Alpine 9871RR i subwoofer - balans wpływa na działanie subwoofera?
Konrador 13 Kwi 2008 18:39 2386 8
  • #1 5026782
    Konrador
    Ocena: 2
    Mam taki problem
    Radio Alpine 9871RR podłączony pod wzmacniacz 4 kanałowy sony xm-5540f który zasila przód + sub, w radiu włączone wyjście na subwoofer i teraz przy ruszaniu balancem bas działa przy przesunięciu na L działa lewy przód + subwoofer a gdy dam na P gra sam prawy przód
    Sprawdzałem i sygnał z niskimi tonami idzie tylko na jednym chinchu, czy to normalne? czy nie powinno być tak że balance zmienia tylko ustawienia przodu?
  • #2 5028333
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Sprawdź, czy poprawnie podpiąłeś czincze pod radio, tzn czy pod właściwe wyjścia i oczywiście parami.
    Subwoofer podłączony w mostku do wzmacniacza?
  • #3 5028414
    Konrador
    Ocena: 2
    Sprawdzałem i podłączone są poprawnie , przód normalnie a sub na mostku
  • #4 5028489
    Skwaromir
    Ocena: 11
    Może ja pomogę. Zakładałem takie radio u kumpla. Z tego co zauważyłem to to wyjście na subwoofer jest to normalne wyjście na wzmak na tył, tylko że z regulacją sub czyli że można pogłośnić lub przyciszyć. I są tam rozróżniane strony a we wzmacniaczu na mostku masz sygnał wyjściowy tylko na jednym cinczu powinieneś mieć to narysowane na odudowie od sonki ja w 4040 miał np kanał C i D i po mostku miałem sygnał tylko na D. Tu raczej podłączenie nie ma nić do rzeczy tak po prostu chyba musi być ale ręki nie dam sobie uciąć bo miałem to dość dawno :D.
  • #5 5028534
    memolec
    Ocena: 2
    Akurat kupiłem wzmaka Glow 4075 i radio Alpine 9881R i też przód pod wzmaka i tył mostek pod suba. Sterowanie subem włączone. Na wzmaku mam opcje ustawienia 2/3/4 Przy ustawieniu na 3 czyli przód + sub to na suba jednym kanałem idzie sygnał. W momencie gdy ustawie na 4 to oba C i D dają sygnał. Porównywałem siłę basu przy ustawieniu na 3 i na 4 jest to samo. Żeby się upewnić przy ustawieniu 4 kanały odłączyłem jeden kanał od suba i grał on dużo ciszej co za tym idzie zjawiko które opisałeś w temacie jest normalne :) POzdrawiam.
  • #6 5029267
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Dokładnie ,przełącz na 4 kanały ........w dwukanałówkach jest podobnie (SS160s) ......jest przełącznik (mix>stereo>mono) ......w trybie MIX sygnał z obu RCA jest sumowany ,a w trybie MONO brany jest tylko z Lewego RCA.
  • #7 5030133
    Konrador
    Ocena: 2
    No więc się sprawa już się wyjaśniła, fakt ustawione było na mostku na mono (do subwoofera) ale problem jest większy gdyż po włączeniu na mostku c+d subwoofer zaczał wariować, zamieniłem więc wszystkie kable i ustawienia przodu na tył a sub na przód i wyszło na to że jeden kanał jest padnięty... bo przód jeden grał dobrze a drugi wariował... a nareszcie sub po drugim mostkiem zaczał działa niezależnie od ustawień balancu..
    i teraz mam problem z moim sonym naprawiać wymieniać czy co robić..
    Myślałem nad takim rozwiązaniem dość doraźnym:
    zdjąć filtr z przodu, dać na sub cięcie do 60Hz i znaleść jakieś urządzenie które dwa kanały z 2 chinchi będzie robić 1 chinch podłączyć do wzmacniacza na mono i będzie hulać
    Jak to widzicie w praktyce?
    Dodam że przód Focal A1 165 w dobrze wygłuszonych drzwiach dobrze sobie radzi z zakresem 60-80Hz
    a poniżej tych 80Hz w utworach chyba nie ma podziału na L i P,czy nie - a wrazie czego to 2chinch na 1 by to załatwiał?
  • #8 5030166
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Ja mam możliwość testowania na SS skrzynki w trybie MIX(zsumowane kanały L+P) i MONO (tylko lewy kanał)...........różnicy nie słyszę .........nie mówię ,że jej nie ma(nie znam teorii na ten temat) ale ja nie słyszę .........mi to wystarczy ..........jeśli Tobie też wystarczy ,to po co zmieniać coś co jest DOBRE ?
  • #9 5030201
    Konrador
    Ocena: 2
    Tzn tak napewno cały czas jak jeździłem to wydawało mi się że bas jest większy po stronie lewej (ta strona na którą brał wzmak w trybie mono) no i mialem takie odczucie że sub gubi szybsze bity i teraz jak to analizuje to włąśnie gubił uderzenia z P kanału ale tylko te szybsze czyli pewnie 60-80Hz. Jak teraz zrobiłem test to na A+B na działajacej części sub gra dużo lepiej (przedewszystkim nie trzeba tak gain kręcić), zna ktoś jakieś urządzenie do zsumowania kanałów z 2 chinch na 1?
    jeszcze jakiś filtr dobry znaleść (w wzmacniaczu jest stały na 80)
    powalla jakie masz ustawione filtry?
✨ Problem dotyczy działania subwoofera podłączonego do radia Alpine 9871RR i wzmacniacza Sony XM-5540F 4-kanałowego, gdzie balans wpływa na sygnał basowy. Przy przesunięciu balansu na lewy kanał działa lewy przód i subwoofer, a przy ustawieniu na środek gra tylko prawy przód. Sygnał niskotonowy jest obecny tylko na jednym chinchu. Dyskusja wyjaśnia, że wyjście subwoofera w radiu Alpine to wyjście na tył z regulacją subwoofera, a wzmacniacz w trybie mostkowym dostarcza sygnał mono na jeden kanał RCA, co jest normalne. Użytkownicy sugerują przełączenie wzmacniacza na tryb 4-kanałowy, gdzie oba kanały C i D dostarczają sygnał, co poprawia działanie subwoofera. W przypadku trybu mono sygnał jest brany tylko z jednego kanału (zwykle lewego). Autor zauważył uszkodzenie jednego kanału wzmacniacza, co powodowało problemy z subwooferem. Proponowane rozwiązanie to sumowanie dwóch kanałów RCA do jednego wejścia mono oraz zastosowanie filtra dolnoprzepustowego do 60 Hz dla subwoofera, aby poprawić jakość basu i niezależność od ustawień balansu. Wzmacniacz posiada stały filtr na 80 Hz, a frontowe głośniki Focal A1 165 dobrze radzą sobie w zakresie 60-80 Hz. Dyskusja potwierdza, że w muzyce poniżej 80 Hz nie ma wyraźnego podziału na kanały lewy i prawy, więc sumowanie sygnałów jest praktycznym rozwiązaniem.
