Projekt zasilacza 15V 1A – wzory na transformator, filtr, stabilizator, teoria
malutki000 02 Lut 2008 22:17 6931 11
  • #1 4763895
    malutki000
    Ocena: 16
    W szkole zadano mi zrobienie projektu zasilacza tzn obliczyć wszystko co się da
    zasilacz ma być na 15V i wydajności prądowej 1A
    do transformatora potrzebuje książkowych wzorów na:
    - ilość zwojów
    - grubość drutu
    - wielkość i kształt rdzenia
    - grubość i ilość blaszek rdzenia
    potrzebuje jeszcze nowoczesnego stabilizatora który też ma być odpowiednio obliczony co do takiego zasilacza
    oraz oczywiście dobrze obliczonego filtra
    bardzo bym prosił o pomoc w zrealizowaniu tego projektu
    nie proszę o obliczone już wartości tylko o wzory i teorie z góry dziękuje
  • #2 4763944
    mariann
    Ocena: 647
    Wszystko czego potrzebujesz jest na tym forum. Użyj wyszukiwarki.
  • #3 4763997
    malutki000
    Ocena: 16
    niestety nie znalazłem nic na temat obliczania ilości i grubości blach rdzenia
    ani nic o obliczaniu stabilizatorów
    nie wątpię że wszystko co potrzebuje jest na tym forum ale znaleźć wzory teoretyczne jest trudno
  • #5 4764221
    bubi89
    Ocena: 22
    Mógłbyś napisać np. że gdybyś robił tak zasilacz użyłbys gotowego stabilizatora 15V bo z tego sie oriętuje takie są:D
  • #6 4764291
    malutki000
    Ocena: 16
    w praktyce bym sobie poradził z dobraniem stabilizatora
    sam nie wiem co mam na myśli pisząc "obliczyć stabilizator" tak to sformułował nauczyciel może mu chodziło odpowiednio dobrać jakieś rezystory zastosować i obliczyć
    coś wspominał o stratach występujących na stabilizatorze
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 885
    To ma być scalony stabilizator ?
    Jeśli tak to można zastosować 15V wersje LM2940 który jest stabilizatorem typu LDO.
    http://cache.national.com/ds/LM/LM2940.pdf
    I wtedy kondensator wyjściowy zgodnie z zaleceniami producenta musu być większy niż 22uF i dajemy 100uF. Przydało by sie zobaczyć ile wynosi ESR tego kondensatora bo za mała jak i za duża wartosc może spowodować wzbudzenie stabilizatora.
    Moc start w stabilizatorze obliczamy z wzoru na moc P=U*I=(Uwemax-Uwy)*Iomax
    Uwy wiadomo 15V
    Iomax=1A
    Uwemax=?
    Uwemin= Uwy+ Us=15V +Dropout Voltage=1Vmax=16V
    Załóżmy ze napięcie tętnień będzie wynosić 2V co oznacza kondensator za mostkiem C=Q/U=(Io*10ms)/U=10ms/2V=6800uF
    No to liczymy Uwemax=16V+2V=18V
    I moc strat Ptot=3V*1A=3W
    I obliczamy rezystancje termiczna radiatora.
    Zakładamy ze temperatura otoczenia nie będzie większa niż 50°C obliczamy ile stopni ma odłożyć sie na radiatorze
    Tr=Tjmax-Ta=125-50=75°C
    rezystancja termiczna radiatora musi być mniejsza niż
    Rthja≤(75°C/3W)-Rthjc=20°C/W
    Czyli taki radiator by sie nadawał
    http://www.thermaflo.com/bin/cr_stddatasht.pl?Pnum=821602b00000
    I warto zwrócić uwagę ze gdy by udał nam sie zaprojektować tak prostownic + filtr by dawał 16V wtedy radiator nie był by potrzebny.
    Napięcie jaką musi dostarczyć transformator wyniesie ok
    Uac=15V+1V+2V(napięcia na kondensatorze)+2V(spadek na diodach)=20V*0.707=15V i prąd to 1A*1.41=1.5A co da moc P=15V*1.5A=22VA
    Czyli może by wystarczył TS 25/1, no ale to ty masz zaprojektować transformator.
  • #8 4776138
    malutki000
    Ocena: 16
    potrzebuje jeszcze wzorów do obliczenia rdzenia takie jak
    przekrój
    ilość blach
    grubość blach
    rozmiar blach
    kształt blach
    mariann
    Ocena: 647
    Tak jak napisałem w wyżej - wszystko czego potrzebujesz jest na tym Forum. Wystarczy poszukać. Czy to tak trudno?
    Zrobiłem to za Ciebie. W tych linkach znajdziesz czego szukasz, a jak nie, to "poświęć się" i poszukaj sam. To nie boli.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic157892.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic396327.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic899529.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic634307.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic554204.html
  • #11 5546803
    kopikon
    Tez miałem taki projekt, i oto jak ja to zrealizowałem. Dostałem za to ocenę: +dobry, bo brakowało obliczeń blaszek rdzenia.
    • zasilacz.pdf (56.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 5546996
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Transformator obliczysz tak:
    http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/trafa/trans6/trans.htm
    Sprawdzone w praktyce.
    U kolegi wyżej przy 6000uF ten stabilizator może nie wytrzymać :) Ale w teorii działa :D
    Jako stabilizator zastosij 7815, jak go stosować opisane jest w jego nocie katalogowej. Możesz też użyć LM317 i nie używać potencjometru tylko ustaw stałe napięcie na wyjściu.
✨ Dyskusja dotyczy projektu zasilacza o parametrach 15V i 1A, z naciskiem na teoretyczne wzory i obliczenia dotyczące transformatora, filtra oraz stabilizatora. Wskazano potrzebę wzorów na liczbę zwojów, grubość drutu, przekrój i kształt rdzenia transformatora oraz grubość i ilość blaszek rdzenia. W zakresie stabilizatora zasugerowano użycie scalonego stabilizatora napięcia, np. LM2940 (typ LDO) lub popularnego 7815, z uwzględnieniem obliczeń strat mocy (P=U*I) i doboru radiatora na podstawie rezystancji termicznej. Podano wzory na obliczenie pojemności kondensatora filtrującego (C=Q/U) oraz napięcia tętnień. Wskazano, że dobór stabilizatora obejmuje także dobór kondensatorów o odpowiedniej pojemności i ESR, aby uniknąć wzbudzeń. W zakresie transformatora podano linki do praktycznych poradników i skanów książkowych z wzorami na przekrój rdzenia, liczbę i grubość blaszek oraz ich kształt. Zasugerowano również użycie regulatora LM317 z ustawionym stałym napięciem wyjściowym. Wskazano, że większość potrzebnych informacji znajduje się na forach elektrody.pl oraz w dokumentacjach technicznych.
