GRAETZ CTV-XM 51T - brak obrazu, charczenie w głośnikach, zaniżone napięcia
Vinnic 07 Kwi 2008 09:26 1338 4
  • #1 5002563
    Vinnic
    Ocena: 20
    Mam problem z TV marki GRAETZ CTV-XM 51T. Problem polega na tym, że brak jest obrazu a w głośnikach jest charczenie. W Stand-bay'u jest OK - czerwona kontrolka świeci, natomiast przy próbie uruchomienia z pilota następuje objaw jak opisałem wyżej. Kontrolka powinna świecić na zielono, tymczasem ona nie świeci wcale i nie można TV wprowadzić w Stand-By. Niektóre napięcia zaznaczone na płycie mają zaniżone wartości i być może układy logiczne nie pracują. Udało mi się zlokalizować kondensator 33uF/160V (chyba C606), który całkowicie stracił pojemność. Czy ktoś mógłby mnie naprowadzić na trop, ewentualnie udostępnił schemat tego TV (w bazie tego modelu nie znalazłem).
  • #2 5002605
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Schemat jest. Klucz, to chassis 11AK19PRO.
    Pozdrowienia.
  • #3 5003473
    Vinnic
    Ocena: 20
    Nie wiem czy dobrze kojarzę ale czy "chassis 11AK19PRO" to schemat do różnych TV? A co do samego pytania, to czy ma ktoś jakieś sugestie?
  • #4 5005850
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Skojarzenia dobre, chassis znane, ale żeby pomóc potrzebne są podstawowe informacje, czyli np. pomiary napięć strony wtórnej przetwornicy. Jakie jest zasilanie linii w momencie startu? Czy tranzystor linii dobry? Jeżeli dobry, co się dzieje po odpięciu kolektora i starcie przetwornicy?
    Pozdrowienia.
  • #5 5013860
    Vinnic
    Ocena: 20
    Okazuje się że właściwy schemat to nie 11AK19PRO tylko 11AK19B-1. Po sznureczku znalazłem następny uszkodzony kondensator C829* 470uF/160V, wymieniłem i ruszyło.
