Błąd GCC przy wstawkach assemblera w funkcji delay w AVR Studio
ziggi86 02 Kwi 2008 19:25 1217 9
  • #1 4985956
    ziggi86
    Ocena: 6
    Mam następujący problem...już drugie dzień się głowię i nic... Chciałem zrobić wstawki asseblerowskie w postaci funkcji delay w AVR Stuido. Całość napisałem na podstawie informacji zawartych w manualu do WinAvr. Wszystko według mnie wydaje się poprawnie napisane, program w assemblerze kompiluje się i nie zgłasza żadnych błędów, co do samej symulacji chodzi dokładnie tak jak tego chciałem :) jednak GCC cały czas wysypuje błąd:
    ../delay.c:28: error: invalid 'asm': operand number out of range
    sprawdziłem jeszcze raz czy rejestry są poprawnie dobrane do operandów i nie znalazłem żadnego błędu...
    Słyszałem że można jeszcze robić wstawki assemblerowskie w osobnym pliku i potem dodawać go do C w postaci funkcji.... aczkolwiek nie znalazłem nigdzie jak to się robi :)
    z góry dziękuje za wszelką pomoc
    poniżej fragment programu w C:
    #include <avr/pgmspace.h>
    void delayus8(uint8_t time)
    			asm volatile(
    					"\n"
    					"ldi %r19,time" "\n\t"
    		                 "delay_loop%=:" "\n\t"
    					"dec %r19"  "\n\t"
    					"nop"	"\n\t"
    					"nop"	"\n\t"
    					"nop"	"\n\t"
    					"nop"	"\n\t"
    					"nop"	"\n\t"
    					"nop"	"\n\t"
    					"cpi %r19,0" "\n\t"
    					"brne delay_loop%=" "\n\t"
    					::"r"(time));
    																			// 10*125ns=1us
  • #2 4986290
    MarasK
    Ocena: 4
    to powinno dać Ci do myślenia:
    asm volatile("nop\n\t"
                 "nop\n\t"
                 "nop\n\t"
                 "nop\n\t"
    Przyjrzyj się gdzie są cudzysłowy :)
  • #4 4986393
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 870
    wypisywanie funkcji w assemblerze jest dosyc proste. jesli nie jestes w stanie znalezc tego w manualu do swojego kompilatora, to sciagnij ze strony microchipa manuala co kompilatora C30 - oparty jest on na gcc, wiec najprawdopodobniej bedzie sie to robilo tak samo.
    0x41 0x56 0x45!!
  • #5 4986601
    zumek
    Ocena: 52
    Sprawdź proszę łaskawco , jakich argumentów potrzebuje LDI
    Piotrek
  • #7 4987128
    ziggi86
    Ocena: 6
    Według noty aplikacyjnej Atmlea :
    Syntax:LDI RD,K
    Operands:
    16≤r≤31, 0≤K≤255
    więc się zgadza wszystko... K ma być 8 bitowa wartością wpisana do rejestrów 16-31 :)
    A co do tych wstawek w innym pliku - póki co to dla mnie czarna magia ;) ale pewnie jak to zwykle okaże się że jest to bardzo proste.
    W każdym razie dzięki za zainteresowanie.
    Pozdr
    zumek
    Ocena: 52
    ziggi86 napisał:
    ...więc się zgadza wszystko...
    Wprost przeciwnie - nic się nie zgadza :!:
    No właśnie , a Ty jako argument K , podajesz time , który to jest adresem(wskaźnikiem) do komórki pamięci RAM i na dokładkę , ten adres w procesie kompilacji nie jest znany , bo time jest zmienną lokalną.
    Argument K , MUSI być konkretną liczbą , lub ... użyj innego rozkazu(ów).
    Przeszukaj forum , bo na pewno była o tym "mowa".
    Piotrek
    szelus
    Ocena: 53
    To też oczywiście, ale obstawiam, że chodzi o składnię asemblera w cudzysłowach. Tam znak % oznacza odwołanie do argumentu instrukcji asm, czyli:
    1. rejestry podaje się wprost - r19, nie %r19,
    2. %0, %1 itd. to odwołania do argumentu
    3. co to ma być "%=" ?
    Czyli np. zamiast tego "ldi %r19, time" trzeba by chyba napisać "mov r19, %0".
    Poza tym, należałoby poinformować kompilator, że kod asemblerowy modyfikuje r19 (po trzecim dwukropku).
  • #10 4989377
    ziggi86
    Ocena: 6
    Mieliście racje, błąd był w instrukcji LDI, choć wydawało mi się że gdy odwołuje się bezpośrednio to funkcji - to zawsze wstawiam jakąś wartość ... którą później ładuje do rejestru za pomocą LDI no ale okazało się to nie prawdą ;)
    Dzięki za pomoc :)
    Temat uważam za zamknięty.
    Pozdr
Problem dotyczył błędu kompilacji GCC w AVR Studio przy użyciu wstawek assemblera w funkcji delay. Kompilator zgłaszał błąd "invalid 'asm': operand number out of range" podczas próby użycia instrukcji LDI z argumentem będącym zmienną lokalną (time). Dyskusja wykazała, że instrukcja LDI wymaga stałej 8-bitowej wartości (operand K), a nie adresu zmiennej w pamięci RAM, co powodowało błąd. Poprawne użycie inline assemblera wymaga podawania rejestrów bez znaków procentowych oraz odpowiedniego formatowania składni w cudzysłowach. Zasugerowano także informowanie kompilatora o modyfikacji rejestrów w sekcji clobber. Ostatecznie problem rozwiązano przez korektę instrukcji LDI, zastępując niepoprawne odwołanie do zmiennej lokalnej stałą lub innym rozkazem. Wstawki assemblera w osobnym pliku również są możliwe, ale wymaga to innej metody integracji z kodem C.
