Zmywarka Brandt DWE400X - brak ciśnienia na dyszach, nie pobiera proszku
aacitro 17 Kwi 2008 21:15 4950 8
  • #1 5042075
    aacitro
    Ocena: 4
    Witam! Zmywarka pobiera wodę, podgrzewa, następnie trwa cykl zmywania, woda zostaje wypompowana, jednak nie pobiera proszku. Sprawdziłem - pompa pracuje lecz nie "daje ciśnienia" na dysze myjące. Serwisant wymienił kondenstaor (?), stwierdził przy tym, że pompa pracuje bez zarzutu, zmywarka wykonała prawidłowo jedno mycie i problem się pojawił ponownie. Jak może być przyczyna? GDzie można kupić części do tej zmywarki ( serwisant powiedział, że jest duży problem z częścoami) ?
  • #2 5042364
    bolczyk13
    Ocena: 82
    Sprawdź czy nie są przytkane dysze na śmigłach oraz czy jest czysty filtr. Może łopatki turbinki na pompie myjącej się wytarły lub się zawiesza / może coś w niej siedzi i dlatego czasami się blokuje/ dlatego nie daje odpowiedniego ciśnienia. Trzeba sprawdzić.
  • #3 5042514
    aacitro
    Ocena: 4
    Filtr jest czyste, łopatki też. Woda nie podchodzi w ogóle do łopatek.
  • #4 5042560
    brummer
    Ocena: 19
    Z częściami do Brandta nie ma żadnych problemów
    zamowisz je w hurtowni ELMARK W Łodzi
    tel.. 042 6898807
    powodzenia
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 340
    Sprawa wygląda na banalną: coś zatkało układ (oczyścić jeszcze raz), silnik kręci ale turbina stoi (sprawdzić pompę) lub nie ma wystarczajacej ilości wody w zmywarce: sprawdzić poziom wody, hydrostat, aquastop itd
    Usterka banalna ale naprawa niekoniecznie...
  • #6 5051374
    aacitro
    Ocena: 4
    Moje przypuszczenia były takie same, ale serwisant twierdzi, że trzeba wymienić coś w rodzaju zaworu , który kieruje strumień wody na dysze ( raz dolną raz górną?). To "coś" jest zaraz przy pompie. Mój problem polega na tym, że ów serwisant przyszedł i poszedł, a ja zostałem z niesprawną zmywarką.
  • #7 5051851
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    Się to wymienia jak cieknie.
    Nie pobiera, słabo pobiera czy nie myje? A proszek rzucony w kostce się rozpuszcza? Tam nie ma dozownika tylko bierze przez górny zraszacz, więc może zatkane?
  • #8 5052764
    aacitro
    Ocena: 4
    Witam! Moja zmywarka jak opisałem pobiera wodę, podgrzewa, na koniec cyklu wypompowuje. Proszek czy też tabletka zostaje nienaruszona. Wyjąłem sitka znajdujące się na dole komory myjącej, woda przez cały czas trwania cyklu pozostaje w zbiorniczku mimo, że słychać pracującą pompę. Pozdrawiam Andrzej
  • #9 5066004
    aacitro
    Ocena: 4
    Dzisiaj usunąłem usterkę. Sprawa faktycznie banalna. W jednym z wężyków cos utkwiło i sobie wędrowało między górną dyszą a pompą myjącą. Ciekawostką jest, iż serwisant na tę okoliczność wymienił kondensator. Dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam.
✨ Zmywarka Brandt DWE400X pobiera wodę i podgrzewa ją, jednak podczas cyklu mycia nie wytwarza ciśnienia na dyszach myjących, przez co nie pobiera proszku ani tabletki. Pompa pracuje, ale woda nie dociera do łopatek turbinki, co sugeruje zatkanie układu lub blokadę w pompie. Serwisant wymienił kondensator, lecz problem powrócił. Możliwe przyczyny to zatkane dysze, uszkodzona turbina pompy, niewłaściwy poziom wody, wadliwy hydrostat lub zawór kierujący strumień wody przy pompie. Ostatecznie usterka została usunięta poprzez usunięcie ciała obcego z wężyka między pompą a górną dyszą. Części do zmywarek Brandt można zamówić w hurtowni ELMARK w Łodzi.
