Jak zdiagnozować brak koloru w OTVC ROYAL TV-5125?
anders33 04 Kwi 2008 19:19 1632 8
  • #1 4993319
    anders33
    Ocena: 7
    Odbiornik pracuje prawidłowo-brak tylko koloru.
    Proszę o pomoc jak zdiagnozować to uszkodzenie w tym odbiorniku
    i co może być tego przyczyną.
    Za pomoc z góry dziękuję.
  • #2 4993344
    gregor22
    Ocena: 74
    Sprawdź trymer w dekoderze ( lekko podkręć) ale nie dużo i zapamiętaj ustawienie początkowe, aby wrócić z powrotem. Jeśli kolor nie wróci to zostanie układ TDA. Pozdrawiam.
  • #3 4993422
    anders33
    Ocena: 7
    W odbiorniku tym jest TA7698.Jest kolor SECAMIE,a brak w PALU.
  • #4 4993599
    LeDy
    Ocena: 2924
    A nie ma jakiegoś przełącznika Pal-Secam?
  • #5 4993684
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1900
    PAL w tym TV jest dekodowany w układzie TA7698, a SECAM w dodatkowym układzie M51397AP, układy pracują niezaleznie. Sprawdź w pierwszej kolejności wszystkie napięcia i przebiegi na nózkach układu TA7698, czy zgadzają się z tym co jest na schemacie. Mozliwe, że VCO w TA7698 się rozstroił. Ten VCO jest stabilizowany zewnętrznym kwarcem 4,43MHz. Spróbuj zamiast kondensatora C223 22pF, który jest szeregowo z kwarcem, wlutować trymer o podobnej pojemności i dostroic nim pętlę VCO w dekoderze.
  • #6 4995747
    anders33
    Ocena: 7
    Trymer sprawy nie rozwiązał.
    TA7698 podstawiony,kwarc podstawiony.
    Na 8 nóżce TA7698 brak sygnału wyjściowego chrominancji.
    Brak impulsów na filtrze T217,kondensatory przy nim wymienione.
    Stojenie filtrem powoduje jedynie zakolorowanie obrazu na niebiesko.
    Dekoder się zachowuje jakby nie był załączony w PAL-u.
    Proszę o dalsze podpowiedzi.
  • #7 4998116
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1900
    A pozostałe napięcia na nóżkach TA7698 są ok? Jakie jest konkretnie napięcie na nóżce nr 12 ("Killer Ident Filter") ? Powinno być +12V przy odborze sygnału kolorowego PAL lub +8V jesli jest sygnał czarno-biały (dekoder PAL wówczas nie pracuje). Sprawdź kondensator elektrolityczny podpięty do tej nóźki.
    Sprawdź i ewentualnie podmień jeśli masz linię opóźniającą chrominancji. Chociaż to mało prawdopodobne, zeby była uszkodzona, ale czasem się to zdaża. Nie pamietam czy ten TV ma wejście SCART albo inne zewnętrzne , ale czy z zewnętrznego wejścia sygnału również jest brak koloru PAL?
  • #8 5008595
    anders33
    Ocena: 7
    Sygnał pasów kolorowych podany jest przez wejście AV.
    Napięcie na nóżce 12 wynosi 6V,C221 nowy,linia opóżniająca chrominancji
    wymieniona.Proszę o dalsze podpowiedzi.
  • #9 5009847
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Nie mam schematu tego TV, ale z aplikacji scalaka wynika, że na 38 pin powinien dostawać impuls powrotny H. Jeśli masz schemat sprawdź jakie impulsy powinny być podawane i czy są obecne. Brak jakiegoś impulsu to częsty powód złej pracy dekodera.
✨ W odbiorniku OTVC ROYAL TV-5125 występuje problem z brakiem koloru w trybie PAL, podczas gdy kolor w trybie SECAM działa prawidłowo. Przyczyną może być uszkodzenie układu dekodera TA7698, który odpowiada za dekodowanie sygnału PAL, natomiast SECAM jest obsługiwany przez układ M51397AP. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualne dostrojenie pętli VCO w TA7698 poprzez wymianę kondensatora C223 na trymer o podobnej pojemności, jednak w tym przypadku trymer nie rozwiązał problemu. Wymieniono także układ TA7698 i kwarc 4,43 MHz, lecz na nóżce 8 TA7698 brak sygnału chrominancji, a impulsów na filtrze T217 nie ma. Napięcia na nóżkach układu, w tym na nóżce 12 ("Killer Ident Filter"), są niższe niż oczekiwane (6V zamiast 8-12V). Wymieniono kondensatory i linię opóźniającą chrominancji, lecz problem pozostał. Sugeruje się dalszą diagnostykę impulsów sterujących na nóżkach TA7698, zwłaszcza na pinie 38, gdzie powinien pojawiać się impuls powrotny H, którego brak może powodować nieprawidłową pracę dekodera PAL. Sygnał kolorowy podawany jest przez wejście AV. Możliwe, że problem leży w braku odpowiednich impulsów sterujących lub uszkodzeniu układu TA7698 mimo jego wymiany.
