Samsung SyncMaster 750s (DPH DP17LS) - brak obrazu, jest WN
delta_110 05 Lut 2005 10:01 1894 0
  • Schemat na Elce.
    OBJAWY: Wysokie startuje, brak obrazu.
    DIAGNOZA: Brak napięcia żarzenia na PK, napięcie 5V na PK zaniżone ok. 2,3V, Lampa sprawna.
    Postanowiłem sprawdzić cały tor zasilania 6,3V od strony zasilacza. Po odłączeniu PK nadal brak napięcia 6,3V na złączu CN102, po odłączeniu diody D608 pojawiło się napięcie ok.8V na wyjściu zasilacza. Wniosek - coś musi obciążać linię Ż. Podejrzenie padło na Q604 i C618. Tranzystor statycznie sprawny, ale pod napięciem brak reakcji na sterowanie (rozwarta baza). Kondensator filtrujący utracił pojemność - wymieniony, dioda D608 statycznie sprawna - okazała się być uszkodzoną, wymieniona na nową i na PK pojawiło się napięcie 7V bez obciążenia, oraz 5,2V do zasilania IC104. Po założeniu PK Monitor ruszył Uż=6,4V. Profilaktycznie wymieniłem elki na pierwotnym i na wtórnym.
    Po złożeniu monitor poddany regulacji i wygrzaniu.
    Koszt elementów <10zł
    Koszt naprawy 70zł
    delta_110
    Specjalizuje się w: radiotechnika i telewizja
    delta_110 napisał 291 postów o ocenie 12, pomógł 30 razy. Mieszka w mieście Londyn. Jest z nami od 2003 roku.
