Jak bezpiecznie rozebrać Nokię 6288? Aparat nie działa, możliwa wymiana taśmy
sadysta17 19 Kwi 2008 18:04 6119 8
  • #1 5054367
    sadysta17
    Mam problem jak rozebrac nokie 6288 nie dziala mi aparat to chyba wina tasmy. Odkrecilem z tylu 3 srubki ale wiem co zrobic dalej bo nie chce isc ani w ta ani w druga a nie chce czegos ulamac
  • #3 5054556
    TxT
    Ocena: 10
    do wymiany tasmy w 6288 nie potrzeba zadnego srubokreta!!
    tam nie ma potrzeby niczego rozkrecac, jak ktos wie jak jest ten tel jest zbudowany to wymieni ta tasme w czasie ponizej 2 minut
  • #4 5055022
    rpk
    Ocena: 18
    Filmik jest dobry teraz wiem czemu telefony po autoryzowanych serwisach wracają zdewastowane :) Koleś kładzie telefon ekranem bezpośrednio na burku po czym odkręcając śrubki szura telefonem po blacie. Super a apropo taśmy to po odkręceniu śrubek wystarczy na bokach podważyć obudowę i wszystko ładnie się rozkłada.
  • #5 5055730
    lukaseek
    Ocena: 7
    TxT jak można rozebrać bez śrubokręta?
  • #6 5055814
    TxT
    Ocena: 10
    1sciagasz gorny panel
    2wypinasz plytke klawiatury
    3 wyciagasz ramke wyswietlacza
    4wyciagasz ten plastik nad glosnikiem
    5wyciagasz wyswietlacz
    6masz tasme na wierzchu
    7przekladasz z starej tasmy do nowej aparat
    8 analogicznie skladasz
    ps
    nie zapomnij wcisnac pomogl
  • #7 5055962
    kendzierz1
    Ocena: 46
    jak tego nigdy nie robił (rozbieranie bez Torx-a) to będzie ciężko mu to zrobić nie ukraszając filterków. Wiec na pierwszy raz radze rozkręcić go całego i postępować tak jak mój przedmówca napisał, nie zapominając o magnesiku (jest przy złączu LCD), który powinien przełożyć do nowej taśmy (oczywiście jeżeli go nie ma, bo inaczej nie będzie automatycznego podświetlenia klawiatury po rozsunięciu)
  • #8 6481246
    Jardo
    Ocena: 16
    Jak to zrobić by nic nie połamać? zatrzaski z boku?
  • #9 6481397
    luxxxus
    Ocena: 8
    Podważ od prawej strony i płytka wypinie się
✨ Dyskusja dotyczy bezpiecznego rozebrania telefonu Nokia 6288 w celu wymiany taśmy aparatu, która może być przyczyną jego nieprawidłowego działania. Użytkownik odkręcił trzy śrubki z tyłu obudowy, ale nie wie, jak dalej postępować, aby nie uszkodzić telefonu. W odpowiedziach podkreślono, że do wymiany taśmy w modelu 6288 nie jest konieczne użycie śrubokręta, a sam proces można wykonać szybko, jeśli zna się konstrukcję telefonu. Zaleca się zdjęcie górnego panelu, wypięcie płytki klawiatury, wyjęcie ramki wyświetlacza oraz plastiku nad głośnikiem, a następnie wyjęcie wyświetlacza, co odsłania taśmę aparatu. Wskazano, że obudowa ma zatrzaski, które można podważyć z boków, aby rozłożyć telefon bez uszkodzeń. Przy wymianie taśmy należy pamiętać o przełożeniu magnesiku przy złączu LCD, który odpowiada za automatyczne podświetlenie klawiatury. Zwrócono uwagę na ostrożność, szczególnie przy rozbieraniu bez użycia śrubokręta typu Torx, aby nie uszkodzić filtrów i elementów mechanicznych.
