Samtron 76E PN17LT - zasilacz się wyłącza przy starcie lini
sppp 06 Paź 2006 16:48 1445 1
  • #1 3091156
    sppp
    Monitor Samtron 76E, Model Code: AN17LT7L/EDC, Type No. PN17LT.
    Monitor padł podobno w momencie wyłączania, coś strzeliło i nie dał się już włączyć.
    W Monitorze był uszkodzony zasilacz (bezpiecznik, mostek, DP704C, optocoupler - był rozerwany od strony pierwotnej). Po wymianie w/w elementów zasilacz pracuje na oko normalnie. Napięcia są prawidłowe, Obiążenie wyjścia 50V żarówką 40W działa bez problemu, napięcia są prawidłowe i stabilne.
    I pojawia się problem. W momencie, kiedy startuje linia (słychać wysokie napięcie) zasilacz siada do zera - tak jakby się wyłączał. po chwili znów rusza i tak w kółko. Po odcięciu 2 nogi FBT (zasilanie) nadal to samo. Napięcie zasilania linii (katoda diody D401) skacze do ponad 100V ułamek sekundy przed wyłączeniem zasilacza - wygląda na to, że układ podwyższania napięcia B+ działa, ale nie do końca. Dopiero po wyjęciu Q402 (tranzystor podwyższa napięcie B+) przestaje przysiadać, startuje ramka i monitor zaczyna pracować, oczywiście bez wysokiego napięcia - jest odpięte. Wymieniałem Q402 IRF630, synchroprocek STV6888 (zamieniony na TDA9116) i nadal to samo. Wszystkie elementy wokół Q402 sprawne, zarówno od strony bramki (2 tranzystory strujące i elementy pasywne) oraz od strony źródła.
    Może ktoś się spotkał z takim czymś. Proszę o pomoc.
    Sebastian Piasecki
  • #2 3100469
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Zacznij od sprawdzenia pojemnosci wys nap. w trafopowielaczu (3nF),czesto ona przebija i tak pada zasilacz.Pomiar miedzy sondą WN a masą np n15 trafopowielacza.Jesli jest oki to wymontuj Q402 ,zewzyj diode D401 i podaj 50V na n2 trafopowielacza.Jak pojawi sie wn oczywiscie zanizone o połowe mozesz szukac uszkodzenia w petli sterowania B+.Sprawdz elektrolity w tej gałezi od zasilacza.
