Mercedes E Klasa - Jak poprawić nagłośnienie z subwooferem w bagażniku?
olimpek18 14 Maj 2007 18:55 2468 17
  • #1 3884267
    olimpek18
    Ocena: 3
    Otoz temat jest w kumpla sprawie..
    Posiada on mercedesa okulara E klase..wiadomo sedan i pozatym ma on bak pomiedzy tylna kanapa a bagaznikiem! Dzis wlozylismy mojego lanzara max12 do jego bagaznika i efekt jest mizerny! chcielismy sprawdzic jak to bedzie grac! Ta bak z paliwem psuje cały efekt! Bylismy w firmie car - audio a tam pracuja glupiki na moim poziomie ;) tak probuja ludzi zedrzec z kasy ze lepiej tam nie wchodzic! mieli uzywane hertzy esk za 350 <lol2> to juz o czyms swiadczy! otoz kumpla kieszen ma zawartosci 3000 zl.. ja proponowalem mu rozwiazanie kupna suba Carpowera Sonic 15 do tego wzmaka CRUNCH GP 1600 MONOBLOCK Czy to by wystarczylo by rozbujac ta bude tak by efekt byl powalajacy? Do tego skrzynka pewnei na zamowienie..kabelki.. i w przyszlym miesiacu dolozylby i sie wzial za system przedni! W firmie car audio mowili zeby moze bas refelxy od suba wydluzyc w wstawic w polke wyloty tak aby popowalo powiwetsze i cisnienie bardziej do kabiny ? co o tym myslicie?
    Wogole jak wy to widzicie ludzie.. prosze o jakies rady
    nikt nie pomoze? nie ma tu osob z odpowiednia wiedza?:(
  • #2 3884886
    Błażej
    Ocena: 3625
    Po pierwsze: nie smędź o pomoc...
    Auta wyższej klasy, czyli mercedesy okularniki, bmw wyższych serii i inne bardzo ciężko jest nagłośnić. Właśnie przez ich klasę i jakość wykonania. Te auta są tak doskonale wytłumione, że umieszczenie suba w bagażniku powoduje, że bardziej jest on słyszalny na zewnątrz niż w kabinie. Tutaj firmy radzą sobie w ten sposób, że wycinają tunele między bagażnikiem, gdzie się produkuje subwoofer, a kabiną. Choć ja uważam to za barbarzyński sposób (a przede wszystkim naruszający konstrukcje auta).
    W twoim przypadku radzę ci się skupić na porządnym systemie przednim i udać się do jakiejś, tym razem porządnej firmy car audio, gdzie będziesz mógł wypróbować kilka subwooferów.
  • #4 3885281
    olimpek18
    Ocena: 3
    brzoza widzialem juz to.. ale tam wejdzie glosniczek max 10 cal.. a ja tu mowie o czyms co by naprawde zatrzeslo buda..potrzeba jest 15.. a nie da sie umiescic normalnie suba z basreflexem w bagazniku i wyloty dac do gory w polke aby powietsze bylo dmuchane w kabine? jakiego mzona sie spodziewac efektu?
  • #5 3885570
    DrumAnDBass
    Ocena: 8
    Beznadziejnego! Porty w skrzyni br musza byc wniej nie poza! Inna sprawa jest z bandpassem tam port moze byc w skrzyni lub pozania. Odpowiedni glosnik (JL, Hertz, Peerless, Atomic...) nadajacy sie do bp odpowiednie wyliczenie... i tu wlasnie zaczyna sie problem bo skrzyni bp bardzo ciezko wyliczyc na "sucho" potrzeba sporo doswiadczenia zeby to gralo i nie tylko buczalo. Porty poprowadzic do kabiny przez dziury po tylnych glosnikach i tyle.
    Takto powinno wygladac ->
    http://img235.imageshack.us/my.php?image=bplimohx8.png
  • #6 3885794
    olimpek18
    Ocena: 3
    Drum dobrze to napisales..powiem tak chlopaka stac na takie zabawki.. jest chyba w mojej okolicy gośc ktory robi skrzynki na zamowienie..http://www.caraudioreda.pl/obudowy.html moze ten gosciu w pelni by zrobil skrzynke wyliczona pod glosnik i wymiar... tylko teraz sprawa sie toczy jaki glosnik..sonic 15 by sie nadawal do tego? Mozesz podac jakies glosniki dostepne na allegro lub na polskich stronach do 1000 zl i z wielkim wykopem ktore nadaja sie do tego typu zabudowy?
    DrumAnDBass
    Ocena: 8
    Znam dwa bardzo bardzo dobre adresy gdzie robia wysmienite bandpassy tyle ze oba sa w niemczech:P
    Podjedzcie do redy tam wam napewno dobrze doradza i zbuduja/zestroja pod auto.
    Tak spontanicznie to jl 12w3 nadaje sie do bp. Wsumie kazdy glosnik ktory zagra dobrze w zamknietej zagra tez dobrze w BP (oczywiscie odpowiednio wyliczonym i zrobionym).
  • #8 5063946
    VVisnia
    Ocena: 26
    temat budzę bo dylemat mam podobny. Mercedes w124 coupe czyli bak benzyny za tylnim siedzeniem. Do bagażnika pójdzie alpine swx- 1242d (1000rms) w BR zasilany jbl gto 1201.1
    Pytanie - jak przenieść bas do środka. W zakładzie car audio w którym będą mi kłaść kable, zaproponowali rozwiązanie takie, że usuwają głośniki tylnie i tamtędy puszczają bas.
    Co o tym sądzicie? Jak to miałoby najlepiej wyglądać - tzn. zostawić po prostu dwie dziury po głośnikach czy też tworzyć jakieś rury, no i czy to wystarczy, ponieważ zaproponowano mi też drugie, jednakże bardziej kosztowne i związane z większą ingerencją rozwiązanie - wycięcie otworu dużego w tylniej półce i pokrycie tego materiałem, który będzie przepuszczał dźwięk.
    proszę o poradę
  • #9 5064056
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Czytałeś cały ten temat ..........bo sprawiasz wrażenie ,że tylko dopisałeś swój post .Wszystko masz napisane .
  • #10 5064107
    VVisnia
    Ocena: 26
    Tak czytałem,
    ty natomiast chyba nie czytałes dokładnie mojego postu. W postach powyżej poruszono kwestię wycinania tuneli, ja natomiast pytam czy zwykłe wyjęcie głośników z tyłu i pozostawienie dziur po głośnikach wystarczy i wpłynie na przeniesienie basu czy też jednak trzeba do tego dołączać jakieś tunele, rury itp. Ponadto nikt wcześniej nie pisał o wycięciu połowy tylniej półki i zakryciu materiałem. Pytanie brzmi czy pierwsze rozwiązanie (w tym i jakie jego wykonanie) wystarczy do przeniesienia basu czy jednak wciąż bak benzyny będzie stanowił zaporę przez którą bass się nie przeniesie bądź przeniesie tylko nieznacznie i jednak należy porwać się na rozwiązanie nr 2.
  • #11 5064158
    shawnphono3
    mam kolege który ma okulara i sam się pocił żeby w jakiś sposób zapontować suba. Jeżeli nie chcesz pozbywać się podłokietnika to za zagółwkami są otwory na 4 głośniki 16,5cm. On zrobił coś takiego że zrobił tube z BR i głośnikiem es300 i wszystko to podwiesił a bass reflex podciągnął do otworu po seryjnych głośnikach. Roboty było masakrycznie dużo, zwłaszcza przy montażu ale efekt jest przyjemny:) W okularniku masz kupe miejsc na głośniki. Może lepiej wytłumić konkretnie tylne drzwi i zamontować dwa głośniki 20cm
  • #12 5064273
    VVisnia
    Ocena: 26
    shawnphono3 dzięki za odpowiedź ale... kwestia nie dotyczy okulara a w124 czyli balerona, w którym konstrukcja trochę inna (podpiąłem się pod temat o okularze). W w124 nie ma w tylniej półce takich otworów, jedynie po bokach i to niewielkie - wydaje mi się ze jakieś niewielkie elipsy - pewności nie mam. Jako, iż to coupe, to z tyłu też niewielkie pole do popisu (chociaż widziałem w jakimś zabudowane miejsce pod bocznym podłokietnikiem - ale tam niewiele wejdzie). przód to dls c36 (zakupione ale jeszcze nie zamontowane) - niby spoko ale lubię mocny bas i bez suba się nie obejdzie.
    Co do koncepcji podwieszenia i otworów br w miejsca głośników to nie wiem czy to jest do zrealizowania, bo skrzynię musiałbym rozciągnąć przez całą szerokość baku benzyny, musiałaby więc wyjść strasznie płaska. No chyba że kolega jkoś i z tym się uporał - ale z tego co mówisz, on otwory miał za zagłówkami, ja znacznie szerzej.
    Jednak twoja wypowiedź daje do myślenia bo koledze wystarczyły otwory po poprzednich głośnikach, co prawda większe niż mam, ale wystarczyły.
  • #13 5064445
    shawnphono3
    Postaram się załączyć jakieś zdjęcia, żeby było jaśniej. Tuba nie była podwieszona w miejscu gdzie jest zbiornik tylko centralnie pod półką bo tam jest blacha, za zawiasami od klapy :) Jak będe miał czas to zrobie foty i prześle. PZDR
  • #14 5064524
    VVisnia
    Ocena: 26
    shawnphono3 i tu się wg mnie pojawia problem
    jeżeli się nie mylę ES 300 to głośnik o mocy RMS chyba 250 W, natomiast swx 1242d to 1000 RMS, więc i magnes i cała konstrukcja większa, co za tym idzie cięższa no i buda dla niego większa potrzebna. Nie wiem więc czy powinienem taki ciężar podwieszać pod półkę, nie wiem czy wytrzyma. Możnaby próbować to po bokach jakoś wesprzeć. Przyznam że rozwiązanie mi się conieco podoba bo utrzymuje jako taką symetrykę w bagażniku i jego szerokość co umożliwia wkładanie wciąż długich rzeczy.
    Choć może jest to dylemat który rozwieją zdjęcia jak prześlesz, więc jak będziesz miał okazję to poproszę.
  • #15 5067015
    qstosz
    Ocena: 249
    vvisnia
    czy już chociarz posłuchałeś tego suba
    czy martwisz się na zapas :?:
  • #16 5067831
    VVisnia
    Ocena: 26
    :D
    martwię się na zapas, w samochodzie tym go jeszcze nie słyszałem (chodził jedynie w domu i to wzmocniony 400 czyli dla niego niewiele), instalację robię w pierwszym tygodniu maja.
    Po prostu tyle się na forach mówi o tym baku i jego wpływie, ponadto gdzie do car audio nie zajadę to mlaskają (może na pokaz żeby kasę wyciągnąć), że chcę to zrobić jak najlepiej, chociażby po to żeby nie stracić zbyt dużo z tego suba.
    A ty z tego co widziałem trochę robiłeś przy mesiu swoim. Masz skrzynkę w bagażniku? Jeżeli tak to jak się z tym uporałeś?
  • #18 5068440
    VVisnia
    Ocena: 26
    cenny link, na pewno się do nich odezwę
    dzięki
✨ Nagłośnienie w Mercedesie E-klasie (okular) jest trudne do poprawy ze względu na doskonałe wytłumienie i obecność baku paliwa między tylną kanapą a bagażnikiem, co tłumi bas z subwoofera umieszczonego w bagażniku. Standardowe umieszczenie subwoofera w bagażniku daje słabe efekty, ponieważ bas jest bardziej słyszalny na zewnątrz niż w kabinie. Rozwiązania stosowane przez profesjonalne firmy car audio obejmują wycinanie tuneli między bagażnikiem a kabiną, co jednak narusza konstrukcję auta. Alternatywnie proponuje się montaż subwoofera w tylnej półce lub podwieszenie skrzyni basrefleksowej z portami skierowanymi do kabiny, jednak porty muszą być wewnątrz skrzyni, a ich odpowiednie wyliczenie wymaga doświadczenia. Bandpassy są polecane, ale trudne do prawidłowego zaprojektowania bez praktyki. Wskazane jest wykonanie skrzynki na zamówienie dopasowanej do konkretnego głośnika i wymiarów auta. Do subwooferów nadających się do bandpassu wymienia się modele takich marek jak JL, Hertz, Peerless, Atomic. W dyskusji pojawiły się propozycje subwoofera Carpower Sonic 15 oraz wzmacniacza CRUNCH GP 1600 MONOBLOCK, jednak ważne jest dobranie głośnika o odpowiedniej mocy i konstrukcji. W modelu W124 coupe, gdzie konstrukcja tylnej półki jest inna i nie ma dużych otworów, przeniesienie basu jest jeszcze trudniejsze. Proponowane jest usunięcie tylnych głośników i wykorzystanie ich otworów do przepuszczenia basu, ewentualnie wycięcie większego otworu w tylnej półce i pokrycie go materiałem przepuszczającym dźwięk. Montaż subwoofera o dużej mocy (np. Alpine SWX-1242D 1000W RMS) wymaga solidnej i odpowiednio zaprojektowanej obudowy, a także rozważenia sposobu mocowania ze względu na ciężar i rozmiar. Wskazane jest również wytłumienie tylnych drzwi i zastosowanie dodatkowych głośników w drzwiach dla poprawy efektu. Wskazano na potrzebę konsultacji z doświadczonymi firmami car audio, które mogą wykonać i zestroić skrzynkę pod konkretny model auta i subwoofer.
