Jak podłączyć programator do procesora Motorola SSAA9521 w radiu Beta 4 Grundig?
awak 10 Sty 2007 16:57 3261 8
  • #1 3429931
    awak
    Witam !!!
    Mam problem z radiem jak w temacie, nie umiem nigdzie znaleźć opisu jak podłączyć sie programatorem do procesora. Jest tam procesor motorolli ssaa9521 ale nigdzie na internecie nie ma opisu takiego procesora, chyba że to nie jest to oznaczenie. Może ktoś wie coś na temat tego radia i wie gdzie trzeba się wpiąć.
    Dziękuję za każdą pomoc !!!
  • #2 3430289
    fabi
    Spec od car audio
    Ocena: 193
    MC68HC11E9
  • #4 3431344
    awak
    Wielkie dzięki
    Sprawdze jutro i napisze na forum
  • #5 3431521
    rob.plrtv
    Ocena: 21
    Podłończ pin1i2 zwora
    pin17 reset
    pin 20 txd
    pin 21 rxd.
  • #6 3435371
    awak
    Cholera gdzieś zapodział mi się mój programator xprog. Jak go znajde i uda mi się coś z tym radiem wykombinować to napisze na forum.
  • #8 3436990
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    E tam kombinować z x-progiem jak ładnie idzie od strzała na zwykłym MAXsie
  • #9 3467355
    awak
    Udało się !!
    Procesor został zczytany bez większych problemów
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia programatora do procesora Motorola SSAA9521 w radiu Beta 4 Grundig. Użytkownik nie mógł znaleźć dokumentacji procesora, co sugerowało możliwe błędne oznaczenie. Wskazano, że procesor to prawdopodobnie MC68HC11E9. Podano konkretne piny do podłączenia programatora: pin 1 i 2 przez zworę, pin 17 jako reset, pin 20 jako TXD oraz pin 21 jako RXD. Zasugerowano ostrożność przy poszukiwaniu i używaniu oprogramowania do programowania. Dyskusja zawierała linki do forów z dodatkowymi informacjami i przykładami podobnych przypadków. Wskazano, że programowanie można wykonać zarówno za pomocą programatora Xprog, jak i zwykłego MAX232. Ostatecznie użytkownik potwierdził pomyślne odczytanie procesora bez większych problemów.
