Omega 2.5 V6 - trudności z odpalaniem na zimno, czujnik temperatury?
gzes.jawor 06 Kwi 2008 10:17 2446 4
  • #1 4998603
    gzes.jawor
    Ocena: 3
    Witam! Problem polega na tym ze gdy auto postoi przez noc i jest temp powiedzmy ponizej +5 stopni auto ma problem z odpaleniem mianowicie rozrusznik kreci silnik lekko załapuje, kilka razy przekrece kluczyk i zapala , gdy jezdze niema problemu z odpaleniem....szukalem na forum i jedyna rzecza jaka znalazlem moze byc jakis czujnik temp....a moze to pompa paliwa?? z gory dzieki za odpowiedz
  • #2 5000217
    emu
    Ocena: 64
    Moga byc te powody co podales.ECT tzn. czujnik temp. silnika powinien miec opornosci dla 15-30° 3300-1450Ω a dla 80° 250-360Ω.Cisnienie paliwa powinno byc :z podcisnieniem 2.3-2.8, bez podcisnienia 3.0-3.5.
  • #3 5000565
    _Carl_
    Ocena: 25
    Miałem podobny problem, okazało sie ze przytkany był filtr paliwa.
    Pozdrawiam _Carl_
  • #4 5001191
    mgg
    Ocena: 35
    Sprawdź przecieki oleju silnikowego na świecach zapłonowych z pod pokrywy klawiatury zaworów.
  • #5 5053705
    gzes.jawor
    Ocena: 3
    No i problem sie rozwiazal.....padl czujnik obrotow walu, wymienilem teraz pali na dotyk, dziekuje za zainteresowanie tematem
