Jak odblokować potoki w Radeon 9500 za pomocą sterowników Omega?
zaba26 13 Sty 2004 00:11 3177 10
  • #1 473157
    zaba26
    Witam i mam male pytanko czy do odblokowania potokow wystarczy tylko zainstalowac drivery omegi??
  • #2 473163
    Krzysi0
    Ocena: 196
    Z tego co pamiętam trza było przelutowac jakiś rezystorek pod radiatorem. Było już to gdzieś tu na forum opisywane.
  • #3 473168
    Kostiaaa
    Wlasnie dostalem takiego radeona 9500 (3.0ns)
    ze sklep.benchmark.pl instalujesz sterowniki omegi i juz masz 9500Pro, sam juz zmodowalem , u mnie zero artefaktow
  • #4 473176
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 119
    Tu jest opisana przeróbka Radeona 9500 na 9700, oraz Geforce na Quadro.
    Można zerknąć i ewentualnie zamówić - opis dotyczy przeróbek z użyciem lutownicy, jak również bez jej pomocy, czyli programowo.
    http://www.enter.pl/power/02/
    W razie zainteresowania mogę zeskanawać artykuł.
  • #5 473197
    zaba26
    Kostiaaa i co dobra karta po zmodowaniu sterami omegi???
  • #6 473330
    Platon
    Ocena: 170
    nic nie trzeba lutowac.
    Po co w ogole o tym wspomonac? Ktos uszkodzi sobie karte - ale to juz nie wasz problem.
    Mod programowy wystarczy. np Sterowniki Omega.
  • #7 473356
    Krzysi0
    Ocena: 196
    Ale niektóre Radeony 9500 można było na 9700 przerobić poprzez przelutowanie rezystorka.
  • #8 473664
    Kostiaaa
    Po zmodowaniu ta karta wymiata, 4 dodatkowe potoki robia swoje, jeszcze nie mialem takiej gry ktora by skakala w 1024x768 32bit i full detali, jak ja kupowalem kosztowala 625zl jakies 2 tyg. temu teraz jest o 100zl tansza wiec brac puki sa!
  • #9 473993
    Platon
    Ocena: 170
    wszystkie bylo mozna, tylko po co?
    tak samo jak z quadro.
  • #10 474228
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 119
    Może nie do końca (chociażby z czystej ciekawości), ale mimo to, dobre pytanie.
  • #11 480514
    Busterje
    Bez lutowania tez da sie uzyskac wydajnosc nawet 9700 PRO :-D Wystarczy naprawde zadbac o chlodzenie pamieci i dawac ile sie da :-D W ostatecznosci podniesc napiecie dla pamieci i juz HARDOVERCKING jest :-D
Odblokowanie dodatkowych potoków w karcie graficznej Radeon 9500 można przeprowadzić na dwa sposoby: sprzętowo poprzez przelutowanie rezystora pod radiatorem, co było popularne w niektórych modelach, lub programowo za pomocą sterowników Omega. Instalacja sterowników Omega pozwala na uzyskanie wydajności zbliżonej do modelu Radeon 9500 Pro bez konieczności lutowania, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia karty. Niektóre egzemplarze Radeon 9500 można również przerobić na Radeon 9700, jednak wymaga to bardziej zaawansowanych modyfikacji, często z użyciem lutownicy. Dodatkowo, poprawa chłodzenia pamięci i ewentualne podniesienie napięcia mogą zwiększyć stabilność i wydajność karty, umożliwiając nawet overclocking. Modyfikacje programowe są więc wystarczające dla większości użytkowników chcących odblokować potoki i poprawić osiągi bez ingerencji sprzętowej.
