Pralka LG 6871ER1049T - wymiana triaka nie pomogła, nadal nie odpompowuje wody
Krzysiek210260 19 Kwi 2008 22:58 3003 5
  • #1 5055504
    Krzysiek210260
    Ocena: 38
    Mam problem z pralką LG zbudowaną na module j/w .Wymieniłem triaka sterującego pompą , ale nic to nie zmieniło.
    Proszę o pomoc
  • #2 5055584
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    Jakieś napięcie na pompie?
  • #3 5056595
    Krzysiek210260
    Ocena: 38
    Na pompie praktycznie nie ma żadnego napięcia.
    Na wtyku trzypinowym z którego wychodzi napięcie na pompę i zamek drzwiczek jest napięcie 230V pomiędzy żółto/czerwonym(drzwiczki) a czarnym (wspólny do drzwiczek i pompy) i pomiędzy żółto/czerwonym a brązowo/żółtym(pompa). Powinno byc napięcie 230V (przy wirowaniu i odpompowaniu) pomiędzy czarnym a brązowo/żółtym - tego brak.
  • #4 5056786
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1613
    A sprawdzałeś przewody do pompki oraz ją samą?
    Należy podać najpierw dane pralki, a dopiero póżniej w tekście możesz podać jaki moduł jest w środku.
  • #5 5056805
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Zobacz cy na płytce jest 16 pin układ ULN2004 jak jest to w nim jest problem.
  • #6 5056836
    Krzysiek210260
    Ocena: 38
    Sama pralka to w zasadzie Hanseatic premium line z wsadem na 7kg ale całe graty w srodku (elektronika) to LG. Silnik bezpośrednio na bębnie.
    Pompa sprawdzona , działa jak burza, kable też.Wymieniony również triak sterujący pompą.
    Czekam na jakąś podpowiedź - z góry dzięki
    Zamykam temat uszkodzenie polegało na wymianie R51 na module pralki, który steruje bramką triaka od pompy i drzwiczek.Optycznie wyglądał na nie uszkodzony ale zamiast 36 omów miał 360 kilooma i nie wysterowywał bramki.
    Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi
