Jak ustawić punkty na zębatkach rozrządu w Fiat Bravo 1.4 12V?
Jakob - 4109338 11 Kwi 2008 18:14 45485 20
  • #1 5019277
    Jakob - 4109338
    Ocena: 3
    Witam, bardzo proszę o pomoc, mam Fiata Bravo, w który został zerwany pasek rozrządu. Kupiłem nowy pasek ale nie wiem jak ustawić punkty na zębatkach. Będę wdzięczny za każdą odpowiedz.
    trans-serwis
    Ocena: 2260
    Nie bardzo znam fiatowskie silniki, ale sprawdż czy tłoki nie uderzyły w zawory. Do poprawnego złożenia rozrządu będą potrzebne specjalne blokady.
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    A kto zdejmie głowice i ją naprawi? Ten silnik jest niekolizyjny??
    andy57
    Ocena: 3
    Kolizyjny to on jest (z nowszych fiatowskich tylko 1,2 8v jest niekolizyjny) i jak pasek się zerwał to głowicę na 100% trzeba ściągać a koszty naprawy mogą znacznie przekroczyć wartość używanego silnika plus koszty podmiany.
    Krótko mówiąc w 1,4 12v zerwany pasek to poważna awaria.
    HONDAS
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 26
    Na 90% może i poważna .Pasek jest najtanszy są znaki na kołach ustawić założyć i zobaczyć czyli sprawdzić.Jeżeli coś się zepsuło wcześniej to pech nie zawsze jednak musi być to poważne aczkolwiek może .Jeżeli aż tak tragicznie nie jest to po dobrrym założeniu paska odpali jeżeli odpali to nie jest źle.
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    Odpalić to może i odpali ale będzie kulał. Czapka do zdjęcia. Na 100% krzywe zawory.
  • #7 5021689
    Jakob - 4109338
    Ocena: 3
    Faktycznie na kołach są znaki, ale niestety nie wiem jak je ustawić, czy może ktoś może mi powiedzieć ja ustawić te znaki, jak coś to mogę dosłać zdjęcie tych kół. Pozdrawiam i bardzo dziękuje za wasze odpowiedzi, wszystkie są dla mnie bardzo ważne.
    Dodaje zdjęcie może coś pomoże.
    trans-serwis
    Ocena: 2260
    Znaki na kołach są, ale nie ma do nich odnośników. Potrzebujesz blokad do rozrządu Autodata str.294.
    Jeżeli jestes mechanikiem możesz próbować go ustawić bez blokad.
    tarzan107
    Ocena: 40
    Zmieniałem pasek w 1.2 8V, były białe kreski na pasku,które trzeba ustawić na znaki, i gada.
    Stanisław 1
    Ocena: 60
    W 1,2 8V są znaki na na kołach i pasku ale 1,4 12V do ustawienia rozrządu służą blokady.Zaglądnij na www.zup.com.pl
  • #11 5023633
    Jakob - 4109338
    Ocena: 3
    Panowie ustawiłem Pasek według tych kresek założyłem przekręciłem i silnik pali! :D Pojeżdżę nim trochę i zobaczę czy wszystko ok. Silnik chodzi równo i zapalił za pierwszym razem. Wszystkim bardzo dziękuje za pomoc. Jako ze jestem nie za długo na forum powiedzcie mi jeszcze jak się ofiaruje punkty za pomoc.
    Dziękuję jeszcze raz wszystkim za odpowiedzi. Bez nich na pewno musiałbym jechać do mechanika i na pewno by mnie to sporo wyszło :cry:.
    goldwinger
    Ocena: 2102
    Wystarczy kliknąć na ikonkę z napisem "pomógł"
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    Czyli silnik niekolizyjny :)
  • #14 5024305
    HONDAS
    Ocena: 26
    Albo kierowca zacyknięty hehe ok ,ważne że się udało i działa ale poczekajmy czy wedle oczekiwń będzie działać .Mam nadzieje że tak . MAREK 1977 masz rację ale będzie kulał jażeli ktoś się o ząbek choćby pomyli i jasne tez odpali PRAWDA? TAK .
  • #15 5024374
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    A coś źle napisałem??
  • #16 5024415
    HONDAS
    Ocena: 26
    Nie marek1997 nie ok tak to się nazywa ale ja szczerze to nie wiem czy nie kolizyjne jest w polonezie kiedyś rok 99 polonez rok 91 powinienem wymienić pasek dużo wcześniej miłem nowy ale byłem LENIEM walnął bo musiał i jakos nic się nie stało ale sprzęgiłko nacisnąłem szybko .Dlatego tak napisałem .Z wykształcenia jestem mechanikiem.
  • #17 5024452
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    Jak są laski popychaczy to szkody raczej wielkiej nie ma jak w przypadku poldka. Swój samochód naprawia się najgorzej :)
  • #18 5031507
    gugus89
    Ocena: 2
    Jeśli się nie mylę, to chyba silniki serii Fire byly "niekolizyjne" bo po zerwaniu paska tłok nie sięgał zaworu?Czy się mylę?
    sory za offtopa..
    pozdrawiam!!
  • #19 5033550
    wowka
    Ocena: 248
    Walek rozrzadu obreaca sie dwa razy wolniej od walu korbowego, zalozmy ze jadac normalnie silnik ma 2000obr/min i w chwili jak strzeli pasek zanim zauwarzysz ze cos z silnikiem jest nie tak to przy tych obrotach wal i tak sie jeszcze wiele razy obroci, nawet jesli wcisniesz sprzeglo to bedzie sie obracal sila bezwladnosci wiec przy urwaniu paska nic nie da nawet szybkie wcisniecie sprzegla bo i tak bedzie juz za pozno
  • #20 5223268
    lukasz1981
    Ocena: 33
    W moim Polonezie Caro z 1992 roku pasek stracił kilka zębów ponieważ był za luźny i w efekcie rozrząd się przestawił. Na szczęście nic się nie stało ponieważ silnik jest bezkolizyjny.
    Teraz mam Bravo 1.4 12V, rozrząd był wymieniany przy 70000 km, obecnie mam przejechane około 118000 km, zastanawiam czy warto wymienić po około 50000 km od ostatniej wymiany.
  • #21 5226141
    vvaldek
    Ocena: 386
    koles mial poprostu szczescie . polonez tez jest kolizyjny . i jesli ma sie szczescie uderzenie jest niewielkie to troche sie ugną laski popychaczy a jesli jest to silnik z hydroregulatorami luzu to kierowca nawet nie zauwazy. nawet wspomniany fire 1.2 z punto tez jest kolizyjny tylko musi dostac odpowiednich obrotow . jesli ktos chce moge podeslac fotki bo robilem taki po tym jak gostek wbil 2 bieg przy 120 km/h
W dyskusji poruszono problem zerwanego paska rozrządu w silniku Fiata Bravo 1.4 12V. Silnik ten jest kolizyjny, co oznacza, że zerwanie paska najczęściej powoduje uszkodzenie zaworów i konieczność zdjęcia głowicy w celu naprawy. Do prawidłowego ustawienia punktów na zębatkach rozrządu potrzebne są specjalne blokady, np. według instrukcji Autodata. Znaki na kołach pasowych są obecne, lecz brak do nich odniesień, co utrudnia samodzielne ustawienie bez narzędzi blokujących. W praktyce jednak możliwe jest ustawienie paska według widocznych znaków na kołach i pasku, co pozwoliło jednemu z użytkowników uruchomić silnik i potwierdzić poprawność montażu. Wskazano, że silnik 1.2 8V jest niekolizyjny i ma prostszy system znaków do ustawienia rozrządu. Wymiana paska w 1.4 12V po zerwaniu jest poważną naprawą, a koszty mogą przewyższyć wartość silnika. Dyskutowano także o różnicach między silnikami kolizyjnymi i niekolizyjnymi oraz o konieczności stosowania blokad rozrządu przy naprawach.
