Jak zbudować prosty ogranicznik napięcia 16V-60V z tyrystorem?
wilk125 14 Kwi 2008 17:20 2270 7
  • #1 5029860
    wilk125
    Ocena: 44
    Na rysunku jest schemat. Napiecie z generatora zmienia sie w granicach od około 16V do 60V (w zalezności od obrotów w silniku). Wiem, że mozna to robić przez zwieranie "napięcia"po przez tyrystor do masy (generator jest tak zaprojektowany, że to bez problemu wtrzymuje). Mam pytanie jak wyglądałby taki prosty ogranicznik napięcia?
    • Jak zbudować prosty ogranicznik napięcia 16V-60V z tyrystorem? voltage limiter.JPG (11.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 5030465
    vertim
    Ocena: 12
    Może jakiś mocniejszy rezystor w szereg z wcześniejszą diodą a potem stablilizator czy tyrystor?:D
  • #3 5030847
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    a nie prościej LM317 + zewnętrzny tranzystor ?
  • #4 5030920
  • #5 5032174
    wilk125
    Ocena: 44
    żarówka nie musi ale jedna strona uzwojenia generatora jest podpieta pod masę. Czestotliwość trudno powiedzieć ale silnik kręci sie z prędkoscią od 1500 - 5500 obr/min, a na obwodzie stojana jest 8 cewek
    No własnie tyrystor byłby najlepszy bo oryginalne rozwiązanie też było na tyrystorze (2N6507), tylko jak do tego doąłożyć jakies rezystory diody zenera.
    sory za zamieszanie ale żarówka jednak musi byc podpięta na mase
    LM317 to stabilizator napięcia dodatniego, w moim schemacie napięcie jest zmienne
  • #6 5034514
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Wiem, ale jeśli tam ma być żarówka to dla niej bez różnicy chyba, napięcie można wyprostować, ale jak koledzy wyżej powiedzieli to będą dość duże straty, mają rację.
  • #7 5034787
  • #8 5035615
    wilk125
    Ocena: 44
    marekzi napisał:
    Piszesz, że oryginalny układ był na 2N6507 - skąd wiesz? - jeśli masz ten układ niesprawny, to najłatwiej go naprawić.
    Niestety nie mam tego układu, a taki tyrystor był zastosowany w podobnym rozwiązaniu, tylko że trzy fazowym + prostownik (ja go nie potrzebuje) dołączam schemat.
    • Jak zbudować prosty ogranicznik napięcia 16V-60V z tyrystorem? 3-fazowy regler.JPG (30.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy budowy prostego ogranicznika napięcia w zakresie 16V-60V z wykorzystaniem tyrystora, stosowanego do stabilizacji napięcia z generatora silnika o zmiennej prędkości obrotowej (1500-5500 obr/min) i 8 cewkach stojana. Proponowane rozwiązania obejmują użycie tyrystora (np. 2N6507) do zwierania napięcia do masy, co jest możliwe dzięki konstrukcji generatora. Wskazano, że tyrystor jest korzystniejszy niż stabilizatory liniowe (np. LM317) ze względu na mniejsze straty ciepła i możliwość pracy z napięciem zmiennym. Omówiono konieczność regulacji kąta wyzwalania tyrystora w zależności od wartości skutecznej napięcia, aby utrzymać stałe napięcie wyjściowe (około 12V). Zwrócono uwagę, że ze względu na połączenie jednej strony uzwojenia generatora i żarówki z masą, nie jest możliwe zastosowanie prostownika dwupołówkowego. Wspomniano również o alternatywie w postaci przetwornicy. Autor dyskusji dołączył schemat układu, podkreślając, że żarówka musi być podłączona do masy, a napięcie jest zmienne, co wyklucza użycie standardowego stabilizatora LM317.
