Nokia 3310 - brak zasięgu po włączeniu, chwilowe połączenie z siecią
Rybski 18 Sty 2004 00:05 1731 11
  • #1 479701
    Rybski
    Mam 3310 z totalnym brakiem zasiegu. Chociaz zdaza sie tak ze wlacze telefon z swierzo wsadzona karta albo cos w tym stylu i zasieg sie pojawia na pierwszych kilak sekund po wlaczeniu i go traci! takie cos dzieje sie rzadko ale... sie dzieje coprawda ogolnie gdy telefon jest wlaczony to ma brak zasiegu No mam pytanko czy ktos moze wiedziec o co chodzi? poradzcie o co biega! :?:
  • #2 479856
    lumik
    najpierw zmień mu oprogramowanie, jak to nie pomoże to wygrzej cobbe
  • #3 480007
    voro
    Ocena: 6
    Zrob mu sumy kontrolne na poczatek :D
  • #4 480843
    zdzislaw111
    Ocena: 45
    rozbierz telefon delikatnie żeby nie uszkodzić i oczyść styk anteny wewnętrznej z płytką drukowaną, przed złożeniem miejsce styków posmaruj odrobiną oleju (ale nie jadalnego !!!) .
  • #5 480844
    zdzislaw111
    Ocena: 45
  • #6 480880
    voro
    Ocena: 6
    Napewno jak posmaruje olejem to mu pomoze :D olej tak przewodzi prad ze jest nawet jako izolator stosowany i jako radiator. A jak na styku anteny bedzie mial olej to napewno nie stworzy warstwy izolacji. Rownie dobrbze moze uzyc TOWOTU. EH... pozatym opis usterki nie wskazuje na to, zeby mogl to byc styk anteny !!!!
  • #7 480893
  • #8 480932
    voro
    Ocena: 6
    Akurat w NOKI zasieg moze byc sprawa prawie wszystkiego :D to jest mega zlosliwy telefon hehehe
    tak polzartem dodac mozna ze chyba tylko ladowarka nie ma nic wspolnego z zasiegiem :D
  • #9 481458
    zdzislaw111
    Ocena: 45
    kolego Rybski ! nie czytaj innych wypowiedzi .
    zacznij omojej poprzedniej. brak kontaktu napodłączeniu antenki to bardzo poważna strata mocy nadawanej , a także brak sygnału docierającego do odbiornika. Olej na styku ma zabezpiczyć przed pomownymi zanikami poziomu sygnału (przed śniedzieniem lub jak wolisz korozją).
  • #10 481521
    Artineo
    Ocena: 8
    Jesli po wlaczeniu telefonu przez chwile jest sieć a potem znika i znajduje rownież sieci na wyszukiwaniu recznym to prawdopodobnie padla koncowka mocy :(((
  • #11 481558
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    voro: sa oleje przewodzace uzywane do konserwacji stykow z metali (pol)szlachetnych typu srebro, zloto...
    nie zakladaj ze wiesz wszystko...
  • #12 481597
    jarek1
    Ocena: 47
    arób wyszukiwanie ręczne i sprawdź czy znajdzie sieci jeśli tak to wybierz sieć z której masz kartę i spróbuj się zalogować czy ci się uda w momencie logowania przyłóż aparat do radia czy będzie słuchać żę nadaje jeśli nie to padła końcówka jeśli tak to sprawdź imei ew. zmień i policz sumy a z tym olejem to nie będę się wypowiadał bo gdyby to była dobra metoda to nokia by na to wpadła
✨ Problem z brakiem zasięgu w telefonie Nokia 3310 objawia się chwilowym pojawieniem się sieci zaraz po włączeniu, a następnie jej utratą. Możliwe przyczyny to uszkodzenie końcówki mocy, procesora lub problemy z kontaktem anteny wewnętrznej z płytką drukowaną. Zalecane działania diagnostyczne obejmują wykonanie sum kontrolnych oprogramowania, ręczne wyszukiwanie sieci i sprawdzenie logowania do sieci. Wskazane jest także delikatne rozebranie telefonu i oczyszczenie styku anteny, a następnie zabezpieczenie go specjalistycznym olejem przewodzącym, który zapobiega korozji i utracie sygnału. Jednak niektórzy użytkownicy podkreślają, że olej może nie być skutecznym rozwiązaniem, a problem może mieć bardziej złożony charakter sprzętowy. Telefon Nokia 3310 jest znany z trudności diagnostycznych związanych z zasięgiem, gdzie wiele elementów może wpływać na odbiór sygnału.
