Asus DRW-2014L1T - brak funkcji LightScribe w Nero 6.6 po aktualizacji
Wojtek 24 lata 04 Kwi 2008 19:09 3485 5
  • #1 4993281
    Wojtek 24 lata
    Ocena: 72
    Witam kolegów.
    Dwa dni temu złożyłem nowy komputer.
    Płyta główna Asus m2n, 1Gb ram goodram 667 cl5, karta graficzna asus hd 2400 pro, napęd asus drw-2014l1t.
    Komputer sprawuje się wyśmienicie z tym, że jest mały problem.
    Zainstalowałem z płyty Nero Express w wersji 6.6. Potem zrobiłem aktualizację LightScribe do wersji 1.4.124.1. Potem zainstalowałem program do poprawy kontrastu nadruków w technologi LS. Program ma nazwę ELCU i również jest w wersji 1.4.124.1.
    Po restarcie okazało się, że wyskakuje błąd. W komunikacie pisze coś o braku urządzenia z funkcją LS. Po wybraniu w nero "wypal etykietę LS", program uruchamia się, ale w menu brak jest ponownie napędu z funkcją LS.
    Gdzie tkwi problem? U mnie na nagrywarce LG i tej samej konfiguracji nero, LS działa. Zawsze instaluję te same aktualizacje.
  • #2 4993418
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Spróbuj użyć Surething CD Labeler.
  • #3 4993742
    leonov
    Ocena: 2237
    A czy przed instalacją poprawki LS działało ?
  • #4 4994938
    Wojtek 24 lata
    Ocena: 72
    Czy LS działał przed zainstalowaniem poprawki? Tego nie wiem. Zawsze instaluję tę aktualizację po wgraniu nero. To ostatnia poprawka jaka się ukazała.
    leonov
    Ocena: 2237
    Sprawdź program LightScribe Diagnostic Utility np. stąd http://www.cdrinfo.pl/download/7295191509 zobaczymy co pokaże ?
    Ewentualnie alternatywne oprogramowanie np. SureThing
  • #6 5008403
    Wojtek 24 lata
    Ocena: 72
    Witam kolegę leonov.
    Program, który mi poleciłeś rozwiązał problem. "LightScribe Diagnostic Utility" napisał co prawda, że nie ma problemów z funkcją LightScribe, ale klikając na "Get LightScribe System Software" pobrał automatycznie nowszą wersję programu LS_Update 1.12.37.1. Potem pobrałem jeszcze "LightScribe Diagnostic Utility" też w wersji 1.12.37.1 i wszystkie testy pokazały, że wszystko jej ok. LS w nero działa bez problemu :).
    A przy okazji. Wersje LS 1.6.x.x lub nowsze (jak to pisze na głównej stronie internetowej od lightscribe), mają już ELCU wbudowane do programu.
    Dla kolegi leonov gorące podziękowania i punkty.
    Zamykam post.
