Junost 402BC - brak wizji, jest fonia - czarny kineskop
(R)BeZeL(R) 16 Kwi 2008 12:15 2186 9
  • #1 5036206
    (R)BeZeL(R)
    Ocena: 7
    A wiec przejzalem forum i nie znalazlem nic konkretnego na temat tego tv. Usterka polega na tym ze jest fonia a nie ma wizji i jest czarny kineskop. Czy ktos wie co moze byc przyczyna usterki?
  • #2 5036207
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Popraw linki!
    Poprawił, ale zamieść je opcją na forum "załaduj".
    Przeniosłem z: TV.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 5036364
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Tu masz schemat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2242959.html#1785980
    Sprawdź napięcie na dławiku oznaczonym L4 (ok.12V), jeżeli dławik jest spalony, to trzeba sprawdzić VT29 (KT805A). Ten telewizor nazywa sie Junost 402BC, zmień to w tytule. Fotki najlepiej usuń, bo w temacie nie mają żadnego zastosowania.
    Pozdrowienia.
  • #4 5036700
    (R)BeZeL(R)
    Ocena: 7
    A wiec wymienilem wiekszosc elektrolitow i pojawil sie sniezny obraz i cos tam bylo juz widac lecz po wymianie jeszcze paru jest pionowa kreska...
    Pierwszy raz naprawiam rosyjski tv
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Sprawdź, czy nie urwał się przewód od cewek odchylających, albo od kondensatora przykręconego dwoma śrubami do górnej części chassis.
    Pozdrowienia.
  • #6 5037002
    (R)BeZeL(R)
    Ocena: 7
    Zaden przewod nie jest urwany. A gdybym wlozyl elektrolit odwrotnie to moze miec jakis wplyw na pion?
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Jeżeli kreska jest pionowa, to oznacza, że uszkodzenie jest w odchylaniu poziomym. Odwrotnie podłączone kondensatory, raczej nie. Pion pracuje, poziom też (jest kreska, bo jest wysokie napięcie), z tym, że nie dochodzi do cewek odchylających "H". Zaznaczyłem cały tor. Może być też C132.
    Pozdrowienia.
  • #8 5062499
    (R)BeZeL(R)
    Ocena: 7
    Telewozor zadzialal okazalo sie ze drucik byl urwany o cewek odchylajacych. Byla na nim oslona i bylo to nie widoczne. Lecz jest nastepny problem a mianowicie obraz caly czas plywa gora, dol, prawo lewo a regulacje nic nie pomogly.
  • #9 5062661
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Pozostały te grube kondensatory w zasilaczu C136 i C141. Któryś z nich może jeszcze padł. Sprawdź, czy działa regulacja napięcia zasilania?
    Pozdrowienia.
  • #10 5080981
    (R)BeZeL(R)
    Ocena: 7
    W zasilaczu jest potencjometr i sa zauwazalne roznce po regulowaniu lecz to nic nie pomoglo. Wymienie te elektrolity jeszcze i zobaczymy. Przepraszam ze pisze tak w kilku dniowych odstepach ale brakuje mi czasu.
✨ W telewizorze Junost 402BC występuje problem z brakiem wizji przy obecności fonii oraz czarnym kineskopie. Po wymianie większości elektrolitów pojawił się śnieżny obraz z pionową kreską, co wskazuje na uszkodzenie w torze odchylania poziomego. Przyczyną okazał się urwany przewód od cewek odchylających, niewidoczny z powodu osłony. Po naprawie przewodu obraz nadal „pływał” w pionie i poziomie, a regulacje nie pomagały. Sugerowano sprawdzenie i wymianę grubych kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu (C136, C141) oraz kontrolę potencjometru regulacji napięcia zasilania. Odwrotnie podłączone kondensatory raczej nie wpływają na pionową kreskę. Zalecane jest także sprawdzenie napięcia na dławiku L4 (ok. 12V) oraz elementu VT29 (KT805A).
