Wideo SHARP VC-A30 - silnik obraca się bez końca po podłączeniu do sieci
14 Sty 2004 07:25 2778 10
  • #1 474658
  • #2 474699
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    ja bym zaczął od sprawdzenia czy z windą jest wsztsko oki , możliwe że wyrywał ktoś kasetę na siłę , z anając życie ktoś kręcił ślimakiem na siłę chcąć wyjąć kasetę za wszelką cenę :D ,
    sprawdź dokładnie położenie mechanizmu , 100% jest żle ustawiony :wink:
  • #3 474714
    Jurgen40
    Ocena: 14
    Czasem blokuje się(z powodu zgęstnienia smaru na osi) dżwignia napinająca taśmę przy głowicy CTL . Jest ona poruszana przez koło ślimakowe i w razie oporu powoduje wyłamywanie ząbków na kole lub na tzw."marchewce"(biała zębatka napędzana tym kołem). Wtedy silnik kręci się po kilka sekund usiłując znalezć pozycję . Ostatnio miałem dwa takie przypadki . Należy przeczyścić oś na której jest ta dzwignia .
  • #4 474835
  • #5 476344
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Przyjrzałym bym się obwodowi 'Cassette sw.'; może być brak 'danych' z tego obwodu (np.: przerwa przy przełączniku) i odłączenie taśmy (o czym piszesz) nie będzie niczego zmieniać (bo w dalszym ciągu jest brak 'danych').
  • #6 476652
    Digirob
    Jeśli masz to podstaw windę. Jeśli nnowa winda pomoże sprawdź tranzystory na płytce windy szczególnie Q8007
  • #7 481386
  • #8 485690
  • #9 485730
    Digirob
    Jeśli mechanikę sprawdziłeś tak dokładnie czas przejść do elektroniki. Podejrzenie pada na proca. Niestety w tych modelach zdazało się uszkodzenie głównej kości. Sprawdź co się dzieje na szynie danych i czy proc wystawia sterowanie dla driver-a load.
  • #10 485872
  • #11 486473
    MORTEM
    Specjalista techniki DVD
    Ocena: 195
    Powiem tylko, że winda nie ma znaczenia przy spr mechanizmu. Spokojnie można ją wyjąć nałożyć kasetę na na tależyki i wcisnąć np PLAY. Ekstra rozwiązanie przy regulacjach bo winda już wtedy nic nie zasłania. No i oczywiście flex od windy ma dyndać swobodnie nie podłączony.
✨ Problem dotyczy magnetowidu SHARP VC-A30, w którym silnik napędzający windę i mechanizm pamięci mechanicznej obraca się bez przerwy po podłączeniu do sieci, zmieniając kierunek obrotów co kilka sekund. Uszkodzenie mechaniczne polega na wytarciu ząbków kółka sprzężonego ze ślimakiem przy silniku ładowania kasety. Sprawdzone zostały: przełącznik rodzaju pracy, układ sterujący silnikiem BA6209, mechanizm wózka oraz zespół napędu windy i programator mechaniczny – bez efektu. Wykluczono uszkodzenie mechaniki i wózka, a także wpływ odłączenia taśmy. Sugerowano sprawdzenie mechanizmu windy, szczególnie dźwigni napinającej taśmę przy głowicy CTL, która może blokować się z powodu zgęstnienia smaru, co powoduje opór i uszkodzenia ząbków. Zalecano także kontrolę obwodu "Cassette sw." i stanu tranzystorów na płytce windy, zwłaszcza Q8007. Po wymianie i testach windy problem pozostał, co wskazuje na możliwe uszkodzenie procesora sterującego (głównej kości) odpowiedzialnego za sterowanie driverem silnika. Wskazano na konieczność analizy sygnałów na szynie danych i działania procesora w sterowaniu silnikiem.
