Eltron 100U - brak dźwięku po naprawie tranzystora mocy, co sprawdzić?
mmichal28 08 Kwi 2008 17:07 2935 10
  • #1 5007806
    mmichal28
    Grał dobrze i póżniej było słuchać buczenie w głośnikach. Przez obudowe było widać jak nagrzewa się do czerwoności jakiś drucik, po rozkreceniu obudowy zauważyłem że jeden z kabli na tranzystorach mocy urwał sie i dotykał drugiego kabla na tym tranzystorze. Tranzystor wylutowałem i sprawdziłem omomierzem i wszystko wskazyje ze tranzystor nie jest spalony ppo czym wlutowałem go na swoje miejsce. Po włączeniu wzmacniacza usterka ustąpiła lecz pojawił się problem że wzmacniacz nie daje dzwięku, słychać jedynie lekki stuk w głośniku przy włączeniu i wyłączeniu wzmacniacza tak jak był dobry. Problem polega na tym że nie słychać muzyki w głośnikach.
  • #2 5008524
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Sprawdz czy to koncowka, czy przedwzmacniacz. Czyli podepnij sygnal pod glowny potencjometr.
    POZDRAWIAM
  • #3 5009008
    chaka
    Ocena: 100
    Musisz sprawdzić tranzystory sterujące.
  • #4 5013478
    mmichal28
    Tranzystory posprawdzalem wszystkie i na moje oko wygląda ze są ok, lecz nie sprawdzałem tych na przedwzmacniaczu, a sygnał podpinałem bezpośrednio pod końcówke mocy i nic.
    Kolego proszę zapoznać się z pkt. 11 regulaminu. Następne tak zatytułowane tematy pojadą do kosza. Treść tematu poprawiłem.
    [_OBCY_]
  • #5 5013753
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Wylutuj tranzystory koncowe, uruchom tylko na sterujacych i sprawdz czy gra na sluchawkach
  • #6 5014999
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Bezpieczniki 2×3,15A sprawne?
  • #7 5015579
    mmichal28
    bezpieczniki wszystkie sprawne
  • #8 5015720
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Skoro było zwarcie aż się rezystory "świeciły" to musiało coś się uszkodzić. Sprawdz te rezystory i tranzystory BDP285,286
  • #9 5016410
    mmichal28
    zaświecił się rezystor numer r128 dokładnie ale gdy ten kabel od tranzystora kd503 przylutowalem na miejsce to się nic nie swieci już, ja sprawdzam te tranzystory miernikiem uniwersalnym i sprawdzam zwarcia w każdymkierynky na tych 3 nużkach nie wiem czy to dobry sposub ale wydaje mi się ze gdyby tranzystor był spalony to było by zwarcie prawda?
    Przypominam o regulaminie pkt.15. Proszę poprawić post w przeciwnym razie dostaniesz ostrzeżenie. [dzimi]
  • #10 5116699
    tyktyk
    Ocena: 78
    Temat opanowałes??? Kurcze ja nie widzę na schemacie tego R128 albo źle patrzę. Był to jeden z oporników bazowych KD 503 Taka pętelka z drutu oporowego ?
  • #11 5120402
    bydlak
    Ocena: 36
    Niekoniecznie musi być zwarcie na elektrodach tranzystora żeby tranzystor był spalony.Czasami występuje przebicie i złącze np:C-B ma jakąś rezystancję.mówisz że stuknęło na wyjściu? masz stały prąd na wyjściu,podłącz w szereg z głośnikiem miliamperomierz i sprawdz czy czegoś nie pokazuje jak pokazuje to tranzystory mocy poszły.A ta petelka drutu to to samo co dzisiejsze rezystory emiterowe :)
✨ Wzmacniacz Eltron 100U po naprawie tranzystora mocy przestał wydawać dźwięk, słychać jedynie lekki stuk przy włączaniu i wyłączaniu. Problem pojawił się po zwarciu i przegrzaniu elementów, gdzie urwał się kabel na tranzystorze mocy i dotykał innego przewodu. Tranzystor został wylutowany, sprawdzony omomierzem i ponownie wlutowany, jednak brak dźwięku pozostał. Zalecane jest sprawdzenie stopnia końcowego mocy oraz przedwzmacniacza, podłączenie sygnału bezpośrednio do końcówki mocy, a także kontrola tranzystorów sterujących i rezystorów emiterowych (np. R128). Bezpieczniki 2×3,15A są sprawne. Wskazano, że brak zwarcia na elektrodach tranzystora nie wyklucza jego uszkodzenia – może występować przebicie z rezystancją między złączami. Sugerowano testowanie prądu wyjściowego za pomocą miliamperomierza w szereg z głośnikiem, aby wykryć uszkodzone tranzystory mocy. Rezystory emiterowe wykonane są z pętli drutu oporowego, co jest istotne przy diagnozie.
