Ferguson AF 3018 SE - spadek sygnału, grzanie się US 7805, co sprawdzić?
bosa100pa 01 Kwi 2008 16:50 4182 33
Najlepsze odpowiedzi
Co sprawdzić w tunerze Ferguson AF 3018 SE, gdy sygnał po włączeniu spada z 90% do zera, a stabilizator 7805 mocno się grzeje i napięcie 5 V opada?
Najpierw trzeba naprawić zasilacz, bo objawy wskazują na jego uszkodzenie, a nie na soft czy antenę: w tym modelu regulacja opiera się na liniach 3,3 V i 12 V, więc zawyżone albo zapadające napięcia od razu wyłączają pracę tunera [#4985784][#4992953] Wymień wszystkie elektrolity w przetwornicy po stronie wtórnej, poza dużym kondensatorem 400 V po stronie pierwotnej; szczególnie wskazywano też na C85, C86, D85 i R82 [#4985362][#4991828] Sprawdź i w razie potrzeby wymień 7805, kondensator w jego zasilaniu oraz diodę prostowniczą przy nim, bo przegrzewający się 7805 i spadek z 4,8 V w dół oznaczają przeciążenie lub uszkodzenie tej gałęzi [#4982135] Jeżeli po odłączeniu płyty zasilacz daje prawidłowe 3,3 V, a pod obciążeniem żarówką lub procesorem napięcie siada, to problem nadal leży w zasilaczu i trzeba go dokończyć przed dalszą diagnostyką tunera [#4992953][#4995966]
  • #1 4981065
    bosa100pa
    Po włączeniu zasilania tuner odbiera OK. ale sygnał z 90% powoli spada do 0% i koniec odbioru. Od momentu włączenia do całkowitego zaniku sygnału upływa około 10 sekund. Zasolanie konwertera jest stabilne 13,5 V . Proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny. Teraz sprawdziłem US 7805 , po włączeniu napięcie na wyjściu spada od 4,8 V w dół co 0,2V a sam układ mocno się grzeje ( zmoczony syczy)
  • #2 4981576
    darek23422
    Ocena: 56
    Napisz czy na antenie masz zeza i czy masz diseq u mnie na fergusonie też tak sie działo po podłączeniu bezpośrednio do konwertera kabla bez diseq sygnał jest ok.
  • #3 4981580
    kriss51
    Ocena: 482
    na dobry początek włącz tuner pod inny zestaw antenowy i sprawdz czy nadal jest to samo.wtedy wykluczysz tuner lub konwerter.
  • #4 4981629
    bosa100pa
    Zestaw antena-konwerter jest OK. Napięcie zasilające konwerter jest stabilne, martwi mnie spadające napięcie na układzie tabilizatora +5V które, na wyjściu z układu powoli spada i wydaje mi się że tu jest pies pogrzebany bo równo ze spadaniem tego napięcia spada sygnał na podglądzie siły sygnału przy tym układ 7805 bardzo mocno się rozgrzewa (parzy a zmoczony gotuje wodę - syczy)
    Nie mam zeza , używam konwertera uniwersalnego.
  • #5 4981713
    darek23422
    Ocena: 56
    Jeśli tak jak kriss51 napisał nie pomoże to spróbuj z oryginalnym softem lub ponownym jego wgraniem.
  • #6 4981747
    bosa100pa
    Uważam że nie ma sensu kombinowania z softem gdyż nie ma to wpływu na spadające stabilizowane napięcie +5V na układzie 7805 na płycie głównek tunera. Jeżeli wyeliminuje się ten spadek myślę że może być OK. Ale aby tak się stało chciałbym wiedzieć gdzie szukać przyczyny.
  • #7 4982135
    LeDy
    Ocena: 2930
    Więc wymień tego 7805, kondensator w jego zasilaniu i diodę..
    Może odwrotna kolejność wymiany czyli C, dioda i 7805.
  • #8 4982655
    bosa100pa
    Chyba tak zrobie ale to już jutro.Dzięki wszystkim. Jutro dam opis co i jak dalej poszło.
  • #9 4984929
    bosa100pa
    Witam kolegów. Po nocnym odpoczynku (tunera również) włączyłem dzisiaj i prawie wszystko gra Prawie bo programy są OK. ale nie podoba mi się tak wysoka temperatura . Pomierzyłem napięcia na gnieździe płyty głównej i wyglądają tak;
    1 - GND
    2 - 3,35V
    3 - 3,35V
    4 - GND
    5 - 15,5V ma być 7V
    6 - 12V
    7 - 49V ma być 23V
    8 - 49V ma być 23V
    9 - 68V ma być 30V
    Proszę niech ktoś mi powie czy tjest taka wersia z takimi wartościami napięć czy coś szwankuje i co mogę zrobić. Pozdrawiam wszystkich .
  • #10 4984960
    LeDy
    Ocena: 2930
    Nie wiem jakie powinny być napięcia. Jest to wtórna strona przetwornicy i część napięć jest dobra a część zawyżona to jedynie w tych zawyżonych mogą być " puste- zmniejszona pojemność " elektrolity.
    7, 8, 9- takich napięć nie powinno być.
  • #11 4985036
    bosa100pa
    Po dokładnych oględzinach można zauważyć kilka kondensatorów wypókłych , czy to może świadczyć, że są już suche?
  • #12 4985362
    LeDy
    Ocena: 2930
    Wymieniaj je i nie pytaj tyle. Po pierwotnej stronie zresztą też z wyjątkiem tego na ok. 400V ( głównego)
  • #13 4985446
    bosa100pa
    Koledzy, to nie jest sprawa kondensatorów po wtórnej (wypukłości są naturalne). Pomierzyłem napięcia na wtórnym za diodami i napięcia są za wysokie. Jeżeli kondensatory byłyby suche nie podbiłyby napięcia a tu jest odwrotnie . za diodą jest 48,6V po wygładzeniu 68V na nastepnej diodzie jest 37V po kondensatorach jest 49V. Więc jest tak jak powinno być. Po wygładzeniu napięcia jest ono wyższe oniż na diodzie. Wina za wysokich napięć leży chyba po stronie pierwotnej transformatora powielacza, ale co?
  • #14 4985736
    zorbek
    Ocena: 72
    Masz zawyżone napięcia. A jak chcesz walczysz z naprawą tunera bez naprawionej przetwornicy to Twoje ryzyko:) Napięcia na złączu powinne być takie same jak na opisie.
  • #15 4985756
    bosa100pa
    ZORDEK dzięki bardzo za uwagę ale proszę poczytaj najpierw w czym problem a potem dopiero udziel rad - z chęcią ją tą radę przyjmę.Pozdrawiam
    bosa100pa napisał:
    ZORBEK dzięki bardzo za uwagę ale proszę poczytaj najpierw w czym problem a potem dopiero udziel rad - z chęcią ją tą radę przyjmę.Pozdrawiam
  • #16 4985766
    zorbek
    Ocena: 72
    A czy Ty widzisz że masz zawyżone napięcia zasilające LNB i to prawie dwukrotnie. Wymień te 1000uF wybrzuszone a na pewno będzie widoczny efekt.
  • #17 4985774
    bosa100pa
    Problem nie w tym, że powielacz szwankuje tylko w tym, że koledzy doradzają wymianę kondensatorów które, po sprawdzeniu przezemnie okazują się dobre. Chodzi o przyczynę zawyżania napięć( nie wszystkich) i nie jest nią tą przyczyną suchy kondensator.Pozdrawiam
  • #18 4985784
    zorbek
    Ocena: 72
    Tam nie ma żadnego powielacza. A dlatego część napięć Ci zawyża bo regulacja jest robiona poprzez sprzężenie z 3 i z 5 V
  • #19 4985791
    bosa100pa
    Zawyżone są trzy napięcia. W tym modelu zasilacza jaki ja mam (V1.1_2004/03/30) nie ma kondensatora 1000 miktofarad.
    Sory moje przejęzyczenie chodzi mi oczywiście o przetwornicę.
    Regulacja jest za sprawą 3 i 12 V a te napięcia są w porządku. Co do kondensatora 1000uF to jest , sprawdzałem go jest dobry. Wybrzuszenia o których pisałem są minimalne i dla tego podejzewałem ich wyschnięcie ale po sprawdzeniu okazało się , że są OK.
  • #20 4985820
    zorbek
    Ocena: 72
    dostałeś podpowiedz nie tylko ode mnie. Zacznij od wymiany elektrolitów w przetwornicy póki jeszcze masz sygnał na złączu SCART bo zaraz jeszcze dojdzie do wymiany CD4053 oraz zenerka na 30V. Miłego wieczorka :)
  • #21 4985843
    bosa100pa
    Zaczynam wymianę, zasilacz mam wyciągnięty z ferdusia ( z obawy przed następstwami zadużych napięć) Ale powiedz czy nie szukać ewentualnych klękniętych kondensatorów w układzie sprzężenia? Napięcia sprzężenia są prawidłowe a napięcia na wyjściach z transformatora są już zawużone na wejściu na diody ?
  • #22 4985850
    zorbek
    Ocena: 72
    Wymieniasz wszystkie oprócz tego na 400V.(mowa oczywiście o elkach). Koszt kilka PLN i sprzęt znów będzie jak nowy.
  • #23 4985862
    bosa100pa
    Dzięki, zaczynam wymianę . Pozdrawiam
  • #24 4985866
    zorbek
    Ocena: 72
    Oczywiście elki nowe a nie jakieś wyluty.
  • #25 4985882
    bosa100pa
    Oczywiście, po wymianie dam znać co i jak.
  • #26 4989322
    bosa100pa
    Niestety Koledzy, wymieniłem wszystktkie elektrolityi napięciana odłączonym zasilaczu od płyty są w trzech pozycjach za wysokie w stosunku do opisu gniazda łączeniowego zasilacz - płyta.
    Tam gdzie ma być 30V jest 48
    tam gdzie ma być 23V jest 36
    i tam gdzie ma być 7 jest 12
    co można zrobićjeszcze ?
  • #27 4989611
    zorbek
    Ocena: 72
    A co się dzieje po podłączeniu zasilacza do płyty??
  • #28 4989683
    bosa100pa
    stabilizator 5V bardzo mocno się grzeje. Zmoczony syczy. Po pewnym okresie pod napięciem w stanie st-by i włączeniu siła sygnału powoli spada aż do zera. Zrobiłem dodatkowy radiator na układzie 7805 ale wiem że nie jest to normalny stan i wysokość napięć. Zawyżone napięcia wychodzą już z transformatora. Kiedy napięcie sprzężenia (powinno być 7V jet 11,5V) ograniczę opornikiem zwierającym napięcia zawyżone obniżają się o kilka wvolt. Ciekawym jest fakt, że 3,3V jest takie jakie ma być.
    Ciekawym jest też fakt, że gdy zmieniłem diodę ZD925 z 4,7V na 3.5V napięcie 30V dochodziło do 68 a w transformatorze( chyba na nim) dochodziło do przebić i to było widoczne czasami na ekranie jako zrywanie obrazu.
    Czy jest możliwe, że kilka zwojów pierwotnych zostało zwartych i zawyża to napięcie na wtórnym?
    No i stało się. Napięcia już odpowiednie jedynie zamiast 3.3V jest1.9V a na wyświetlaczu 8888 czy jest to większa awaria czy brak napięcia 3,3V?
  • #29 4990567
    LeDy
    Ocena: 2930
    Tu masz napięcia Napięcia z przetwornicy:
    3,3
    7,7
    12,2
    23,7
    33
  • #30 4991828
    Mar$
    Ocena: 23
    Wygląda na to że przetwornica pracuje na wyższej częstotliwości skoro napięcia podwyższony są juz na trafku, powodem może być pusty elektrolit w prostowniku (C-85) oraz sprawdz elementy C-86, D-85, R82
    Powodzenia
✨ Tuner Ferguson AF 3018 SE po włączeniu zasilania odbiera sygnał, który jednak w ciągu około 10 sekund spada z 90% do 0%, co kończy się utratą odbioru. Zasilanie konwertera jest stabilne (13,5 V), natomiast napięcie stabilizatora 7805 na płycie głównej spada z 4,8 V w dół, a układ ten mocno się grzeje i syczy po zwilżeniu. Problem prawdopodobnie leży w układzie zasilania, zwłaszcza w stabilizatorze 7805 oraz w przetwornicy zasilacza (model AR-361 V1.1). Wymieniono elektrolity, diody i kondensatory, jednak napięcia na wyjściu zasilacza były zawyżone (np. 30 V zamiast 23 V), co wskazywało na możliwe uszkodzenie lub zwarcie w uzwojeniach pierwotnych transformatora przetwornicy. Po wymianie elementów i regulacji napięć pojawił się problem z napięciem 3,3 V zasilającym procesor, które spadło do 1,9 V, co uniemożliwia uruchomienie procesora (na wyświetlaczu pojawił się kod 8888). Zalecane było dalsze sprawdzenie i wymiana elementów w przetwornicy, w tym kondensatorów elektrolitycznych (oprócz głównego 400 V), diod zenera (np. DZ925) oraz układu CD4053. Po poprawnym zasilaniu procesora tuner działał poprawnie, choć wcześniej zasilacz mocno się grzał. Wskazano, że problemem może być uszkodzenie transformatora lub elementów regulacji napięć w przetwornicy, a także niewłaściwe wartości napięć sprzężenia zwrotnego. Ostatecznie po wymianie i naprawie zasilacza tuner Ferguson AF 3018 SE zaczął działać prawidłowo.
