Hyundai Lantra 1.8 16v '94 - brak mocy na benzynie, podejrzenie przepływomierza
ozzy_sin 31 Mar 2008 21:30 3066 6
  • #1 4978368
    ozzy_sin
    Ocena: 5
    Mam problem z moim autem, jest to Hyundai Lantra 1.8 16v 94rok. Mam założony od pewnego czasu gaz i wszystko fajnie chodziło, no może poza paroma wystrzałami przy skręcaniu z dodawaniem gazu poniżej 2000obr. Pewnego dnia jak wycofywałem z podwórka i się zatrzymałem auto zgasło i za nic nie chciało odpalić na benzynie. Po przerzuceniu na gaz wszystko grało. Myślałem że to może przez brak paliwa bo za dużo go nie było a autko było troche pochylone ale po przełączeniu na benzyne na prostej znow zgasl. Podjechałem na gazie na stacje zatankowałem ponad pol zbiornika benzyny ale dalej to samo. Dojechalem do pracy na gazie. Po pracy zapalil normalnie na benzynie ale podczas jazdy nie mial mocy i tak jakby przerywal przy stalych obrotach. Na wolnych obrotach chodzil tez nierowno. Jezdzilem wiec na gazie ale czasem dalej wlaczalem benzyne i jakos jezdzilo kolo 2 tygodni. Po tym okresie zaczal chodzi jak mol na gazie, strzelal i gasl. Podjechalem do gazierzy a Ci stwierdzili ze to przeplywomierz ale zebym sprawdzil jeszcze na komputerze u jakiegos szpeca. Zjezdzilem wszystkich mechanikow w okolicy i zaden nie chcial sie podjac podpinania hyundai-a. Dopiero w renomowanym serwisie podpieli mi go za 100zl:P (u gazierzy wymienilem kable i swiece na nowki i wyregulowali gaz jednak nie pomoglo). Na wyswietlaczu pojawil sie problem z wtryskami wiec gosc z hyundai-a stwierdzil ze centrala od gazu jest uszkodzona i jakis tam rezystancji nie podaje czy cos tam i nie symuluje wtryskow na gazie. Przelaczyl auto na benzyne, zgasil i powiedzial ze bedzie chodzic po czym wlaczyl silnik i auto dalej na benzynie gasnie i nie reaguje na pedal gazu. Natomiast komputer przestal pokazywac bledy. Gosc tez stwierdzil ze przeplywomierz jest ok przy pomiarze na gazie bo cos tam sie na ekranie zmienialo jak gazowal. Jakis inny podszedl i powiedzial ze jak wypnie wtyczke z przeplywomierza i bedzie chodzil to ze jest uszkodzony. Gosc tak zrobil i o dziwo auto uruchomilo sie na benzynie. Wiec stwierdzili ze juz wszytko wiadomo. Powiedzial ze tak bedzie jezdzil ale zeby wymienic przeplywomierz. Wiec go zamowilem i pojechalem do domu. Rano natomiast auto zapalilo ale dopoki nie nabralo temperatury po nawet lekkim wcisnieciu gazu gaslo. Po zagrzeniu wszystko ok na benzynie bo na gazie przy odpietej wtyczce nie dziala. Jakos dojezdzilem do dzis. Po pracy odebralem przeplywomierz zalozylem go, przy okazji wkladajac nowy filtr, poskrecalem wszystko i lipa dalej to samo. Nie wiem co mam robic bo co pojade do innego mechanika to co innego mowi. Ktos spotkal sie moze z takimi objawami?
  • #2 4978536
    piomoto
    Ocena: 127
    Zmień filtr paliwa.
  • #3 4978720
    ozzy_sin
    Ocena: 5
    Tez tak myslalem ale czy ma to jakis zwiazek z gazem??
    datatomek
    Ocena: 39
    Lewe powietrze dostaje na kolektorze ssącym...Prawdopodobnie uszczelka poszła...To jedna z teorii:)
  • #5 4979731
    ozzy_sin
    Ocena: 5
    A ma ktoś może schemat przepływomierza do tej lantry, czyli rozpiska wtyczki i jak go mniej wiecej sprawdzic? Ewentualnie do Mitsubishi z silnikiem DOHC bo jest chyba podobnie skonstruowany.
  • #6 4981302
    datatomek
    Ocena: 39
    Mitsubishi to raczej sensory MAP stosowało chyba...:?:
  • #7 5013845
    ozzy_sin
    Ocena: 5
    Znalazłem Fachowca który znalazł przyczyne tego, że auto nie zapala i nie chodzi na benzynie. Dostawało lewe powietrze tym grubym wężem wychodzącym z przepływomierza. Teraz jeździ na benzynie tylko na 1 i 2 biegu przy niskich obrotach jedzie jak mół. Dopiero po wkręceniu na 3 na wyższe obroty jedzie ok. Na gazie teraz jeździ bez problemów.
    Jest jeszcze dziwna sprawa, pelna temperature silnika osiąga bardzo długo. Co moze byc powodem? Termostat, czy to raczej coś innego?
    Na wskazniku od temperatury jest pierw 1 krpoka a pozniej 2 kropki prawie na srodku. Zawsze jak sie zagrzal to wskaznik stal prawie na ostatniej kropce czyli na srodku. Teraz zagrzeje sie do 1 kropki a do nastepnych dochodzi po bardzo dlugim czasie w kilometrach to prawie po 40km i to jak sie wol no jedzie, bo na trasie nie ma szans.
    Acha zawsze przy wlaczeniu silnika slyszalem taki dzwiek jakby sie cos przesuwalo albo otwieralo, a teraz tego nie mam.
✨ Hyundai Lantra 1.8 16v z 1994 roku z instalacją gazową ma problem z brakiem mocy i gaśnięciem na benzynie. Auto nie chce odpalić na benzynie, natomiast na gazie działa poprawnie. Po zatankowaniu benzyny problem nie ustępuje, a silnik na benzynie pracuje nierówno, z przerywaniem i brakiem mocy, szczególnie na niskich obrotach. Podejrzewa się nieszczelność układu dolotowego, zwłaszcza dostawanie się "lewego powietrza" przez uszkodzoną uszczelkę lub wąż przy przepływomierzu. Wskazano również na konieczność sprawdzenia filtra paliwa. Użytkownik poszukuje schematu przepływomierza oraz informacji o jego diagnostyce, porównując go do rozwiązań stosowanych w Mitsubishi z silnikiem DOHC, choć pojawiła się uwaga, że Mitsubishi raczej stosowało sensory MAP. Fachowiec zdiagnozował nieszczelność grubego węża wychodzącego z przepływomierza, co powodowało problemy z zapłonem i pracą silnika na benzynie. Auto na benzynie jedzie słabo na niskich biegach i obrotach, natomiast na gazie działa bez zarzutu. Dodatkowo zauważono długie nagrzewanie się silnika, co może wskazywać na problem z termostatem lub innym elementem układu chłodzenia. Brak charakterystycznego dźwięku przy uruchamianiu silnika, który wcześniej był słyszalny, może być powiązany z tymi usterkami.
