Onkyo TX-30 - brak dźwięku po zwarciu, co sprawdzić?
Masster 31 Mar 2008 19:07 3205 26
  • #1 4977593
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Mam problem z amplitunerem Onkyo TX-30. Wymieniałem przepalone żarówki i podczas skręcania obudowy jedna ze śrubek spadła na włącznik zasialnia, oczywiście wtyczka w gniazdku, snop iskier, szary dym. Wyłączyłem szybko z gniazdka, po ponownym włączeniu cisza w głośnikach (tuner FM), jest dźwięk z wejść liniowych bardzo cichy i z przydźwiękiem sieciowym. Brak dźwięku z tunera FM, z AM tylko przydźwięk.
    Mierzyłem napięcia na końcówce mocy (STK1050) zgodne z tymi na schemacie. Napięcia z zasilacza się zgadzają, niewielkie odchyłki ±1V na 22V i 26V, 2x 5V bez odchyłek. Napięcia dla końcówek mocy też w normie.Nie mam oscyloskopu także nie wiem czy są jakieś tętnienia.
    Czy możliwe jest, że uszkodziłem końcówki?
    Co mam sprawdzić?
    Schemat amplitunera zamieściłem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic975169.html
  • #2 4977786
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Sprawdź zasilanie przedwzmacniacza i tunera. Wydaje mi się, że tam jest uszkodzenie - tuner pewnie nie łapie stacji.
  • #3 4977911
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Sprawdź jeszcze czy Ci czegoś nie wypaliło, jakiejś ścieżki itd :)
  • #4 4978338
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Napięcia dla przedwzmacniacza -17 (-18) i +17,5 (+18).
    Na płytce tunera jest 78M12, nie daje nic na wyjściu a na wejściu ma 9V może to on się spalił? Podmienię jutro i sprawdzę.
    Wskaźnik poziomu w tunerze FM nic nie wskazuje. Ale wyświetlacz i programator działają.
    Wypalonych ścieżek na pierwszy rzut oka nie widać, jutro popatrzę dokładniej.
  • #5 4980047
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Za mało ma na wejściu ten 78M12. Powinien mieć conajmniej 15V. Sprawdź czy po drodze nie ma rezystora zabezpieczającego o małej wartości.
  • #6 4981081
  • #7 4981910
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Piotrek Majstersztyk napisał:
    A czy kolega sprawdzał bezpieczniki?
    trochę powagi... :/
    dzisiaj nic nie pomierzę, dam znać jutro co dalej
  • #8 4982205
  • #9 4982778
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    To akurat wiem... wydawało mi się, że użytkownik mający na koncie ponad 1800 postów i 143 pomógł reprezentuje jakiś poziom ale jak uważasz mnie za kompletnego debila to napiszę dla pewności, że bezpieczniki sprawdziłem i są całe :/
  • #10 4985814
  • #11 4985947
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Spoko, nie przejmuj się.
    Jego już sprawdziłem, jest dobry. Upalony okazał się stabilizator 78M12, po wymianie zlokalizowałem źródło dymu (zadymiło jeszcze raz). Wyparował jeden rezystor na płytce oznaczony D808 po analizie płytki i porównaniu ze schematem wydaje mi się, że jest to R831. Sprawdziłem też Q803-804 są sprawne. Przyrumieniły się jeszcze R815 (na schemacie 820Ω, na płytce siedzi 620Ω a zmierzona wartość 600Ω) i R133 (z niego poszedł dym ale nie zdążył się spalić, siedzi na zasilaniu LB1426, podejrzewam, że ten układ jest uszkodzony.
    Jaka może być przyczyna palenia się tych rezystorów?
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Patrz co jest dalej za nimi. Podejrzenie - zwarcie na którymś z tranzystorów.
  • #14 4991039
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Po wymianie zwęglonego rezystora i odłączeniu zasilania od układu LB1426 amplituner uruchomił się i nie dymi. Działa jako wzmacniacz, niestety tuner FM milczy (mimo, że programator działa i na wyświetlaczu zmienia się częstotliwość podczas próby strojenia). Spróbuję załatwić ten układ, jak się coś zmieni to napiszę.
    Dziękuję za naprowadzenie mnie na usterkę.
  • #15 4992315
  • #16 4992656
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Zamówiłem w Impelu, koszt 12zł.
  • #17 4992755
  • #18 5012239
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Dostałem LB1426, wymieniłem i wskaźnik dostrojenia pokazuje cały czas max (nie reaguje na zmianę częstotliwości). Znaczy żarówka się cały czas świeci (jedna bo druga nadal jest przepalona). Posprawdzałem tranzystory w okolicy tego układu Q101, Q102,Q109, Q110, Q205, Q206, Q802, wszystkie sprawne. Dźwięku z tunerów FM/AM nadal nie ma, nawet nie szumi (FM MUTING jest wyłączone). Z tego co widzę to układy scalone w tunerze są niedostępne, jedynie 4066 ale to pewnie nie jego wina. Jeżeli nie ma więcej sugestii to daruję sobie dalszą naprawę.
  • #19 5012577
  • #20 5013439
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    FM - PC1167
    AM - LA1240 - ten jest do kupienia
    MA1196 - ten nie wiem do czego jest (dekoder stereo?)
    4066
    Jeszcze jedno, wskaźnik dostrojenia stacji świeci cały czas nawet jak amplituner jest przełączony na któreś z wejść liniowych/phono.
  • #21 5013971
  • #22 5013990
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Układ był "nowy" znaczy ze starych zapasów i nie nosił śladu lutowania. Nie wydaje mi się też żebym go uszkodził podczas montażu.
    Dziwne wydaje się to, że przez układ który tylko wskazuje poziom sygnału nie było by dźwięku z tunerów FM/AM.
    Wydaje mi się, że coś jest jeszcze uszkodzone, sprawdziłem już większość tranzystorów na płytce tunera, może jeszcze w wolnej chwili podmienię 4066 i posprawdzam te kilka ostatnich tranzystorów.
  • #23 5016439
  • #24 5025163
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Po wymianie 4066 bez zmian, sprawdziłem wszystkie tranzystory na płytce tunera, wszystkie sprawne. Pomierzyłem napięcia na pozostałych układach, µPC1167 na 90% jest uszkodzony, wszystkie napięcia oprócz zasialnia się nie zgadzają, na pozostałych układach są mniej więcej podobne ale nie identyczne także nie można wykluczyć ich uszkodzenia.
    Zmierzyłem też napięcie warikapowe dochodzące do głowicy, zmienia się tak jak powinno, główny układ sterujący wygląda na sprawny.
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Zamiennikiem uPC1167 jest AN377, dostępny bez problemu w wielu firmach.
  • #26 5028683
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Dziękuję za informacje o zamienniku, układ już zamówiony, będę informował o postępach.
  • #27 5062121
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Niestety wymiana µPC1167 na AN377 nic nie dała, nadal te same objawy.
✨ Amplituner Onkyo TX-30 przestał emitować dźwięk z tunera FM i AM po zwarciu spowodowanym upadkiem śrubki na włącznik zasilania, co wywołało iskrzenie i dym. Pomimo prawidłowych napięć zasilania i końcówek mocy (STK1050), dźwięk z wejść liniowych jest bardzo cichy i z przydźwiękiem sieciowym. Uszkodzeniu uległ stabilizator 78M12, który po wymianie spowodował dalsze zadymienie i spalenie rezystora R831 (oznaczonego jako D808) oraz przyrumienienie innych rezystorów (R815, R133). Podejrzewany został układ LB1426, który po odłączeniu zasilania od niego amplituner uruchomił się jako wzmacniacz, ale tuner FM nadal nie działał. Po zamówieniu i wymianie LB1426 wskaźnik dostrojenia stacji świecił cały czas, a dźwięk z tunera nie pojawił się. Sprawdzono tranzystory w okolicy, które okazały się sprawne. Układy scalone tunera to m.in. μPC1167 (FM), LA1240 (AM), MA1196 (dekoder stereo) oraz 4066. Pomimo wymiany 4066 i zamiennika μPC1167 (AN377), problem z brakiem dźwięku i stałym świeceniem wskaźnika dostrojenia pozostał. Podejrzewa się uszkodzenie układu μPC1167 lub innych elementów tunera, jednak dalsza naprawa została zaniechana.
