Samtron 76E AN17LT7L/EDC - przekaźnik 'tyka' co 3 sekundy
KrzychoB 15 Kwi 2008 21:31 2277 5
  • #1 5034604
    KrzychoB
    Ocena: 25
    Mam problem z monitorem Samtron 76E AN17LT7L/EDC polegający na tym, że w trybie stby z podłączoną wtyczką do komputera "tyka" przekaźnik co ok 3sek. Miga przy tym oczywiście dioda power, napięcia po wtórnej stronie obniżają się cyklicznie. Pierwotnie uszkodzony był DP407 i wymieniłem profilaktycznie elki oraz transoptor. Reszta wygląda na sprawne. Po włączeniu komputera monitor pracuje prawidłowo. W trybie stby z nie podłączonym komputerem też jest ok. Nie mam procka na podmianę do takiego monitora dlatego pytam czy ktoś miał taki przypadek.
    Dodam jeszcze, że utrzymując dużym elektrolitem stabilne napięcie na diodzie ZD209 nic to nie zmienia i napięcie resetu na procku dalej w tym czasie cyklicznie pulsuje.
  • #2 5037807
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Moim zdaniem uszkodzenia należy szukać w przetwornicy - zmiana wartości rezystorów.
  • #3 5037928
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    sprawdz /wymień ZD601 > zener
    elektrolity na wtórnym
    - sprawdz R623 =91k !!! często zmienia swoją wart.
    oraz elektrolity w TL431 (pomiedzy REF - katoda)
  • #4 5039647
    Michcius
    Ocena: 3
    podstaw D607 1N4148 , C613 niebieski 1kV
  • #5 5042196
    KrzychoB
    Ocena: 25
    Na początek dziękuję wszystkim za wsparcie.
    A z monitorem jest tak:
    -ZD601 nie znalazłem
    -R623 i R635 sprawne
    -elektrolitu przy TL431 brak
    -D607 i C613 sprawne.
    Tak sobie myślę analizując schemat, że D607 przy tej usterce nie miałoby znaczenia bo jest w układzie synchro odizolowana elektrolitem. Problem jest chyba w okolicy Q602 realizującego tryb OFF1. Procesor prawidłowo go wysterowuje tylko nie wiem dlaczego w tym czasie przetwornica jest zupełnie gaszona. Powinny sie chyba napięcia nieco obniżyć a nie wygaszać. Wszystko w okolicy Q602 i TL431 sprawdziłem. Odlutowując kolektor Q602 jest wszystko ok oprócz braku obniżenia napięć wyjściowych. Taka prosta sprawa a daje mi popalić.
  • #6 5056166
    KrzychoB
    Ocena: 25
    Temat załatwiłem wstawiając szeregowy opór 2,2k z R608 (220ohm). Monitor pracuje poprawnie już trzy dni. Nie lubię takich rozwiązań (odbiegających od oryginału) ale w tym przypadku nic innego nie wymyśliłem.
