Jaka skrzynia basowa do mocnego basu? Najlepsze modele bez limitu cenowego
bobekiasy 31 Mar 2008 16:10 1194 7
  • #1 4976966
    bobekiasy
    Siema potrzebuje porządnej skrzyni basowej , żeby grala porządnie a bas rozrywal czlowieka fundusz nie ma znaczenia liczy sie porządny sprzecik .
  • #2 4977078
    Potwórciastkowy
    Koncepcja na dwa "tweeterki" czy jeden ?
  • #3 4977818
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    "fundusz nie ma znaczenia"
    oj chłopaki specjalizujące się w dB dragu będą bezlitośni ..........dla twojego portfela :-)
  • #4 4977830
    vdo0
    Kup sobie soundstreama xxx bedziesz mial kopniaka że na orbitę cie wyniesie!!!
  • #5 4977981
    ganji
    Ocena: 6
    skoro mówisz fundusz nie gra roli to możesz ściągnąć jackhammera :D pewnie spełni Twoje oczekiwania :) pozdrawiam
  • #6 4978002
    MediaX
    Ocena: 9
    a po jackhammerze trzeba baedzie zrobic dla twojego samochodzika ,,pim my ride" :D
  • #7 4978110
    wasylwek
    Ocena: 88
    Rada ode mnie całkiem fajna na prawdę :D (to taki malutki przedprimaaprilisowy "psikusek" ale zapewniam , że całkiem poważny:
    Kiedyś miałem zapędy dB drag , skoro kasa nie ma znaczenia polecam coś od Resonant Engeneeging np. taki XXX-15 (jest tez odmiana 18") z ciekawszych parametrów :
    Nominal Impedance - Znom: 2 x 2 ohm
    Thermal Power Handling - Pe: 2000 W (Max. 6000W)
    Free Air Resonance - Fs: 19.10 Hz
    Equivalent Compliance - Vas: 207.0 liters
    One-Way, Linear Excursion - Xmax: 54 mm
    Efficiency - SPL 1W/1m: 85.81 dB SPL
    Effective Piston Area - Sd: 810 cm^2
    DC Resistance - Re: 4.2 ohm
    Dual Composite 2-piece Cone
    Rubber Surround
    Integrated Gasket
    Cast Aluminum Basket
    Tork-Tite Terminal
    3" 4-layer Aluminum Voice Coil
    FEA Optimized Motor Structure
    Split Coil Design
    VMS Vented Magnet System
    Dual Progressive Spiders
    Integrated Tinsel Lead
    Nie wiem co posiadasz za wzmacniacz ale skoro szukasz PORZĄDNEGO KOPA do tego głośnika polecę Ci np. jakiegoś ORIONA np:
    Model WCC-D5000
    Type class D mono
    CEA Primary Power
    (power into X ohm, all channels driven, 13,8V supply, = 1% THD+N) 2500W x 1 @ 1 ohm
    Hmmm... 10 tysięcy do władowania w te klocki (licząc obowiązkowe wytłumienie , okablowanie i skrzynkę zbudowaną z najgrubszego dostepnego MDF) ale zapewniam Cię , że większość (łącznie ze mną) uchyli czapki z głów jak tego dokonasz .
    Pozdrawiam kolegę .
  • #8 4978144
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    2 razy Po Rockfordzie T2 np model 15 calowy albo 2 razy Soundstrem coś z seri SPL. Albo jeden Orion HCCA 15 myślę że 2000 W w zupełności ci starczy :) ale nie wiem jak wytrzyma to twój altek czy aku.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru wysokiej klasy skrzyni basowej do uzyskania mocnego, dynamicznego basu bez ograniczeń budżetowych. Wskazano na konieczność wyboru odpowiedniej konfiguracji głośników niskotonowych (np. dwa tweeterki lub jeden większy subwoofer). Polecano modele o dużej mocy i efektywności, takie jak Soundstream, Rockford T2 (15 cali), Orion HCCA 15 oraz produkty Resonant Engineering, np. model XXX-15 lub odmiana 18". Szczegółowo opisano parametry techniczne głośnika Resonant Engineering XXX-15, m.in. impedancję nominalną 2x2 Ω, moc termiczną 2000 W (max 6000 W), częstotliwość rezonansową 19,1 Hz, efektywność SPL 85,81 dB, maksymalny liniowy wychył 54 mm oraz konstrukcję z podwójną cewką aluminiową i wentylowanym magnesem. Zwrócono uwagę na konieczność dobrania odpowiedniego wzmacniacza, który zapewni wymagany "kop" i wytrzymałość instalacji elektrycznej pojazdu.
