Jeśli ma to być pojedyncze napięcie +15v to polecam monolityczny stabilizator 7815 + odpowiednio mocny tranzystor.Do tego dobierz transformator tak aby był jak najmniejszy spadek napięcia na zasilaczu - zaoszczędzisz w ten sposób na chłodzeniu
Wszystko znajdziesz w nocie katalogowej układu LM78XX - bo jest wspólny datasheet dla wszystkich 1,5A stabilizatorów napięcia dodatniego gdyż różnią się one tylko wynikowym napięciem wyjściowym. Transformator dobierasz tak : musisz mieć przynajmniej 3v naddatku bo tyle trzeba aby stab. wystabilizował napięcie wynikowe o stabilnych parametrach, ja doliczam jeszcze 1v czyli razem 4v.
Do tego dolicz 0,7-0,8 v na spadek napięcia na tranzystorze więc masz naddatek rzędu 5v.Tak więc musisz mieć transformator o napięciu wyjściowym 20-24v nie bierz pod uwagę ile będzie volt luzem po wyfiltrowaniu gdyż to napięcie przysiądzie przy pełnym obciążeniu, jak dasz trafo np na 15v to owszem luzem po filtracji będzie ponad 20v ale jak obciążysz zasilacz dużym prądem to napięcie spadnie do 16-17v więc może być za małe aby stabilizator zdołał je skutecznie wystabilizować !!
Ps. nie dawaj trafa o napięciu wyższym jak 24v mierzone przed kond. filtrującym ! Trafo trzeba tak dobrać aby naddatek napięcia był rzędu
5v bo tyle wystarczy.Czym większy spadek napięcia tym większa moc tracona a co za tym idzie większe bardziej kłopotliwe i droższe chłodzenie !
Jakby coś to z chęcią pomogę w budowie takiego zasilacza - a nie jest on zbyt skomplikowany
