o szerokości 1 cm
    # Moc maksymalna jednego głośnika: 80 Watt
    # Moc nominalna jednego głośnika: 40 Watt ( RMS )
    # Pasmo przenoszenia 100-20000Hz
    # Impedancja 4
    # Skuteczność 93dB
    # Głębokość montażowa 50mm
    # Średnica magnesu 70mm
  • #30 4974537
    MediaX
    Ocena: 9
    czlowieku czemu ty kobinujesz pod gorke
    podalem ci konkretnie co zrobic przod wgluszenie i wzmak
    nic wiecej ci do szczescia nie trzeba
    po co chcesz marnowac kase na tyl??
    po co ci peying ?? to zostan przy tym co masz i finito
    FAQ by Nazar
    NIE MONTUJEMY GŁOŚNIKÓW Z TYŁU PONIEWAŻ:
    - Montowane w półce *** się bardzo słabą odpowiedzią impulsową (grają niedokładnie i bez dynamiki)
    - Psują scenę dźwiękową (jak idziesz na koncert to stoisz twarzą do sceny a nie tyłem)
    - Grają w sufit albo do ucha pasażera nadwerężając jego słuch (szkodzą)
    - Elipsy nie potrafią odtwarzać dźwięku poprawnie (kształt membrany jest nieodpowiedni)
    - Luźna uwag- to dresiarskie metody nagłaśniać auto od tyłu.
    - niepotrzebnie wydaje się na nie pieniądze które można by dodać do sumy na system przedni i kupić przód wyższej jakości.
    - W połączeniu z subwooferem powodują piekielny bałagan w dźwięku - psują dźwięk i kłócą się z subwooferem.
    SYSTEM ODSEPAROWANY Z PRZODU
    - Najlepiej żeby był to 16cm woofer i tweeter zamontowany w słupku ewentualnie gdzieś w okolicy lusterka
    - Jest to optymalne najstosowniejsze rozwiązanie
    - Daje poprawną scenę dźwiękową
    - Dobrze zainstalowany i dobrany wystarczy na nagłośnieni całego samochodu (nie licząc subwoofera)
    - Gra dobrze bo:
    – tweetery grają w kierunku słuchacza a nie w jego nogawkę czy sufit
    - woofery mają komorę drzwi która poprawia ich grą (musi być wytłumiona)
    - Pasmo dzieli zwrotnica, która wydatnie poprawia dźwięk nie obciążając głośników niepotrzebnym pasmem.
    - Tweeter ma miejsce żeby się wybrzmieć (odległość od głowy jest odpowiednia)
    - woofer jest bliżej niż w przypadku montażu z tyłu lepiej go słychać, a co najważniejsze mamy g przed sobą.
    - głośniki systemach są zazwyczaj wyższej jakości od tych współosiowych (mowa tu o systemach za minimum przyzwoitości, czyli w okolicach 300zł i wzwyż)
    - (montaż systemu opiszę w innym miejscu)
✨ Dyskusja dotyczy wyboru głośników do Opla Astra F, w szczególności porównania zestawów Boschmann RV-5200XT i R-2530V oraz innych propozycji jak Phonocar Yellow-Line 2/741 z tweetrami Philipsa. Użytkownik planuje wymianę głośników przy budżecie około 150 zł, grających pod radiem Panasonic RD910 4x40W, bez wzmacniacza. Wskazano, że inwestycja w tylne głośniki 13 cm jest mało efektywna ze względu na ograniczone możliwości basowe i negatywny wpływ na scenę dźwiękową, a lepszym rozwiązaniem jest wygłuszenie drzwi i inwestycja w lepsze głośniki przednie. Polecano głośniki Helix DB62.1 jako lepszą alternatywę w wyższym budżecie. Dyskutowano o mocy RMS głośników i ryzyku uszkodzenia przy zbyt dużej mocy pod radiem bez wzmacniacza. Poruszono temat zwrotnic, których brak w niektórych zestawach, co może wpływać na jakość dźwięku. Użytkownik rozważał także zakup radia z wyjściem na wzmacniacz, rozważając modele Alpine IDA-X300 i Sony CDX-GT620, z naciskiem na funkcjonalność i wygląd. Zwrócono uwagę, że najważniejsza jest jakość dźwięku, a nie wygląd radia. Zalecano najpierw wygłuszyć drzwi, potem inwestować w radio i głośniki przednie, a dopiero później rozważać wzmacniacz i subwoofer. Montaż głośników tylnej półki odradzano ze względu na słabą dynamikę i negatywny wpływ na scenę dźwiękową.
