Czy wymiana Athlona 64 4000+ s.939 na Athlona 64 X2 3800+ s.939 poprawi wydajność w grach, zwłaszcza po podkręceniu?
Tak, ale wzrost nie będzie spektakularny i nie w każdej grze — Athlon 64 X2 3800+ da przewagę głównie w tytułach i programach wykorzystujących dwa rdzenie, np. Crysis [#4971078] Po podkręceniu można liczyć na kilka FPS więcej, ale tylko przy dobrej karcie graficznej; sama zmiana CPU nie zrobi cudów [#4971176] W dodatku padła uwaga, że w jednym teście Athlon 64 4000+ na AM2 wypadł nawet lepiej od X2 3800+ [#4971430] Jeśli kupujesz całą platformę od zera, później wskazywano raczej na nowsze platformy i bardziej opłacalny procesor X2 5200+ [#5009633]
Witam mam dylemat posiadam procesor AMD Athlon 64 4000+ s.939 i czy jesli zamienie ten procesor na AMD Athlon 64 X2 3800+ s.939 to zyskam wydajnosc w grach.Oczywiscie w gre wchodzi jego podkrecanie.Prosze o porade.
W stosunku do X2 4000+ Intelowski E2180 jest porównywalny ale Intel o niebo lepiej się kręci i po oc zjada tego X2 na śniadanie W niektórych tytułach X2 3800+ wypada pare fps'ów gorzej od E2180
mogłem zle napisac ale płyta nie moze kosztowac wiecej jak 210zl a polecona kosztuje grubo ponad 210zł,wiec moze jesli brac ze stajni MSI to moze ten model bedzie dobry MSI G31M-F IG31 kosztuje ok.200zł posiada zinegrowana grafike.
Hmm fakt znalazłem taką cene,wybiore ten polecony model fakt ze nie ma zintegrowanej grafiki nie przeszkadza mi az tak strasznie a grafike mozna chocby dokupic po pewnym czasie.
W pewnej gazecie widziałem test procków z tym, że na am2, nie wiem czy będzie to samo ale 4000+ wypadł lepiej od 3800+ x2. A czym mniejszy model z danej serii tym lepiej da się podkręcić. Jak chcesz nową płytkę z CPU to polecam rozwiązania AMD procek 2rdzeniowy i płytka z ASUS z serii M2N z zintegrowaną grafiką ja dałem za M2N-MX 180zł do tego CPU jakieś 200zł i około 80zł RAM. Nie jest to może Intel ale da się z niego wyciągnąć i może wyjdzie taniej niż rozbudowa starej maszyny. Ja przez pół roku grałem na zintegrowanej grafice w jakieś tam "gierki" i nie narzekam, tylko trzeba patrzeć żeby chipset był najlepiej NVIDII, która produkuje grafiki.
A C2D 6300 tez chyba trzeba bedzie podkrecac ale mobo chyba dobre wybrałem??
Z kolei na AMD miałem zestaw:
Gigabyte GA-MA74GM-S2H 200zł
AMD ATHLON 64 X2 5000+ 300zł
i jak myslicie panowie brac w takim wypadku tamten zestaw pod Intela czy lepiej z powodow finansowych brac ten zestaw pod AMD jw.
Wczoraj po długich poszukiwaniach doszedłem do ostatecznej decyzji i ustalilem zestaw ktory kupie:
Płyta główna:GIGABYTE GA-P31-DS3L 200zł
Procesor:Intel Pentium Dual Core E2200 250zł oczywiscie oc
RAM:DDR2 1GB 800MHZ GOODRAM 60zł
grafika bedzie z poczatku pozyczona Radeon X700Pro potem GeForce 7300GT 256MB DDR3/128bit sonic
taki zestaw powinein byc mocnyc bo sporo dobrych rzeczy przeczytałem o tej płycie głównej
Dual Channel ma zawsze, problem jak w większości gigusiów na P31/G31 polega na problemie z obsługą 4 kostek dwustronnych i lepszych kostek przy prockach z QPB 1333
Zrobie tak kupie inny model mianowice GIGABYTE GA-P31-S3G wsadze jedna kostke 1GB po jakims czasie dokupie druga kostke i bedzie 2GB RAMU do obecnych gier tj Crysis i Wiedzmin raczej wystarczy
Zrobie sobie jednak taki komputer:
Płyta główna:Gigabyte GA-MA78GM-S2H
Procesor:AMD AthlonX2 4800+
RAM: DDR2 Kingston 1GB 800Mhz
Grafika:PALIT GF 7300GT 256MB DDR3 SONIC
i jak moze byc jak na komputer Multimedia Center jak na człowieka ktory nie spi na pieniadzach??
A wie ktos moze jaka jest płyta głowna ASUS P5K SE chodzi o stabilnosc,oc itp??
✨ Dyskusja dotyczyła wymiany procesora AMD Athlon 64 4000+ na AMD Athlon 64 X2 3800+ na gnieździe s.939 oraz wpływu tej zmiany na wydajność w grach, zwłaszcza przy podkręcaniu CPU. Użytkownicy potwierdzili wzrost wydajności w grach obsługujących wielordzeniowe procesory, takich jak Crysis, choć podkreślono, że efekty podkręcania są ograniczone przez inne komponenty, np. pamięć DDR1. Poruszono także temat wyboru płyty głównej, gdzie rekomendowano modele Gigabyte GA-G31M-S2L, MSI P35 Neo2 FR, MSI G31M-F IG31 oraz ASUS M2N i M2A-MX dla platformy AMD AM2/AM2+. W kontekście alternatywy dla AMD rozważano platformę Intel z procesorami Pentium Dual Core E2160, E2180, E2200 oraz Core 2 Duo E6300, podkreślając lepsze możliwości podkręcania i wydajność Intela, zwłaszcza w grach. Dyskutowano także o wyborze karty graficznej do budżetu około 200 zł, wskazując na modele Radeon X700Pro, GeForce 7300GT, 7600GS oraz Inno 8600GT. Poruszono kwestie zasilaczy, rekomendując Chieftec 450W lub Amacrox Warrior 450W jako wystarczające do podkręcania. Wskazano, że przy wyborze platformy warto rozważyć przyszłościowe rozwiązania, np. płyty AM2+ z możliwością upgrade’u do procesorów Phenom. Ostatecznie autor zdecydował się na platformę Intel z płytą Gigabyte GA-P31-DS3L i procesorem Pentium Dual Core E2200 z planowanym podkręcaniem, a także na zakup karty graficznej w granicach 200 zł. Podkreślono, że wydajność w grach zależy nie tylko od procesora, ale także od karty graficznej i pamięci RAM. Wygenerowane przez model językowy.
