Czy można obliczyć pobór prądu przez urządzenie?
sony1 14 Kwi 2008 16:34 12275 6
  • #1 5029681
    sony1
    Ocena: 7
    Nie wiem czy w temacie,ale czy mając podane na tabliczce danego urządzenia pobór wat,można obliczyć jego pobór na godz?Proszę.
  • #2 5029710
    Matheu
    Ocena: 301
    To masz na myśli pobór prądu czy zużycie energii?
    Jeśli tobie chodzi o (2) - to znając moc (w Watach) mnożysz ją przez czas i otrzymujesz zużycie energii (w kWh)
    Jeśli masz na myśli (1) - to znając moc oraz napięcie obliczysz sobie sam natężenie prądu ze wzoru
    P = U*I
    czyli
    moc=napięcie*prąd
  • #3 5029723
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    Odbiorniki podłączone do sieci sieci pobierają z niej energię elektryczną, którą określamy wzorem W=U x I x t = P x t
    Gdzie t oznacza czas w Wh, którą mierzą znane powszechnie liczniki energii elektrycznej, z tym że w jednostce 1000x większej to znaczy 1KWh
    i właśnie taki pobór masz na urządzeniach , jest to pobór prądu w czasie godziny.
  • #4 5029730
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 374
    P=W/t z tego: W=P x t czyli praca(energia) to moc razy czas. Urządzenie o mocy 1kW w ciągu godziny "pożre" 1kWh potocznie rozumianego prądu. To dla prądu stałego. Dla przemiennego dochodzą sprawy z mocą bierną, czynną i pozorną. Dla prądu przemiennego (czyli takiego w gniazdku) są to wzory na moc/pracę przy obciążeniu rezystancyjnym.
  • #5 5029875
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6165
    Post był raportowany Reg. pkt 8.3.
    Przeniosłem z: Zasilanie układów elektronicznych
  • #6 5030561
    sony1
    Ocena: 7
    Aha,czyli można wierzyć temu co jest napisane na urządzeniu przy prądzie stałym,a przy zmiennym może wystąpić inne zużycie prądu?
  • #7 5034552
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    To co pisze na urządzeniu tyczy się takiego zasilania do jakiego jest przystosowane. Jeżeli moc podana jest do urządzeń prądu przemiennego (zmiennego w czasie) to jej pobór tyczy się tego prądu!!!
    Trzeba uwzględnić jeszcze takie czynniki jak niestabilność napięcia w sieci , nie stały pobór mocy przez np monitory , komputery itd. Jednak moc podana jest mocą zbliżoną do nominalnego poboru.
✨ Pobór prądu przez urządzenie można obliczyć znając jego moc podaną na tabliczce znamionowej oraz czas pracy. Zużycie energii elektrycznej (w kWh) oblicza się jako iloczyn mocy (W) i czasu pracy (h). Wzór na moc to P = U × I, gdzie P to moc, U napięcie, a I natężenie prądu. Dla prądu stałego obliczenia są proste, natomiast dla prądu przemiennego należy uwzględnić moc czynną, bierną i pozorną oraz niestabilność napięcia i zmienny pobór mocy przez urządzenia takie jak komputery czy monitory. Moc podana na urządzeniu odnosi się do rodzaju prądu, do którego urządzenie jest przystosowane, i jest wartością nominalną przybliżoną do rzeczywistego poboru.
