Wygłuszenie bagażnika Mercedes 190 – jak poprawić dźwięk tuby 200W RMS?
borooowa 13 Kwi 2008 20:31 8540 28
  • #1 5027212
    borooowa
    Ocena: 3
    Witam! mam problem mianowicie taki: kopiłem sobie tubę 200W w Rms-ie i wszystko elegancko podłączyłem i zamocowałem w bagażniku! Jednak efekt nie był zadowalający , mianowicie okazało sie ze w bagażniku wszystko lata i tu pojawia sie moje pierwsze pytanie jak i czym najlepiej wygłuszyć cały bagażnik??? Drugie pytanie jest odnośnie blach która na stale oddziela bagażnik od reszty auta a żeby tego było mało znajduje sie tam jakiś zbiornik! Wszystko to powoduje tłumienie dźwięku i rożne rezonanse... i drugie pytanie właśnie co mogę zrobić żeby ten dźwięk dostał sie do środka auta może jakąś dziurę wyciąć? Moje auto to Mercedes 190... proszę o pomoc...
    Ozdobniki w tytule są niepotrzebne ! Nie używany w tematach postów słowa "pomocy" tym bardziej w towarzystwie pytajników i wykrzykników [Sylwek]
  • #2 5027705
    Konrador
    Ocena: 2
    Może warto zmienić tubę na skrzynkę.. napewno warto
    Wygłusz matami bitumicznymi
  • #3 5028114
    borooowa
    Ocena: 3
    Nie sądzę żeby była duża różnica w dźwięku jeśli chodzi o skrzynkę...
  • #4 5028123
    tmq
    ...jednak jest "tuba" bardzo dudni a skrzynka gra ;)
    ...co kto lubi
    pzdr
  • #5 5028144
    pawelek_x
    Ocena: 4
    Jeżeli chcesz wygłuszyć bagażnik tanim kosztem spróbuj wełną mineralna do wygłuszania i docieplania poddasz tylko pamietaj dac ją w jakiś pokrowiec ponieważ strasz nie się krusz.Mi ten sposób bardzo pomógł mam VW Vento i strasznie mi trzeszczały blachy.A gdy wygłuszyłem troszke tą wełną zdecydowanie dźwięk się polepszył.
  • #6 5028160
    borooowa
    Ocena: 3
    ...co kto lubi
    pzdr
    No mi chodzi o bas ale naprawdę nie widzę różnicy pomiędzy skrzynia a tuba... No ale już mam tubę i jest doba bo jak włożysz do bagażnika głowę to dobrze daj! ale jak zamknę bagażnik i siedzę w środku nie czuć tego basu a na zewnątrz słychać drgania blach zamiast basu:/
  • #7 5028338
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Wyklej blachy bagażnika matami głuszącymi, będziesz miał ciszę i spokój.
  • #8 5029036
    Jakub365
    Ocena: 20
    ta blacha, która oddziela bagażnik od reszty auta, to zbiornik paliwa:) więc lepiej nic przy tym nie kombinuj;p może daj sobie 2 bassreflexy na półeczke?
  • #9 5029502
    qstosz
    Ocena: 249
    brzęczą ci " skrzela "
    które są pod ukryte pod zderzakiem
  • #10 5029534
    wachcio
    Ocena: 73
    To ja się podłączę. Jak je uspokoić bo mam ten sam problem?
  • #11 5029977
  • #12 5029992
    borooowa
    Ocena: 3
    Tak ale jakimi matami wygłuszającymi?
    jak to zrobić?
    ile tego bym potrzebował i gdzie mam dokładnie wykleić?
    Mam dużo plastiku w bagażniku mam go wyrwać i ponaklejać maty? a jak wyrwę to co mam na te maty położyć ,,kocyk''?;] a co do tych bassreflex-ów to nie taki zły pomysł tylko czy da efekt?
    ktoś juz to testował?
    Myślałem nad zrobieniem dziury trochę większej w górnej półce.
    Czekam na więcej ciekawych i sprawdzonych pomysłów!
  • #13 5029998
    qstosz
    Ocena: 249
    ja to rozwiązałem w w124
    w prosty sposób po prostu zmieniłem suba
    i tyle
  • #14 5030557
    borooowa
    Ocena: 3
    Na jakiego niby?? ja uważam ze sub 200W w RMS-ie jest dobry! tylko trzeba pomyśleć z bagażnikiem...
  • #15 5031086
    LWD11
    Ocena: 485
    to fakt, mało dźwięku wydostaje się z tego bagażnika, no i problem ze zbiornikiem paliwa, z bagażnikiem jest troche małe pole manewru.
    Pozostaje chyba pogodzić się ze zbyt cichym subem, albo zmienić auto ;-)
  • #16 5034117
    borooowa
    Ocena: 3
    No jak bym miał inne auto to dźwięk by był ok i bym tu nie pisał:)
    A skoro tu pisze to szukam jakiegoś innego wyjścia!
    I napewno sie jakieś się znajdzie.
    już kilka jest... jeszcze może ktoś coś ciekawego napisze i rozwiążemy problem. Czekam na więcej ciekawych pomysłów!
  • #17 5034167
    qstosz
    Ocena: 249
    jeszcze raz
    dokładnie jaka to tuba : typ model marka
    jakim wzmakiem napędzasz ja : typ model marka
  • #18 5034212
    borooowa
    Ocena: 3
    Tuba: Blaupunkt Rms 200W. średnica głośnika 30cm.
    Wzmacniacz: Magnat Classic 360 Moc Rms 2x180W
    Moje Auto : Mercedes 190
    Problem bagażnik :)
  • #19 5034228
    qstosz
    Ocena: 249
    czy to ta tuba : GTt 1200
    bo jeżeli tak to ona po prostu jest aż tak kiepska :(
  • #20 5034276
    borooowa
    Ocena: 3
    To jest ta Tuba!! Ale Uwierz mi przy dobrym wzmacniaczu Tuba dobrze gra! Wystarczy włożyć głowę do bagażnika i widać różnice.
    dyby nie bagażnik z blachy na stale i zbiornik...
  • #21 5034289
    qstosz
    Ocena: 249
    wiem
    mam w124 ;)
    po prostu ta 190-tka jest za dobra na tego suba
  • #22 5034353
    borooowa
    Ocena: 3
    No dokładnie żebyś wiedział:)
    Ja się tak łatwo nie poddam!
    Jest napewno jakiś sposób żeby poprawić ten Dźwięk przy tym co mam...
  • #23 5034373
    qstosz
    Ocena: 249
    powodzenia ;)
  • #24 5034407
    MarioM1982
    Ocena: 5
    Nie obraź się, ale też miałem przyjemnośc z ta "tubą" i lepszy bas osiągniesz jak zatrudnisz karła który bedzie walił tłuczkiem w zbiornik paliwa( tylko musi byc rezerwa)...
  • #25 5034449
    borooowa
    Ocena: 3
    Kiedy ta Tuba dobrze gra :) jak włożysz głowę do bagażnika to jest efekt natomiast jak zamkniesz bagażnik jest już inny dźwięk :/
    Nie obraziłem sie :)
  • #26 5035473
    dombskirafal
    Boroowa wpisz w wyszukajke tą tube i poczytaj sobie. Ktoś już tuningował go i ponoć z dobrym skutkiem. Co do bagażnika to miałem to samo w BMW. pomogło dopiero zrobienie dziury w półce.
  • #27 5035932
    paho1
    Ocena: 2
    u mnie pomogło wywalenie tylnych głośników i już dziura do bagażnika była (sedan- Lancia Kapppa) oraz otwarcie szczeliny na narty (od środka auta tego nie widać, pomogło bardzo zwłaszcza te głośniki
  • #28 5036126
    qstosz
    Ocena: 249
    w 190-tce nie ma dziury na narty
    w tym miejscu jest zbiornik paliwa ;)
  • #29 5038031
    borooowa
    Ocena: 3
    Hmmm... wpisałem w wyszukiwarkę i lipa nic nie ma;] także podaj linka albo wyśli mi na priv. jeśli taki istnieje:)
    Byłbym bardzo wdzięczny.
    Albo porostu sam opisz co tam wymyślili...
✨ W dyskusji poruszono problem poprawy jakości dźwięku subwoofera tubowego o mocy 200W RMS zamontowanego w bagażniku Mercedesa 190. Głównym wyzwaniem jest tłumienie basu spowodowane przez konstrukcję bagażnika, w tym blachę oddzielającą bagażnik od kabiny, która jest jednocześnie zbiornikiem paliwa, co ogranicza możliwości modyfikacji. Proponowano wygłuszenie bagażnika matami bitumicznymi lub wełną mineralną zabezpieczoną pokrowcem, aby ograniczyć rezonanse i drgania blach. Dyskutowano także o różnicach między tubą a skrzynką basową, gdzie skrzynka gra bardziej czysto, a tuba dudni. Wskazano, że bas jest słabo słyszalny w kabinie, mimo że w bagażniku jest wyraźny. Sugerowano zastosowanie bassreflexów na półce tylnej lub wykonanie otworu w półce, jednak w Mercedesie 190 miejsce to zajmuje zbiornik paliwa, co komplikuje sprawę. Wymieniono markę tuby (Blaupunkt GTt 1200) oraz wzmacniacz (Magnat Classic 360, 2x180W RMS). Niektórzy użytkownicy podkreślali, że problem jest typowy dla tego modelu auta i subwoofera, a poprawę może przynieść zmiana subwoofera lub akceptacja ograniczeń akustycznych bagażnika. Wskazano również na konieczność dokładnego wyklejenia matami tłumiącymi blach i plastików w bagażniku, jednak bez usuwania elementów konstrukcyjnych, które pełnią funkcje techniczne.
