Ariston AVSD 109 - co oznacza kod błędu F01 i jak go naprawić?
arekbier 19 Kwi 2008 22:12 10386 5
  • #1 5055300
    arekbier
    Ocena: 4
    Ariston AVSD 109 niepodejmuje pracy ,wyświetla end i kod f-01,co on oznacza?co trzeba zrobić? czy może ktoś napisać liste kodów do tej pralki z rodzajem usterki? ? z gury dziękuje .Pozdrawiam.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    F01: Triac Motor short circuit
    • Check for any water leaks that can reach connector J9 short circuiting the
    relevant contacts
    • Check the motor terminal block (a possible problem due to chemical work
    residuals corroding the contacts that can cause a short circuit)
    • Replace Card
  • #3 5055381
    arekbier
    Ocena: 4
    czy pan nares może po polsku? Byłoby prościej .Dzięki
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    F01: Triac Motor short circuit - uszkodzony triak silnika.
    Mirek321
    Ocena: 275
    Witam należy sprawdzić złącze silnika czyli wtyczkę wyczyścić złącze j9 na module ( usunąć przeciek jeśli taki istnieje) a na końcu w zaleceniu wymień moduł
  • #6 5059942
    arekbier
    Ocena: 4
    Dziękuje panowie i życzę miłego dnia.
