Tanie i skuteczne metody wygłuszenia drzwi i podłogi samochodu
tradcom 20 Kwi 2006 12:05 85562 15
  • #1 2546862
    tradcom
    Ocena: 17
    Jak najtaniej i skutecznie wygłuszyć drzwi samochodu , podłoge ?
    Może są jakieś patenty ?
  • #2 2547089
    broda2005
    Ocena: 12
    odpowiedź znajdziesz na www.vexus.pl
    Piotrek
  • #3 2547261
    szkodniczek
    Ocena: 15
    Tanio to znaczy ile? Bo to pojęcie względne, w ilu musisz się zmieścić przy np wygłuszaniu tylko przednich drzwi? (kompletu). Myśle że sklep tuningowy niebędzie tutaj dobrym rozwiązaniem, prędzej proponowałbym sklep elektroniczny i coś z mat wygłuszających do kolumn i subwooferów domowych, pianke, bo ani maty ani masy tanie tak naprawde niesą a swoje ważą i niektóre drzwi tego niewytrzymują na dłuższą mete nad tym tez radze sie zastanowic. A więc moja propozycja to pianka wygłuszajaca.
  • #4 2547459
    mukade
    Ocena: 48
    Pianka gnije.
  • #5 2548317
    <<80Hz
    Ocena: 13
    jedynie maty np APP i pasta tlumiaca, proponuje rowniez zbadac co trzeszczy i potraktowac to poxipolem. w kwocie 250 bedziesz mial drzwi zrobione super.
  • #6 2549449
    szkodniczek
    Ocena: 15
    Teraz jak tak jeszcze raz przemyślałem to faktycznie pianka jest nieodporna raczej na temperature i wilgoć, mój błąd, ale poxipol wcale dużo taniej jak maty czy masy niewyjdzie, on niejest taki tani jak sie wydaje. No chyba żeby ktoś hurtem dorwał bez vat-u to wtedy nawet dbra propozycja.
  • #7 2549781
    matidanko6
    Ocena: 60
    są specjalne maty wygłuszające i wcale nie są drogie możesz je kupić w Hipermarketach i supermarketach
  • #8 2549860
    <<80Hz
    Ocena: 13
    poxipolu starczy jedno pudelko - on ma nie wygluszac tylko skleic czesci ktore ocierajac o siebie halasuja
  • #9 2550102
    broda2005
    Ocena: 12
    niektórzy stosują tasmy dekarskie, mają prawie identyczne własciwości co maty, a są trochą tańsze, sadostępne w wymiarach 10cmx10m, 15cmx10m, 25cmx10m, taka tasma dekarska 15cm x 10m kosztuje od 40-50zł, można je dostać w skladach budowlanych bez problemu.Najlepsze są firmy Soudal lub Tytan
    Piotrek
    p.s. tylko trzeba wybraćte bez foli aluminiowej na wierzchu :)
  • #10 2550466
    szkodniczek
    Ocena: 15
    W pytaniu jasno jest napisane ze drzwi i podłoga mają być wygłuszone a nie podreperowane... Wiec poxipolu napewno niewystarczy jedno opakowanie chyba ze takie z 5kg ale cena wtedy jest porówywalna do porfesjonalnych mas.
  • #11 2551231
    <<80Hz
    Ocena: 13
    kurde a widziales kiedys zeby ktos w celu usztywnienia powierzchni i pochlaniania fal akustycznych uzywal poxipolu?? jak ktos chce to moze sobie uzyc zupelnie innego kleju o elastycznych wlasciwosciach np. POLIMER (dluzej schnie). wyglusza sie matami , zadziej pastami ale przed przystapieniem do wlasciwego tlumienia warto niektore rzeczy posklejac - wiem to z wlasnej praktyki. mam nadzieje ze tym razem zrozumiesz o co mi chodzi.
  • #12 2551307
    papa10
    Ocena: 24
    A może by tak zalać betonem, bedzie na pewno tanio (:
  • #13 2551404
    broda2005
    Ocena: 12
    jak już tak żartujemy to można go zalać betonem i utopić w jeziorku wtedy nic nie bedzie słychać, ani brzęczeń, ani silnika, ani radyjka :))
    pozdrawiam wszystkich
    Piotrek
  • #14 2552674
    robson@
    Ocena: 31
    Zobacz na stronie www.powe.pl Tu masz tanie maty i przykłady jak to zrobic w samochodzie
  • #15 11504313
    jarny
    Ocena: 3
    Chcę wygłuszyć u siebie podłogę i nadkola. Może jakieś rady dla laika albo chociaż podpowiecie gdzie można oddać wóz w stolicy do wygłuszenia? NA razie znalazłem jeden serwis, który może się tego podjąć SztukaWyciszania.pl - zna ktoś, robił u nich wyciszanie?
  • #16 11504409
    kamil907
    Ocena: 160
    Do takich elementów jak podłoga i nadkola możesz śmiało użyć dekarskiej taśmy bitumicznej. Rolka długości 10m i szerokości 15cm to koszt 50zł
✨ Dyskusja dotyczy tanich i skutecznych metod wygłuszenia drzwi oraz podłogi samochodu. Najczęściej polecanymi rozwiązaniami są specjalistyczne maty wygłuszające, które można kupić w hipermarketach lub supermarketach, oraz taśmy dekarskie bitumiczne, które są tańszą alternatywą o podobnych właściwościach tłumiących. Zaleca się unikanie pianek ze względu na ich podatność na wilgoć i temperaturę. Do eliminacji trzasków i drgań stosuje się kleje takie jak poxipol, jednak nie służą one do wygłuszania, a jedynie do sklejenia elementów generujących hałas. Wygłuszanie matami i pastami tłumiącymi jest skuteczne, choć kosztowne – za około 250 zł można wykonać profesjonalne wygłuszenie drzwi. Warto przed aplikacją wygłuszenia zidentyfikować źródła hałasu i usztywnić elementy konstrukcyjne. W Warszawie istnieją serwisy specjalizujące się w wygłuszaniu samochodów, np. SztukaWyciszania.pl. Dodatkowo podano linki do stron oferujących maty wygłuszające oraz porady dotyczące doboru materiałów.
