Anitech 20XT-5125 - brak koloru na TVP2, regulacja trymerem VC201
dariuszb 29 Paź 2006 17:45 1178 9
  • #1 3166119
    dariuszb
    Ocena: 3
    Witam wszystkich mam do naprawy tv anitech, który na TVP1-k.24,
    TVP3-k.60, Polsat-k.43 i 47 ma prawidłowy kolor a na TVP2-k.21 i 41
    nie ma koloru, regulując trymerem VC201 pojawia się kolor na TVP2 ale znika na wszystkich innych programach. Wymieniłem TA7698 ,trymer VC201, kwarc X201, kondensatory z n. 12,13,14-TA7698. Za pomoc w naprawie z góry dziękuję.
  • #2 3166151
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,ten kwarc to oczywiście 4.43 khz,jeśli on nie pomógł to w jego miejsce [miałem kilka dni temu identyczny przypadek na tych samych kanałach] należy podstawic kilka takich kwarców, u mnie pomógł dopiero czwarty w kolejnosci.Jeśli i to nie pomoże to w szereg z kwarcem mozna zamontowac kondensator rzędu kilu piko.
    Przepraszam,kilku to znaczy 10- 18pf.
  • #3 3168364
    dariuszb
    Ocena: 3
    Dzięki za bardzo szybką podpowiedz, podstawiłem 5 kwarców 4,43 ale to nie pomogło i próbowałem kwarc z kondens. w szereg od 5pF do 20pF i też nie pomogło przy okazji sprawdziłem R275 z n.14 TA i C214 są sprawne. Za dalszą pomoc dziękuję
  • #4 3168518
    LeDy
    Ocena: 2931
    A dostroić tego kanału nie idzie dokładniej?
  • #5 3168950
    dariuszb
    Ocena: 3
    Dostrojenie nic nie pomaga próbowałem już wcześniej nawet przy dosyć
    znacznym odstrojeniu kolor nie wskakuje. Po regulacji trymerem kolor jest na 2 Pr. a na innych nie ma pozdrawiam.
  • #6 3171135
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,może jeszcze należy podstawić elektrolity po wtórnej stronie przetwornicy,szczególnie te w napięciu 5V i 12V.
  • #8 3172347
    dariuszb
    Ocena: 3
    Dziękuję za każdą podpowiedz rozważam je bardzo dokładnie.
    Romkoj zasilanie na TA mam prawidłowe ale masz racje z tym podstawieniem elek na wtórnym dzisiaj wieczorem TV wraca na stół.
    Janusz mnie takie uszkodzenie też dziwi bo ciekawe jest to ,że jak na
    TVP1 i innych jest kolor to na TVP2 kolor nawet nie mignie na chwilę nawet podczas przełanczania kanału nie ma też kolorowych pasów. Przez chwilę myślałem o tym, że Pr.2 identyfikowany jest jako secam ale to widoczne by były kolorowe poziome pasy. Trymerem jak pokręcę to minimalnie o parę piko i kolor na Pr2 jest a na innych nie ma.W p/cz już
    próbowałem wcześniej delikatnie filtrem pokręcić ale nie pomogło.
    Dziękuję za pomoc.
  • #9 3174090
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,tak myślę o tym trymerze ,moze powrócić do tego który był na początku i próbować kwarcami i pojemnościami,to zawsze były trudne usterki,starsi technicy zapewne pamiętają zanik kolorów np: w Rubinie 714.
  • #10 3174223
    Fikszyn
    Ocena: 84
    T/J ROMKOJ w Rubinie wystarczyło wymienić kilka eleków i po kłopocie . Tu też bym sprubował ?
✨ W telewizorze Anitech 20XT-5125 występuje problem z brakiem koloru na kanałach TVP2 (k.21 i 41), podczas gdy na innych kanałach (TVP1 k.24, TVP3 k.60, Polsat k.43 i 47) kolor jest prawidłowy. Regulacja trymerem VC201 powoduje pojawienie się koloru na TVP2, ale jednocześnie znika na pozostałych kanałach. Wymieniono układ TA7698, trymer VC201, kwarc X201 (4,43 MHz) oraz kondensatory związane z TA7698. Próby poprawy obejmowały podstawianie wielu kwarców 4,43 MHz (nawet do pięciu sztuk) oraz dodawanie kondensatorów o pojemności 5-20 pF w szereg z kwarcem, jednak bez skutku. Sprawdzono również elementy R275 i C214 oraz dokonywano dostrojenia kanałów, które nie przyniosło efektu. Sugerowano wymianę elektrolitów po stronie wtórnej przetwornicy, zwłaszcza na napięciach 5V i 12V. Dyskutowano o możliwym powrocie do oryginalnego trymera i dalszych eksperymentach z kwarcami i pojemnościami. Problem jest nietypowy, gdyż na TVP2 kolor nie pojawia się nawet na chwilę, co wyklucza identyfikację sygnału jako SECAM. Wskazano, że podobne usterki zaników kolorów były znane w modelach Rubin 714, gdzie wymiana kilku elektrolitów rozwiązywała problem.
