Radio samochodowe DALCO 38 - uszkodzone kanały A i B, brak dźwięku
pmiazga 14 Kwi 2008 11:55 2843 6
  • #1 5028938
    pmiazga
    moim problem jest radio samochodowe DALCO 38.
    Problemem jest wyjście dźwięku, a dokładniej z 4-ech kanałów działają tylko 2, a dwa są uszkodzone. zakładam że kanały uszkodzone to A i B.
    Jak radio jest włączone i gra muzyka to na:
    kanale A jest +12V, brak dźwięku
    kanale B jest +5V, jakoś głośnik reaguje i gra, mocno zniekształcony dźwięk
    jak radio jest włączone, a muzyka wyłączona, (np. brak płyty, mute) to na:
    kanale A jest +5V,
    Kanale B, -> nie sprawdzałem.
    Przy wyłączonym radiu nigdzie nie ma prądu.
    Uszkodzone kanały to lewy i prawy przód. (patrząc na kostkę to piny nr. [3,4] oraz [5,6].
    Prosiłbym o informacje co może być uszkodzone(zakładam że końcówka), oraz ew. czy można to wymienić. Radio planuję na dniach rozebrać i sprawdzić elementy, nr. podzespołów.
    podkreślę, że na elektronice znam się słabo, mogę coś powymieniać, polutować, złożyć coś ze schematu, ale nic więcej.
  • #2 5028978
    Yaro126
    Ocena: 43
    To na pewno wina końcówki, prawdopodobnie było zwarcie w obwodzie tych głośników i poprostu nie wytrzymała... Miałem już taki przypadek z radiem Sony... Znajdź schemat tego radia, pomierz dla formalności elementy bezpośrednio sprzęgnięte z szkodzonymi kanałami i podmień końcówkę mocy (nie wiem czy jest na mosfetach czy na scalaku)... Jak na scalaku to się nie napracujesz:) Gorzej z mosfetami:)
    Powodzenia!
  • #3 5029136
    SlaweK
    Ocena: 913
    Jeśli na wejście scalonej końcówki dostanie się składowa stała to też napięcie na wyjściu będzie dziwne. Ja zacząłbym od analizy aplikacji i podłączenia głośników, zwykle końcówki padają całe a nie pojedyncze kanały. Myślę że klucz jest w podłączeniu głośników poprawnym.
    SławeK
  • #4 5029581
    coderadio
    Spec od car audio
    Ocena: 52
    Nie prawda jest ze nie moze uszkodzic sie pojedyncze wyjscie mocy w zespolonym wzm. mocy. Uszkodzeniu moze ulec jeden, dwa lub nawet trzy wyjscia przy sprawnych pozostalych kanalach. Wymieniaj koncowke na 100% jest uszkodzona.
  • #5 5029936
    LWD11
    Ocena: 485
    Radio należałoby sprawdzić na stole, poza samochodem, gdyż przyczyną usterki może być uszkodzona instalacja głośnikowa (zwarta cewka głośnika, zwarta instalacja głośnikowa do masy ...) i wtedy zależnie od radia (k.mocy), może się wzmacniacz "spalić", może zadziałać zabezpieczenie przed zwarciem itd. Po ewentualnej naprawie, przed podłączeniem radia do samochodu trzeba sie upewnić że instalacja głośnikowa jest w porządku.
    Druga sprawa to "radio" jego konstrukcja i rozwiązania techniczne pozostawiają wiele do życzenia. Osobiście podejrzewam uszkodzoną końcówkę mocy, ale jasnowidzem nie jestem :-)
  • #6 5039624
    pmiazga
    instalację elektryczną w samochodzie sprawdzałem, i wszystko jest ok pomijając brak jednego głośnika... Tam gdzie końcówka była ostro spalona ktoś po prostu wyciągnał głośnik który zakładam że był spalony...
    Pomiary wykonywałem co prawda w aucie, ale na odłączonych głośnikach, podpięte było jedynie zasilanie.
    wzmacniacz był na TDA7388. Przedwczoraj zamówiłem, wczoraj przyszedł, a dziś jak wrócę z pracy zabieram się za podmianę elementów i testowanie układu.
  • #7 5071833
    pmiazga
    brzydko odpowiadac na swoj post, ale trudno...
    przelutowalem układ TDA7388 na nowy i radyjko działa świetnie. wszystko gra jak należy, a szczerze mówiąc dźwięk jest nawet bardziej "czysty", jednym słowem była to uszkodzony układ...
    teraz taki mały offtop, czy w przypadku jakby np. ten układzik mi padł lub kupiłbym inne radio czy można założyć zamiast TDA7388 założyć jakiś zamiennik -> chodzi mi o mocniejsza wersje, gdyż ten ma dosc małą moc ;)
✨ Radio samochodowe DALCO 38 miało uszkodzone dwa z czterech kanałów audio (A i B), co objawiało się brakiem lub zniekształconym dźwiękiem oraz nietypowymi napięciami na wyjściach. Przyczyną usterki była prawdopodobnie uszkodzona końcówka mocy, co potwierdziły pomiary i analiza instalacji głośnikowej, która była sprawna poza brakiem jednego głośnika. Wzmacniacz mocy zastosowany w radiu to układ scalony TDA7388. Po wymianie uszkodzonego układu TDA7388 na nowy radio działało poprawnie, a dźwięk był nawet czystszy. Pojawiło się pytanie o możliwość zastosowania zamiennika TDA7388 o większej mocy w przyszłości. W dyskusji podkreślono, że uszkodzenie pojedynczych kanałów końcówki mocy jest możliwe i wymiana scalaka jest najprostszym rozwiązaniem, natomiast sprawdzenie instalacji głośnikowej poza samochodem jest zalecane, aby uniknąć ponownego uszkodzenia wzmacniacza.
