Kuchenka Amica EHbK2834TtKDpRL - wyświetlacz i pola grzejne nie działają
NO64 12 Kwi 2008 16:13 5294 6
  • #1 5022294
    NO64
    Nie działa:wyświetlacz, pola grzejne (dwupolowe, przełączniki rozmieszczone obok siebie),kontroli i piekarnik. Dwa pozostałe pola (przełączniki rozmieszczone obok siebie) działają.
    Po przekręceniu któregoś z przełączników do niedziałających pól, zapala się (z różnym natężeniem świecenia) wyświetlacz (migają zera, pojawiają się również dwa pomarańczowe zera-wskazania temp. piekarnika?, słychać powtarzające się usiłowania załączania naprzemiennie z cichym piskiem). Jeżeli przy "włączonym" pokrętle (do niedziałającego pola) i temperaturze piekarnika ustawionej na "0" włączę piekarnik - to działa oświetlenie i wentylatory (grzałki pozostają zimne), ustawienie temperatury piekarnika >"0" wyłącza piekarnik (oświetlenie i wentylatory), dopiero przekręcenie pokrętła od pola płyty (tego niedziałającego) powoduje zapalenie (b.słabo świeci) kontrolki i grzałki robią się ciepłe przy zgaszonym oświetleniu i bez pracującego wentylatora).
    Gdzie przyczyna?
  • #2 5022734
    wronek19
    Ocena: 87
    Podaj dokładny typ tego sprzętu jest, na tabliczce znamionowej lub na karcie gwarancyjnej, czy to jest nowy sprzęt?
  • #3 5022957
    pwmis
    Ocena: 57
    Wygląda jakby brakowało jednej fazy dlatego nie działają dwa pola i piekarnik a po przełączeniu pokręteł układ pracuje szeregowo. Jeżeli jest podłączona pod jedną fazę trzeba sprawdzić zworę.
  • #4 5023249
    NO64
    model: BK0500; typEHbK2834TtKDpRL; nr ser.08121879835000
  • #5 5024908
    wronek19
    Ocena: 87
    Sprawdź na listwie zaciskowe (tył piekarnika odkręcić blaszkę ze schematem)
    czy nie ma luźnych połączeń, szczególnie zacisk nr 4 i 5. Jeżeli piekarnik był przestawiany w inne miejsce lub podłączałeś z innego miejsca zasilanie sprawdź czy na zaciskach listwy jest odpowiednia nr 1,2,3 L (faza) zacisk nr 4 i 5 N (zero).
    Jeśli tam jest wszystko w porządku to uszkodzony jest programator Tt (zakładam, że przed załączeniem w piekarniku lub płycie grzałek, ustawiłeś na nim godzinę)
  • #6 5025237
    pwmis
    Ocena: 57
    Najcenniejsza uwaga
  • #7 5027862
    NO64
    Serdecznie dziękuję za rzeczowe uwagi. Okazało się , że upaliło się "0" na listwie zaciskowej. I kuchenka działa :)
W kuchence Amica EHbK2834TtKDpRL wystąpił problem z niedziałającym wyświetlaczem, dwoma polami grzejnymi oraz piekarnikiem, podczas gdy pozostałe pola grzejne działały poprawnie. Objawy wskazywały na migające zera na wyświetlaczu, pojawianie się pomarańczowych zer (prawdopodobnie wskazania temperatury piekarnika) oraz powtarzające się próby załączania z cichym piskiem. Po analizie zasugerowano, że przyczyną może być brak jednej fazy zasilania, co powoduje, że dwa pola i piekarnik nie działają prawidłowo. Zalecano sprawdzenie zwory oraz połączeń na listwie zaciskowej, szczególnie zacisków nr 4 i 5 (neutralny) oraz nr 1, 2, 3 (faza). Ostatecznie okazało się, że uszkodzeniu uległ przewód neutralny ("0") na listwie zaciskowej, co po naprawie przywróciło pełną funkcjonalność kuchenki. Wskazano również możliwość uszkodzenia programatora Tt, jeśli problem nie ustąpi po sprawdzeniu połączeń.
