Graetz CTV A70 SN - zwężenie obrazu, uszkodzenie tranzystora BU 2508 AF
DawNak 03 Lis 2009 20:01 1819 7
  • #1 7211604
    DawNak
    Witam! Tv trafił do mnie z objawem zwężenia się obrazu w pionie, następnie przestał działać. Stwierdziłem uszkodzony tranzystor BU 2508 AF, który wymieniłem, wraz z kondensatorami elektrolitycznymi w przetwornicy. Uszkodził się on ponownie. Napięcie na C-E, po obciążeniu żarówką jest 150 V, czyli prawidłowe. Egzemplarz jest na chasi 11AK19E3, bez kwarca X403 w okolicach TDA884x. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki odnośnie typowego uszkodzenia w tych tv, oraz dalszego działania. Pozdrawiam!
  • #2 7211710
    pfl200
    Ocena: 12
    Witam o chassis 11AK19 i pochodnych tyle napisano na forum. Wpisz w "szukaj" chassis i miłej lektury życzę.
  • #3 7211782
    DawNak
    Szczerze mówiąc szukałem dużo, ale nie znalazłem dokładnie takiego typu chassis jak ta, czyli bez tego kwarcu...Inne elementy też nie pasują do znalezionego schematu... Być może ktoś miał do czynienia z dokładnie takim typem. Dodam, że producentem jest Moldexpol.
  • #4 7212035
    pfl200
    Ocena: 12
    Myślę że korekcja jest tak samo zbudowana jak 11AK19 i sterowanie BU2508 też.
  • #5 7229383
    DawNak
    Przy teście z żarówką, napięcie z zasilacza jest prawidłowe (150 V), natomiast brak jest napięć z trafopowielacza (45V, 15V), zamiast napięcia 200V jest 150 V. Może to być coś z trafem?
  • #6 7229441
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Typowy brak sterowania H, ten X403 nie ma tu znaczenia. Napięcie na trafku sterującym obecne? Co na bazie Q604?
  • #7 7229957
    DawNak
    Napięcie na kolektorze tego tranzystora to ok 12.5 V, na bazie nie jestem w stanie stwierdzić przebiegu, bo nie posiadam oscyloskopu... Tak jak wspominałem wcześniej, napięcia po diodach D605, D606 są równe zero, a napięcie po diodzie D609 zamiast 200 V jest 150 V... Nie wiem czy to jest normalny stan przy podłączonej żarówce zamiast tranzystora BU.
  • #8 7229985
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Stan jest normalny, natomiast nie normalne jest twoje podejście do naprawy tego tv. Nikt nie będzie robił wykładów z elektroniki, przypominam że dział Początkujący to nie blog dla każdego, lecz dla elektroników będących w początkowej fazie wykonywania usług napraw tv. Od takiego wymaga się aby wiedział jak zachowuje się układ WN przy zastosowaniu żarówki, jak również sprawdzeniu impulsów na np. bazie tranzystora odchylania poziomego.
✨ W telewizorze Graetz CTV A70 SN z chassis 11AK19E3 występuje problem zwężenia obrazu w pionie, a następnie całkowitego braku działania. Uszkodzeniu ulega tranzystor BU 2508 AF, który po wymianie i wymianie kondensatorów elektrolitycznych w przetwornicy, ulega ponownemu uszkodzeniu. Napięcie na kolektorze-emiterze tranzystora po obciążeniu żarówką wynosi prawidłowe 150 V. Brak jest natomiast prawidłowych napięć z trafopowielacza (45 V, 15 V), a zamiast 200 V pojawia się 150 V, co może wskazywać na uszkodzenie transformatora. Chassis nie posiada kwarcu X403 w okolicy układu TDA884x, co utrudnia znalezienie dokładnego schematu. Sterowanie tranzystorem BU 2508 AF jest prawdopodobnie podobne do standardowego chassis 11AK19. Pomiar napięcia na kolektorze tranzystora Q604 wynosi około 12,5 V, natomiast brak jest możliwości pomiaru przebiegów na bazie z powodu braku oscyloskopu. Zastosowanie żarówki zamiast tranzystora powoduje obniżenie napięcia z 200 V do 150 V, co jest stanem normalnym. Wskazane jest dokładne sprawdzenie impulsów sterujących na bazie tranzystora odchylania poziomego oraz prawidłowe rozumienie działania układu wysokiego napięcia przy testach z żarówką.
