Jak wejść w tryb serwisowy telewizora Schneider chasis TV-17?
28 Wrz 2002 21:04 2840 9
  • #1 48732
  • #3 48742
    VALENTINE
    Ocena: 62
    Tu masz info
    Wejście w tryb serwisowy odbywa się poprzez jednoczesne naciśnięcie i zwolnienie przycisków [ Czerwony ] i [ Niebieski ] na pilocie, a następnie w czasie nie dłuższym niż 5 sekund jednoczesne naciśnięcie i zwolnienie przycisków [ Program - ] i [ Głośność + ] na klawiaturze lokalnej odbiornika. Przy pomocy przycisków pilota [ góra ] i [ dół ] z wyświetlonego menu wywołać opcję „NVM addr.”. Na ekranie rozwinie się menu ustawiania pamięci NVM. Przy pomocy przycisku pilota [ Czerwony ] wybiera się pozycje przypisane do poszczególnych adresów pamięci, a przyciskami [ Głośność + ] i [ Głośność - ] zmienia się ich wartości. Każda zmiana wartości adresu musi zostać zapamiętana poprzez naciśnięcie przycisku [ OK ]. Po wprowadzeniu poprawnych wartości adresów pamięci należy opuścić tryb serwisowy naciskając przycisk [ TV ], a następnie wyłączyć odbiornik wyłącznikiem sieciowym i ponownie go włączyć.
  • #4 48746
  • #5 263510
    leadman
    Ocena: 35
    Adi wszedł Ci ten serwis? Bo ja nie moge wejść w niego. Kombinuje na wszystkie sposoby i nic. Może poprostu się ta chole.... tak ciężko uaktywnia?
  • #6 263650
    VALENTINE
    Ocena: 62
    Sposób jest pewny ,robiłem tak kilka razy ,ale konieczny jest oryginalny pilot (na zamienniku nie pójdzie).Nie wchodzi za kazdym razem ,trzeba spróbować 2-3 razy.
  • #7 263736
    Kibic
    Potrzebny jest oryginalny pilot
  • #8 264055
    leadman
    Ocena: 35
    Dzięki. Będę musiał się pomęczyć, bo pilota mam ale zamiennika, a mac też nie daje rady:(
  • #9 264063
    VALENTINE
    Ocena: 62
    I tu jest problem , w oryginalnym pilocie jednocześne naciśniecie 2 przycisków powoduje wygenerowanie nowego rozkazu ,czego nie będzie w zamienniku bo jest oparty na innym układzie ,ani tym bardziej w Maku bo w tym przypadku nacisniecie 2 przycisków na raz spowoduje ,ze nie zostanie wysłany żaden rozkaz.Tylko oryginał-sprawdzone.
  • #10 264600
    leadman
    Ocena: 35
    Orginalny pilot nie jest potrzebny :D
    ( z nim podobno też jest cięzko wejść).
    Wystarczy pilot na 3010 (elemis). Wcisnąć i puścić [TV], potem [VOL+] i [P-] na klawiaturze lokalnej i serwis wchodzi bez problemu :)
    Mam jednak z tym tv jeszcze jeden problem. Na VHF3 jest śnieg po włączeniu zimego tv (usterka zanika po minucie). Elektrolity wymienione, głowica podstawiona, co dalej? Może eeprom?
✨ Wejście w tryb serwisowy telewizora Schneider z chassis TV-17 odbywa się poprzez jednoczesne naciśnięcie i zwolnienie przycisków [Czerwony] i [Niebieski] na oryginalnym pilocie, a następnie w ciągu 5 sekund jednoczesne naciśnięcie i zwolnienie przycisków [Program -] i [Głośność +] na klawiaturze lokalnej odbiornika. W menu serwisowym można modyfikować ustawienia pamięci NVM za pomocą przycisków pilota. Konieczne jest użycie oryginalnego pilota, gdyż zamienniki nie generują odpowiednich sygnałów przy jednoczesnym naciskaniu dwóch przycisków, co uniemożliwia wejście w tryb serwisowy. Alternatywnie, pilot na bazie modelu 3010 (elemis) również umożliwia wejście do serwisu po naciśnięciu i zwolnieniu [TV], a następnie [VOL+] i [P-] na klawiaturze lokalnej. Wejście do trybu serwisowego może wymagać kilku prób. Dodatkowo poruszono problem zakłóceń (śnieg na kanale VHF3) po włączeniu zimnego telewizora, mimo wymiany elektrolitów i głowicy, sugerując możliwą usterkę pamięci EEPROM.
