Czy x-prog zrobi motorolle hc11E9? sc 303(c) grundig
bodzio012 18 Kwi 2008 23:37 2093 8
  • #1 5052233
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 779
    Czy x-prog zrobi motorolle hc11E9? Czy zapisze?
  • #2 5052267
    SlaweK
    Ocena: 913
    Napewno to zrobi pustkę w niej ale do tego nie trzeba programatora. Poza tym mógłbyś choć trochę wysilić umysł i poczytać listę programowanych układów, to naprawdę nie boli.
    SławeK
  • #3 5052272
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 779
    chodzi o to że próbowałem i właśnie nie chce się zaprogramować
  • #4 5052300
    apap
    Ocena: 32
    Zapytam tak z ciekawości, jak Ty się do tego biednego radyjka podłączasz?
  • #5 5052668
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 779
    jak hc11e9 czyli Vss, Mod A i Mod B, Reset, RxD, TxD, Vdd
  • #6 5055397
    apap
    Ocena: 32
    Jak zdejmiesz dolną blachę, znajdziesz 7-mio punktowe pole do programowania motki, a w nim wszystko co trzeba, pod maxa, x-proga wystaw na allegro.
  • #7 5056877
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 779
    ok. pkty są tylko który jest który,
    Apap PW
  • #8 5057798
    ARTURG14
    Ocena: 112
    łap przyda ci się
    • SC303C.zip (201 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 5058102
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 779
    dzięki za wsadzik
✨ Dyskusja dotyczy możliwości programowania mikrokontrolera Motorola HC11E9 za pomocą programatora X-Prog w radiu Grundig SC 303(c). Użytkownik pyta, czy X-Prog potrafi zapisać ten układ. Odpowiedzi wskazują, że X-Prog może wymazać pamięć mikrokontrolera, ale programowanie nie jest gwarantowane i wymaga odpowiedniego podłączenia. Wskazano, że do HC11E9 należy podłączyć sygnały Vss, Mod A, Mod B, Reset, RxD, TxD oraz Vdd. Znalezienie 7-pinowego pola programowania pod dolną blachą radia umożliwia dostęp do mikrokontrolera. Problemem pozostaje identyfikacja poszczególnych pinów na polu programowania. Użytkownik otrzymał pomoc w postaci wskazówek dotyczących punktów programowania i podziękował za wsparcie.
